probleme de quartz Emptyprobleme de quartz Emptyprobleme de quartz Empty
probleme de quartz EmptyDim 1 Jan - 15:47 par ben14
probleme de quartz EmptyJeu 22 Sep - 15:36 par ZetgpZ59
probleme de quartz EmptyLun 29 Nov - 17:12 par ZetgpZ59
probleme de quartz EmptyDim 21 Mar - 8:57 par ben14
probleme de quartz EmptySam 20 Fév - 12:50 par ben14
probleme de quartz EmptySam 20 Fév - 12:46 par ben14
probleme de quartz EmptyVen 12 Fév - 22:35 par ben14
probleme de quartz EmptyMer 3 Fév - 21:28 par ZetgpZ59
probleme de quartz EmptyMar 2 Fév - 6:27 par ZetgpZ59
Mai 2024
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
probleme de quartz
probleme de quartz Empty probleme de quartz
Message par ben14 Sam 1 Avr - 12:24
j ai besoin de votre aide
j ai une paire de quartz pour mon deuxieme scale
ils ont pour ref t4    26.875mhz sur l etiquette ya aussi marqué AM
les deux sont identiques
quand je les  mets ya aucune reaction du scale,j ai mis le T a la commande et le R dans le b.e.c
peut on les tester??
lipo et piles testés et ok
sur l autre d 90 c est des 40.735 mhz
comprend pas pensif
probleme de quartz Empty Re: probleme de quartz
Message par Chris Customs Sam 1 Avr - 19:07
Sur les 2, il y a noté T4 26.875mhz ?
Pour tester..... il faut un testeur de quartz.
Un quartz fonctionne ou pas (pas de mauvais fonctionnement).
Ce sont 2 lamelles qui oscillent à une fréquence donnée. Ces lamelles sont sensibles aux chocs mécaniques.
Une paire (Tx/Rx) coûte dans les 15€ pour du Rc.
Sinon une radio 2.4Ghz
Message par ericdevaldeslacs Sam 1 Avr - 19:21
Perso aucune idée, juste comme ça, es-tu sûr de l'alimentation du récepteur, car dans mes souvenirs, certains nécessitent une alimentation directe et ensuite redistribuent vers les "accessoires". J'ai ce cas sur mon voilier...
Message par ben14 Sam 1 Avr - 19:42
oui chris bien noté sur les 2 quartz t4 26.675mhz
c un recepteur traditionnel de rc,il etait sur mon dingo avant
Message par Chris Customs Sam 1 Avr - 19:59
ben14 a écrit:j ai une paire de quartz pour mon deuxieme scale
ben14 a écrit:oui chris bien noté sur les 2 quartz t4 26.675mhz
De mémoire, les quartz Transmetteur (Tx) et Récepteur (Rx) sont différents.
Tx 26.675mHz avec Rx 26.675mHz
Tx 26.875mHz avec Rx 26.875mHz
Message par ben14 Sam 1 Avr - 20:16
oui oui je me suis tromper c bien 26,875mhz et pas comme j ai noté 26,675 mhz
les 2 sont identiques sur est certain
Message par ben14 Dim 30 Avr - 20:03
bon les quartz c resolu!!!j ai carrement racheter une paire en 40mhz  la sa fonctionne eh oui ma telecommande est sur c frequence là,
j en profite car j ai besoin de vos lumieres!!!
enfin pour les miennes j ai un BEC avec 3 entrées 1 servo direction en 2 vario et une prise batt ou normalement je branche toutes mes lumieres du camel trophy avec un inter,mais là.......j ai plus rien ,j ai tester sur mon autre bec sur le land decouvrable..sa fonctionne
PEUT ON TESTER MA PRISE batt SUR MON BEC pensif
si oui dites moi car je suis une bille en electricité
Message par Chris Customs Dim 30 Avr - 20:37
ben14 a écrit:bon les quartz c resolu!!!j ai carrement racheter une paire en 40mhz  la sa fonctionne eh oui ma telecommande est sur c frequence là
C'est ce que j'avais expliqué mais tu n'avais pas compris. Les quarts émetteurs (T) sont différents des quarts récepteurs (R).
Les émetteurs ont 2 Lamelles de quartz qui vibrent en fonction de la tension reçue.
Pour les récepteurs c'est l'inverse. Les 2 lamelles de quartz vibrent et génèrent une tension.
C'est le même principe qu'un Haut-parleur (émetteur) et un micro (récepteur).
:20:
Message par Chris Customs Dim 30 Avr - 21:23
ben14 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Juste pour info, ce n'est pas un BEC (Battery Eliminator Circuit = Régulateur de tension) mais un Récepteur utilisé il y a plus de 10 ans.
À l'époque, les variateurs n'avaient pas de Bec intégré. C'était la batterie (prise Batt.) qui alimentait le récepteur.
De nos jours, le récepteur est alimenté par le variateur.
On branchait ainsi:
1 Variateur
2 Servo de direction
3 Batterie
As-tu un multimètre ?
Message par ben14 Dim 30 Avr - 23:30
ok chris j ai compris pour les quartz!!!
oui j ai un multimetre,je t ecoute chris
Message par Chris Customs Lun 1 Mai - 18:35
Salut Benoit,
Première chose: lorsque ta radio est allumée et ta batterie branchée est-ce que le moteur et le servo fonctionnent correctement ?
Message par ben14 Lun 1 Mai - 20:37
oui il fonctionne correctement,pas de bruit au neutre ,les trims aussi
Message par Chris Customs Lun 1 Mai - 20:42
Dans ce cas là, prends ton voltmètre et mesure la tension entre les bornes (+) et (-) de la prise Batt. du récepteur (avec l'ensemble sous tension).
Message par ben14 Lun 1 Mai - 20:51
en mettant mon testeur sur 20 je trouve 5v
Message par Chris Customs Lun 1 Mai - 21:00
Donc c'est Ok.
Et lorsque tu branches ton module Led, cela ne fonctionne toujours pas ?
Message par ben14 Lun 1 Mai - 21:02
oui j ai tester mon inter sur mon autre rc et il fonctionne ,pas de fils couper!! pensif
ya quand meme un mauvais contact sa fonctionne mais faible maintenant!!!
Message par Chris Customs Lun 1 Mai - 21:05
Tu aurais une photo de ton kit Led ?
Pas évident de trouver le problème à distance...
Message par ben14 Lun 1 Mai - 21:16
voila pas simple ya 1 inter avec un cable en y pour les 4 phares de la galerie(1kit) et l autre phare et veilleuse(1 kit)
j ai re tester ,bizarre quand je rebranche sa fonctionne,sa peut se demonter se boitier ou pas?
Message par ben14 Lun 1 Mai - 21:17
la photo va pas t aider je pense pensif
Message par Chris Customs Mar 2 Mai - 21:28
On voit mal sur la photo.
Là je ne peux pas t'aider.
Message par ben14 Lun 8 Mai - 19:15
bizarre notre affaire ,es que je peut monter mon kit leds ailleurs pour voir??
Message par Chris Customs Mar 9 Mai - 8:44
Oui tu peux brancher directement le module sur une batterie 6v.
Message par ben14 Sam 13 Mai - 22:30
ok merci chris31
