RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyRC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyRC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 Empty
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyDim 1 Jan - 15:47 par ben14
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyJeu 22 Sep - 15:36 par ZetgpZ59
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyLun 29 Nov - 17:12 par ZetgpZ59
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 8:57 par ben14
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptySam 20 Fév - 12:50 par ben14
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptySam 20 Fév - 12:46 par ben14
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyVen 12 Fév - 22:35 par ben14
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyMer 3 Fév - 21:28 par ZetgpZ59
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 EmptyMar 2 Fév - 6:27 par ZetgpZ59
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
+4
8 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 Empty Re: RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc
Message par Jean-Pierre Ven 26 Jan - 17:17
GEVAUDAN a écrit:Ca lui donne un air très moderne ce rouge, mais il faut dire que les jantes sont superbes, ainsi que les pneus.
Ce serai plus sympathique une image en guise d'avatar.... non  ? divers
Message par Jean-Pierre Ven 26 Jan - 17:23
Les ponts sont déjà montés...?
Message par Djérc Ven 26 Jan - 18:12
Jean-Pierre a écrit:Les ponts sont déjà montés...?
Oui ponts, roues, amortos, boite tout est déjà montés mais bon ça va être démonté pour graissage et frein filet au remontage clin d'oeil
Message par Chris Customs Ven 26 Jan - 18:29
Djérc a écrit:....mais bon ça va être démonté pour graissage et frein filet au remontage clin d'oeil
Un petit conseil: ne serre pas trop les vis des tulipes de pont. Elles sont fragiles et cassent sans prévenir.
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 Z-a00810
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 1029890772
Message par Jean-Pierre Ven 26 Jan - 18:32
L'œil du connaisseur, ce problème est il récurrent sur tous les ponts de cette marque Chris ?
Message par Djérc Ven 26 Jan - 18:38
Merci pour l'info Chris top
J'ai commandé de beaux outils tout neuf pour limiter les soucis,je monte rien avant, mais je doit dire que la casse au montage est ma crainte.
Message par Chris Customs Ven 26 Jan - 18:42
Jean-Pierre a écrit:L'œil du connaisseur, ce problème est il récurrent sur tous les ponts de cette marque Chris ?
Disons qu'il met arrivé d'en casser une et que ce n'est pas un cas isolé.
Djérc a écrit:Merci pour l'info Chris top
Message par ben14 Ven 26 Jan - 20:57
oui confirmé sur les ponts yota 1 et 2 les vis sont sensible ,moi c etait sur les fixation en bout de pont(fusées) plu de filetage ...arret du vehicule pendant la balade en foret et retour maison
Message par Djérc Ven 26 Jan - 21:34
ben14 a écrit:oui confirmé sur les ponts yota 1 et 2 les vis sont sensible ,moi c etait sur les fixation en bout de pont(fusées) plu de filetage ...arret du vehicule pendant la balade en foret et retour maison
Ho ça t'es arrivé en roulant ...
Sinon les amis première question vous prenez quoi comme produit pour enlever les chromes ?
J'annonce je n'ai ni décape four ni javel, je pensais le faire au produit pour les nanas qui enlève le vernis à ongle dilué dans de l'eau
Message par ericdevaldeslacs Ven 26 Jan - 23:46
En rouge il est très sympa (pourtant c pas ma couleur préféré) et un kit RC4WD = valeur sûre
Message par Djérc Sam 27 Jan - 1:44
ericdevaldeslacs a écrit:En rouge il est très sympa (pourtant c pas ma couleur préféré) et un kit RC4WD = valeur sûre
Merci Eric
Message par Jean-mich-much Sam 27 Jan - 11:27
Bon montage à toi!!!!!!
et si un jour tu compte le rabaisser voici une photo de mon pont avant ;)
(montage pour que l'arbre de trans' passe à coté de la boite sans toucher)
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 17102212025621991915333601
Message par Djérc Sam 27 Jan - 12:26
Jean-mich-much a écrit:Bon montage à toi!!!!!!
