RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyRC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyRC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc Empty
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyLun 12 Aoû - 16:10 par flashy63
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyJeu 1 Aoû - 17:01 par flashy63
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyJeu 1 Aoû - 17:00 par flashy63
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyMer 10 Juil - 15:42 par ericdevaldeslacs
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyVen 5 Juil - 19:27 par ben14
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyVen 5 Juil - 19:20 par ben14
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyVen 5 Juil - 19:02 par ben14
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc EmptyMar 2 Juil - 22:43 par ben14
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc Empty RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc
Message par Djérc le Lun 22 Jan - 19:02
Salut la compagnie
Bon voila j'ai été faible une fois de plus...
Depuis plusieurs semaine je me penchais sur un nouveau projet mon choix était arrêté sur un GELANDE II, et la comme par magie j'en trouve un neuf sous film plastique donc neuf en occasion top Donc bingo
Je pense partir sur cette configuration
La Base : RC4WD GELANDE II D90
ESC : HOBBYWING QUICRUN 1080
Moteur : Holmes Hobbies TorqueMaster Expert  55t
Servo : POWER HD 20Kg Waterproof
Accu : TURNIGY 2S 2200mAh ou GEN ACE 3S 5000mAh
Tx/Rc : ABSIMA CR2S.V2
Prises : XT60
et un pignon moteur 9T
Qu'en pensez vous?
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc Empty Re: RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc
Message par ZetgpZ59 le Lun 22 Jan - 19:07
Très jolie configuration tout ça, j'ai un 10-80 que je dois monter sur mon Toyota LC70, avec la petite carte de configuration c'est super.
Le moteur Holmes hobbies en 55t c'est du très bon matos, il aura bien du couple au moins.
Pour le Gelande II super surtout si il est neuf et vendu en occasion, si tu as fait une bonne affaire c'est
très bien.
Servo de 20kg en plus, il va tout arracher ce Land. clin d'oeil
Message par ben14 le Lun 22 Jan - 19:26
sa va tirer court 55t avec un pignon de 9t????
20kg c ce que j ai sur le mien(blanc) sa va super c top!!
le gelande est un super achat ,t es tombé sur un super lot ,surtout si le prix et top
Message par Djérc le Lun 22 Jan - 19:42
ZetgpZ59: tu as un 1080 dans sa boite ???? c'est pas normal tout ça.
Ben14: je suis les conseils lu a divers endroit mais bon ... je verrais avec le pignon d'origine dans un premier temps.
Message par Jean-Pierre le Lun 22 Jan - 22:11
Joli programme en perspective. bravo
Message par Djérc le Lun 22 Jan - 22:26
Jean-Pierre a écrit:Joli programme en perspective. bravo
Merci Jean Pierre
Message par Djérc le Mar 23 Jan - 13:55
Après avoir demandé à gauche et à droite a différents possesseurs de GELANDE 2
La config serra moteur HH 35T avec pignon de 9 dents alimenté en 3S
Beaucoup on ce type de config et trouve que c'est un bon compromis top
Message par Jean-mich-much le Mar 23 Jan - 18:30
J'adore mon Def' et c'est un super achat que tu fait là!!!
Pour la config' j'adhère à ton premier post! un peut moins pour du 3s sur moteur 35T (enfin tout dépend du comportement que tu veut lui donner? (à l'américaine pour les passage en force! lol!!!) , perso j'ai choisi un 55T avec un pignon de 12dents 32DP et c'est vraiment scale comme vitesse! tout le monde disais que ça aller étre rapide, et bien non!!!)
Sinon pour le servo j'ai vite virée le 20kg pour passer sur un + de 30kg (avec Ubec 10A)
Encore une fois dans un esprit scale classe 1 voir 0! lol!! je sais pas si tu à l'intention de le rabaisser? des amorto' en 70mm ça passe, mais faut inverser le pont avant pour pas que l'arbre de transmission touche la boite! ;)
bon montage à toi!!! ;)
Message par ZetgpZ59 le Mar 23 Jan - 18:33
Djérc a écrit:ZetgpZ59: tu as un 1080 dans sa boite ???? c'est pas normal tout ça.
Bin oui tu as raison de le souligner Djerc, pas encore eu vraiment le temps de me consacrer à mon Toyota actuellement, mais je vais m'y mettre bientôt,
remarque j'ai commencé, j'ai changé les amortisseurs d'origines qui ne sont pas bon du tout, j'y ai mis des Boomracing Type I, je vais de ce pas mettre
2, 3 photos dans mon post.
Message par Chris Customs le Mar 23 Jan - 19:20
Djérc a écrit:Salut la compagnie
Et les photos....
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc 1029890772
Message par Djérc le Mar 23 Jan - 20:07
Jean-mich-much a écrit:J'adore mon Def' et c'est un super achat que tu fait là!!!
