probleme avec treuil Emptyprobleme avec treuil Emptyprobleme avec treuil Empty
probleme avec treuil EmptyLun 12 Aoû - 16:10 par flashy63
probleme avec treuil EmptyJeu 1 Aoû - 17:01 par flashy63
probleme avec treuil EmptyJeu 1 Aoû - 17:00 par flashy63
probleme avec treuil EmptyMer 10 Juil - 15:42 par ericdevaldeslacs
probleme avec treuil EmptyVen 5 Juil - 19:27 par ben14
probleme avec treuil EmptyVen 5 Juil - 19:20 par ben14
probleme avec treuil EmptyVen 5 Juil - 19:02 par ben14
probleme avec treuil EmptyMar 2 Juil - 22:43 par ben14
probleme avec treuil Empty probleme avec treuil
Message par ben14 le Ven 11 Mai - 8:48
probleme de treuil, comment bien brancher et qu il soit fonctionnel (bobinage et rembobinage)
comment les tester??
faut il leurs mettre un "regulateur "derriere??
j en ai 2 identiques et en les branchant il fonctionne pas!!
ils seront branchés sur le bec et avec un inter (pas sur la telecommande)
probleme avec treuil Empty Re: probleme avec treuil
Message par Chris Customs le Ven 11 Mai - 10:03
Pour les tester, branche les directement sur une batterie 2s.
En inversant le (+) et le (-) cela changera le sens de rotation.
Si cela fonctionne, je t'expliquerai la suite.
probleme avec treuil 1029890772
Message par ben14 le Ven 11 Mai - 17:32
merci chris!!
j osais pas le faire en direct dessus
sa fonctionne dans les 2 sens (les 2 treuils)
maintenant j aimerais savoir si je mets un inter 3 positions ou autres dit moi la suite
Message par Chris Customs le Ven 11 Mai - 20:37
Soit tu installes un module avec télécommande.
Arrow  Wireless Remote
Soit tu installes un module piloté par ta radio.
Arrow  Winch control unit
Soit tu installes un variateur Brushed piloté par ta radio.
Soit tu installes un interrupteur 3 positions / 6 broches.
Comme tu n'es pas très copain avec l'électricité, la première solution serait la plus simple.
Message par ben14 le Sam 12 Mai - 7:51
super chris et sa cc bien un module pour treuil!!
tes modules ne sont peut-etre pas compatibles avec mes radios a quartz pensif (graupner et futaba) année 90 environ pensif
l inter 3 positions doit se trouvé avec ces fils??? tout fait
Message par Chris Customs le Sam 12 Mai - 11:54
Pour piloter un treuil via une radio, quelque soit le modèle, il faut une troisième voie avec un inter 3 positions.
Sur ta photo, cela ressemble à un module commandé via la radio.
L'avantage de la première solution est qu'il n'y a rien à comprendre.
Seulement 4 prises à brancher.
Message par ben14 le Sam 12 Mai - 15:21
ok chris....prefere l inter seul mais j en trouve pas cablé
mon treuil a une fiche femelle,et mon recepteur sera un traxxas!!
donc d un coté de l inter je mets un cable avec fiche male et de l autre un femelle pour relié aux recepteur traxxas c ça,sinon je vois avec un pro electrique....toi par exemple pour m en faire 2!!!stp probleme avec treuil 3181903778
Message par Chris Customs le Sam 12 Mai - 18:35
Tu n'en trouveras pas de câblé.
Perso, je n'aurai pas le temps de te le faire.
Il te faut un interrupteur momentané 3 positions on - off - on
Le câblage :
Message par ben14 le Dim 13 Mai - 16:18
ok chris pas de soucis je te demander juste comme ça!!
le mieux je trouve les inters chez qui?? cablage en 1mm c ça!!
merci pour ton aide
Message par Djérc le Dim 13 Mai - 17:52
Tu devrais trouver ton bonheur
inter
pour le fil je pense que oui mais attend la confirmation de Chris
Message par ben14 le Dim 13 Mai - 22:45
merci djerc
faut trouver un mini inter pour rc car les autres(gros) sont avec des valeurs a haut voltage!!
sinon la premiere solution est nickel c sur faudra que je regarde cela de plus pres car ma photo de commande que j ai mis n a pas de commande confus
Message par ericdevaldeslacs le Dim 13 Mai - 23:46
Moi j’ai les deux principes, soit la télécommande rc4wd et la commande par une radio 3 ou 4 voies et le mieux à mon avis c’est la solution rc4wd.
Message par Chris Customs le Lun 14 Mai - 7:03
Si tu veux, je peux te trouver un lien pour l'interrupteur et le fil.
Mais, j'insiste sur le fait que l'interrupteur est loin d'être la meilleure solution pour un Rc.
- Où vas-tu mettre l'interrupteur ? Il doit être discret mais accessible.
- Lorsque tu voudras l'actionner, soit tu devras le maintenir appuyé (interrupteur momentané), soit tu devras faire attention à l'arrêter à temps pour ne pas cramer le moteur (interrupteur permanent).
Si tu trouves le modèle Rc4wd trop cher, tu peux en trouver des moins chers sur Ebay.
Le modèle avec la petite télécommande est très simple à installer.
Sur le petit boîtier, tu dois simplement brancher le treuil d'un côté et la batterie de l'autre.
Message par ben14 le Mar 15 Mai - 22:14
oui je viens de voir cela chris...j ai trouvé sur e-b donc a voir quand il arrivera
merci de ton aide