Merci Jean-mich-much
Message par Djérc Sam 27 Jan - 14:01
Hello
Je vous met une petite photo du ce qui me pose problème sur la carrosserie
elle est très marquée au niveau gauche et droit sur le toi et de l'avant a l'arrière
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 Wp_20236
Pour rattraper que puis je faire ponçage ou mastique?
Dans les deux cas pouvez me dire quoi prendre pour la réalisation ?
Message par ericdevaldeslacs Sam 27 Jan - 16:43
Si c’est pas trop profond, ponçage au grain très fin autrement mastic style mastic de finition de la gamme tamiya
Message par Djérc Sam 27 Jan - 17:25
ericdevaldeslacs a écrit:Si c’est pas trop profond, ponçage au grain très fin autrement mastic style mastic de finition de la gamme tamiya
Merci Eric, ça fais bizarre un peu comme une fissure divers
Message par Chris Customs Sam 27 Jan - 18:52
Djérc a écrit:Sinon les amis première question vous prenez quoi comme produit pour enlever les chromes ?
Personnellement, je ponce les parties chromées.
Ce n'est pas le plus rapide mais le résultat est très bien.
Je doute que le produit pour vernis à ongle fonctionne (pas assez puissant).
Message par Djérc Sam 27 Jan - 19:10
En effet Chris le produit pour vernir n’était pas assez puissant du coup plan B
Destop pour canalisation et la c'est impeccable, j'ai bien sur fais un essais avant, le plastique ne bouge pas, ça trempe tranquillement clin d'oeil
Pendant ce temps j'ai commencé le masquage des fenêtres pour faire les joints, voila pour le travail réalisé aujourd'hui.
Doucement mais surement.
Je viens de terminer mon panier pour tout ce qu'il me faut pour la peinture et les petits défauts du toit. Une autre petite question au passage, papier à poncer à l'eau grain de 500 c'est convenable ou pas?
Message par ericdevaldeslacs Sam 27 Jan - 19:37
C'est ce que j'utilise régulièrement, et quand j'ai le courage, un petit coup de 800 et 1200 par dessus
Message par Djérc Sam 27 Jan - 19:49
ericdevaldeslacs a écrit:C'est ce que j'utilise régulièrement, et quand j'ai le courage, un petit coup de 800 et 1200 par dessus
Message par ben14 Sam 27 Jan - 21:37
idem eric!! ponçage fin et petit mastic type reparation pare-chocs
elle n est pas traversante ta fissure??????
sinon il faut l arreter un petit trou au foret de chaque coté (juste en bout) 1mm ou 2en diametre de foret suffisent pour l arreter et mastic(colle pour p-c),ponçage fin apres a plastique et couche de finition
oui oublier de verifier le serrage et mettre du frein filet,ya pas eu que moi sur les soucis de ponts yota
essaye dans un petit bout mais pas sur que sa marche,le decap....24h et tout et partie(calandre,marche pied etc...)
Message par Djérc Lun 29 Jan - 16:49
Petite avancé du jour
Les pièces sont déchromées, les vitres sont masquées pour peindre les joints
Pour déchromer les pièces j'ai utilisé du Destop canalisation avec soude résultat très rapide
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 Wp_20242
J'ai également commandé tout le nécessaire pour préparer la carrosserie sur un site avec des prix correct et un large choix de matériaux. voici le lien PREPA CARRO
Si tout se passe bien réception d'ici fin de semaine clin d'oeil
Pour terminer l’après midi je vais ébavurer les pièces de l'habitacle et les préparer pour la peinture.
Message par ZetgpZ59 Lun 29 Jan - 17:06
C'est beau quand c'est tout neuf, jolie la boi boîte  bravo
Super projet.