Merci pour ton retour, ton def est magnifique j'ai lu et relu ton post top
Message par Djérc le Mar 23 Jan - 20:09
Et les photos....
Il va falloir attendre un peu l'envois est prévu demain, mais je vais prendre mon temps pour celui la au mieux il roulera cette été voir plus tard
Message par ben14 le Mar 23 Jan - 20:10
bin oui les photos elles sont ou !!!,sur quel style tu va faire ton land???
Message par Chris Customs le Mar 23 Jan - 20:13
Djérc a écrit:...je vais prendre mon temps pour celui la au mieux il roulera cette été voir plus tard
Tu as bien raison.
Message par Djérc le Mar 23 Jan - 20:27
ben14 a écrit:bin oui les photos elles sont ou !!!,sur quel style tu va faire ton land???
L'utilisation sera surtout balade sur chemin ou sur plage pour les gros cailloux j'ai le SCX
Donc simple mais avec les petits détails qui vont bien divers
Message par ben14 le Mar 23 Jan - 20:51
comme moi avec mon camel trophy,balade et quelques zones plus dur clin d'oeil
tu as se qu il faut en corse avec les rochers!!
Message par Djérc le Mar 23 Jan - 21:22
ben14 a écrit:comme moi avec mon camel trophy,balade et quelques zones plus dur clin d'oeil
Ça c'est sur je ne me plain pas, j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour le reste, je pense pas mettre de galerie et garder les PC d'origine vraiment un look soft
dans ce style par exemple
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc Stoo10
Par contre toujours la même interrogation quelle couleur? la je sèche  pensif
Message par ben14 le Mar 23 Jan - 21:30
pas simple
les land sont gris ,vert,beige, blanc,bleu,noir,rouge d origine
mais on les a en orange,jaune ou autre suivant se qu il te plait ...ah les gouts et les couleurs !!!!!!!!il en faut pour tout le monde
celui que tu nous montre et simple et tres chouette
tu peut trouver se qu il a en equipement pour 1/10
Message par ericdevaldeslacs le Jeu 25 Jan - 0:59
J'aime beaucoup le modèle sur la photo, simple et sombre
Message par Djérc le Jeu 25 Jan - 1:53
Merci éric
J'en profite pour donner un peu de nouvelle le colis devrais arrivé vendredi ou samedi
Les premières photos suivront dés la réception  clin d'oeil
Pour la couleur je vais surement partir sur celle ci :
Land Rover CBK RIMINI RED (889) ou si vous préférez rouge nacré aperçu ici
Message par Chris Customs le Jeu 25 Jan - 10:28
Djérc a écrit:Pour la couleur je vais surement partir sur celle ci :
Sympa de cette couleur.    clin d'oeil
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc 53bea07b04aff_crop_693_525
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc 53bea08973883_crop_693_525
Message par Jean-Pierre le Jeu 25 Jan - 10:55
C'est excellent, j'aime bien les pneus marqués en blanc concernant le fabriquant.
Message par GEVAUDAN le Jeu 25 Jan - 11:28
Ca lui donne un air très moderne ce rouge, mais il faut dire que les jantes sont superbes, ainsi que les pneus.
GEVAUDAN
Message par ben14 le Jeu 25 Jan - 15:10
ohhhh ça claque ce rouge,mais faut pas mettre des jantes aussi grande sa va toucher dans les ailes!!!
Message par Jean-Pierre le Jeu 25 Jan - 15:41
ben14 a écrit:ohhhh ça claque ce rouge,mais faut pas mettre des jantes aussi grande sa va toucher dans les ailes!!!
Normalement des jantes de 1.9 devraient bien aller.
Message par ZetgpZ59 le Jeu 25 Jan - 16:27
Super le rouge, ça lui va super bien RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc 2975089771
Message par Jean-mich-much le Jeu 25 Jan - 16:54
+1 j'adore le look!!!
Message par Djérc le Jeu 25 Jan - 16:56
Merci a tous et merci chris pour les photos
Pour les roues je vais laisser celle d'origine dans un premier temps
Message par ben14 le Jeu 25 Jan - 20:35
oui c sur!!
j ai du 96mm sur le camel et du 106mm sur le blanc,et c grandement suffisant,pour un look d origine je resterai en 96mm,apres c toi qui voit biensur lol!
Message par Djérc le Ven 26 Jan - 17:00
Ca y est le colis est reçus  top
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc Wp_20232
J'ai juste ouvert la boite pour regarder si tout était ok, ben tout est bien rangé et protégé comme il faut, vraiment de la bonne qualité. Normal me direz vous.
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc Wp_20233
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc Wp_20235
RC4WD GELANDE II Def 90 par Djérc Wp_20234
Demain je me penche sur la carrosserie qui a quelques petits défauts, c'est le seul point qui m'a un peu déçus,la qualité de celle ci est bien en dessous de la mojave que j'ai eu à une époque, je vous mettrais quelques photos pour vous expliquer ce qui me chagrine.
