Meilleures méthodes de charge des NIMH? Atombelle
Bonjour à tous.
Ayant 2 RC tournant au NIMH, 2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], celui de mon fils et le mien, quelle est pour vous les meilleures méthode de charge afin de gagner un peu de temps??. Nous avons chacun de nous 3 accus. Ce qui représente 6 accus à recharger après une sortie.. (avec un seul chargeur IMAX B6) Ça prend un p'tit bout de temps..!
Merci de partager vos expériences..
Arnaud
- Combien de C pour la charge, optimum, maximum etc...?
- Peut on les charger en parallèle, en série etc...?
- D'autres subtilités s'il y en a???
- Et surtout, ce qu'il ne faut PAS faire...
Arnaud
Re: Meilleures méthodes de charge des NIMH? Atombelle
Je sais qu'il existe ce type de plaque, ici par exemple tu charges 2 lipos 2S, donc 2 x 2s = 4s en charge sur le chargeur. Tu dois trouver ça sur Hobbyking ou peut-être même chez Conrad. Surtout pas en parallèle tu ne chargerais toujours qu'une seule batterie.
Donc oui, c'est possible pour les Lipos, mais pour les NIMH??
Remarque, à voir la tronche de la plaquette, peut être qu'on peut y mettre 2 prises bananes avec à l'autre bout 2 prises pour les accus..??
Tu l'as trouvé où cette photo??
pour les nimh pas de charge fixe obligatoire, tu charges comme tu veux, en réglant l'ampérage. au plus tu charge lentement, au mieux c'est car tu charges en "profondeur". mais quand tu es pressé, tu peux charger même à 5 ampères si tu veux, mais tu chargeras en "surface", et ta décharge sera plus rapide.
à toi de voir, selon tes besoins. je te conseille une fois de temps en temps de faire une charge lente.
tu peux aussi brancher une ampoule 12V sur une prise dean ou tamiya selon tes accus, pour les décharger entièrement après roulage.
Numérote aussi tes accus si ils sont tous pareil
Merci pour vos réponses.
Oui c'est clair, je les ai numéroté, c'était compliqué de s'y retrouver.
Donc pas de restriction, si ce n'est qu'une qualité de charge..
Plus lente = meilleure, décharge moins rapide.
Plus rapide = décharge plus rapide.
Et avec un chargeur avec une seule sortie, on peut mettre un Y sans problème ?
personnellement je ne sais pas avec un Y, il faut tester, mais a mon avis ça prendra le même temps que de les charger une à la fois
Juste pour info, seules les batteries ayant une capacité identique peuvent être chargées en série et seules les batteries ayant une tension identique peuvent être chargées en parallèle.
Dans tous les cas aucun gain de temps.
Oui, c'est pas pour gagner du temps, mais plutôt pour éviter quelques manip.. Et ça laisse du temps pour autre chose. Ça évite de trop être à l'affût. Ce n'est pas important, juste un peu plus pratique.
Mais du coup tu as 2 chargeurs avec les voitures, donc tu en fais 2 à la fois. Tu as toujours ton IMax, il doit être plus rapide pour la charge.
Oui, je ne charge qu'avec l'imax, les chargeurs d'origines sont très basiques, même pas une p'tite led pour dire que c'est ok, puis ils sont très long.. Donc quand je suis sur que la batterie est complètement vide, je branche, mais s'il s'agit d'une grosse NIMH, il faudra plus de 10:00 pour une seule.. J'ai pas la patience en fait..!
Oh la la oui, c'est énorme le temps pour charger. Faut pas être pressé de faire une sortie. Et avec ton IMax, tu en as bien un ?
Avec l'imax, je peux monter jusqu'à 5 A. J'évite de dépasser 1C, donc 1h jusqu'à 5000 mah.. C'est quand même mieux...
» Passer du nimh au lipo
» SCX10 Atombelle
» Mon HBX RockFighter. + Notice PDF Atombelle
» GRAAAAAAVE DIIIIIGGEEEEER....! Atombelle
» SCX10 Atombelle