Pour le toit de ta carrosserie, il existe du mastic pour plastique qui est très bien, sinon le mastic classique pour carrosserie de voiture fera très bien l'affaire, tu en trouves même en grande surface, le pot avec le petit tube de durcisseur généralement rouge.
Gros avantage c'est qu'il sèche rapidement et se ponce très bien, ensuite avec une bombe d'aprêt pour la finition et ponçage au très très fin à l'eau quand c'est bien sec.
EDIT :
Je n'avais pas bien lu la dernière réponse, à voir tu as pris du mastic pour carrosserie c'est très bien, super cool à travailler, par contre pas trop de durcisseur pour
que tu puisses le travailler un maximum de temps.
Message par Djérc Lun 29 Jan - 17:18
Merci pour les conseils ZetgpZ59
Voici ce que j'ai commander normalement j'ai tout pour bien faire et j'ai tout pris spécial plastique
Cale à mastic caoutchouc 50x75mm
Feuille abrasive à l'eau 230mm x 280mm - P 500 et P1200
Mastic de finition 1K
Primaire d'accrochage pour plastiques en aérosol
Bombe de peinture Land Rover 400ml
Vernis acrylique HS bicomposants en aerosol 400ml
Pour le noir je vais commander une petite bombe noir brillant chez Tamiya, j'ai pas grand chose à peindre.
Message par ZetgpZ59 Lun 29 Jan - 21:09
Niveau peinture moi je prend tout chez All City maintenant, ils ont une palette de couleurs dispo incroyable, et c'est des contenance de 400 ml, très bon produit, application facile, ne coule pas, et séchage super rapide.
En plus un prix défiant toute concurence, perso je prend la MTN Hardcore, à 3,70 euros la bombe pourquoi sans priver. C'est de la peinture acrylique, donc rien à craindre du tout, surtout sur le plastique c'est top. Ils ont également du vernis toujours en acrylique, mat, satiné ou brillant pour une protection finale.
J'ai peint avec la Hardcore mon camion 6x6, ma Jeep Willys, mon Defender, châssis divers et ponts divers. Il y a aussi différents primaire d'accrochage dispo sur le site.
MTN Hardcore
Précision importante, ce n'est pas compatible pour du polycarbonate (léxan). clin d'oeil
Message par Djérc Lun 29 Jan - 21:48
ZetgpZ59 a écrit:Niveau peinture moi je prend tout chez All City maintenant, ils ont une palette de couleurs dispo incroyable, et c'est des contenance de 400 ml, très bon produit, application facile, ne coule pas, et séchage super rapide.
MTN Hardcore
Et hop en favoris  top
Message par ben14 Lun 29 Jan - 23:01
je viens de regarder aussi ,c pas cher ,et si zetgpz est content c qu elle est bien cette peinture
Message par Djérc Lun 29 Jan - 23:13
ben14 a écrit:je viens de regarder aussi ,c pas cher ,et si zetgpz est content c qu elle est bien cette peint
Ouais pas mal du tout
Message par ZetgpZ59 Mar 30 Jan - 11:02
Il y a pas mal de couleur en mat ou satiné,
Pour les carrosserie léxan en clear, si vous désirez peindre sur l'extérieur, exemple pour moi sur la Jeep Willys, j'ai d'abord mis une couche de peinture spécial polycarbonate, (fond de bombe qu'il me restait) ensuite du vert camouflage de chez All City pour être certains qu'il y ait une bonne tennue, j'ai obtenu un beau vert kaki mat c'est top.
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc - Page 2 Dsc_0110
Message par Djérc Mar 30 Jan - 13:55
ZetgpZ59 a écrit:Il y a pas mal de couleur en mat ou satiné,
Ouais beau résultat
Par contre à titre d'info, tu en as pour combien de FDP quand tu commande une bombe ? parce que pour chez moi ça deviens carrément moins rentable 11 euros de FDP pour un truc à 3.90 euros,  rire j' adore.
