Man kat1 6x6 auto construction
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Man kat1 6x6 auto construction
En plus comme je n'ai rien trouvé sur le net, il a fallut que j'imagine.
Mais c'est certainement ce que je préfère, c'est bien plus simple d'improviser que de faire une copie conforme.
Il a juste fallut que je me tienne a un style assez dépouillé pour que ça colle au véhicule.
Tu pousses le détail à l'extrême, même le soufflet de levier de vitesse qui est en première..., superbe
ericdevaldeslacs a écrit: même le soufflet de levier de vitesse qui est en première...
Je pensais vraiment être le seul suffisamment tordu pour le penser
ou en marche arriere suivant la boite
ben14 a écrit:ou en marche arriere suivant la boite
Effectivement, on reconnait l'œil du pro...
De toute beauté cette cabine !
oui merci eric maintenant on est tous en boite auto mais a l armée le vieux TBU que j avait ressembler un peu a son camion
il est entrain de nous faire un superbe scale!!
Ca avance tout doucement, entre les longs week-end où on part en vadrouille et le boulot qui me prends beaucoup de temps et d'énergie, je n'avance pas bien vite, mais je m'y suis remis un peu hier et ce soir, la cabine est bien avancée et j'ai commencé la benne.
J'ai été obligé de triché un peu sur les dimensions afin de limiter les modification sur le chassis du HG, j'ai légèrement raccourci la benne par rapport à l'original, elle aurait dût faire 4cm de plus. Mais la faire à la bonne longueur m'obligeait à revoir la transmission du HG, un cardan plus long aurait été trop fragile.
Vraiment très beau travail
Super boulot!!!!!!!
Très jolie travail
Grigri07- Scale en plastique
- modèle 1 : P402 du fiston
Merci à vous
Superbe !!!
la belle bete!!!!!,class,bravo
Beau travail
Moi je trouve que pour quelqu'un qui n'avait jamais construit en styrène, pour un premier coup, c'est un coup de maître
Merci, en fait avec le styrène, le plus dur c'est de se lancer.
J'ai quand même une difficulté supplémentaire que j'aurais pût éviter, pour une raison évidente de poids final, je n'utilise que du 0.5 , 0.75 et 1mm.
Un jour, j'essayerais une carro complète avec du 3mm, je suis sûr que c'est nettement plus simple.
perso, j'utilise de 2mm qui est déjà bien rigide, du 1 et du 0.5 pour les reliefs
Bonsoir à tous,
la météo me donne le temps d'avancer un peu sur le man,
Le chassis a fait ses premiers tours de roues, il y a encore un peu de boulot, notamment sur les amortisseurs arrières qui sont beaucoup trop durs, mais globalement, c'est pas mal du tout vu de quoi je pars.
J'ai aussi avancé un peu la carrosserie, voici quelques photos et une vidéo ;)
bin sa demarre bien et en plus le chassis se comporte bien a voir sur un terrain "miné" ,mais bon debut,je suis sa de pres
Le châssis se comporte en effet pas trop mal, je pense qu'il sera très efficace quand il aura pris du poids, mais là où j'en suis, il est pas encore prêt de sortir !
Mais j'ai un impératif, il faut ABSOLUMENT qu'il soit fini pour l'anniversaire du gamin, donc avant le 25 aout
Je pense que le résultat sera superbe, bravo
sa te laisse encore 3 mois,va falloir mettre les bouchées double si tu as plein de détailles a faire dessus
3 mois ça fait très court à cette période, avec les beaux jours, on est pas souvent à la maison. Ca risque quand même d'être chaud.
Niveau détails, il y aura uniquement ce qui pourra résister à la conduite d'un enfant, je ne vais pas m'attarder sur des choses trop fragiles qui seront arrachées à la première sortie.
Voici quelques news
Tout d'abord le châssis revu et corrigé afin de faciliter les réglages et gagner en rigidité.
On voit aussi le pare choc avant avec l'emplacement des Leds ainsi que les 2 coffres latéraux qu'il faut que je finisse et que j'ouvre sur le dessus et coté chassis afin d'y loger l'électro.
Le chassis a été fait dans de la cornière en alu en L, j'ai choisi ce profil tout d'abord parcequ'il ne m'a rien couté mais surtout pour facilité l'implantation et la mise en place de la benne qui vient se glisser dessus : gain de temps lors du changement de batterie
Le voici avec sa cabine, j'avais portant dis que je ne mettrais pas trop de détails, mais je me lui laissé prendre au jeu
*édit: redimensionnement de la 5e photo.
Voici quelques news
Beau boulot.
Au top tout ça!!!!!!!!!
Bien vu pour le changement de batterie, beau débattement et bel ensemble
Page 1 sur 4
