probleme de quartz
probleme de quartz
j ai besoin de votre aide
j ai une paire de quartz pour mon deuxieme scale
ils ont pour ref t4 26.875mhz sur l etiquette ya aussi marqué AM
les deux sont identiques
quand je les mets ya aucune reaction du scale,j ai mis le T a la commande et le R dans le b.e.c
peut on les tester??
lipo et piles testés et ok
sur l autre d 90 c est des 40.735 mhz
comprend pas
comprend pas
Re: probleme de quartz
Sur les 2, il y a noté T4 26.875mhz ?
Pour tester..... il faut un testeur de quartz.
Un quartz fonctionne ou pas (pas de mauvais fonctionnement).
Ce sont 2 lamelles qui oscillent à une fréquence donnée. Ces lamelles sont sensibles aux chocs mécaniques.
Une paire (Tx/Rx) coûte dans les 15€ pour du Rc.
Sinon une radio 2.4Ghz
Perso aucune idée, juste comme ça, es-tu sûr de l'alimentation du récepteur, car dans mes souvenirs, certains nécessitent une alimentation directe et ensuite redistribuent vers les "accessoires". J'ai ce cas sur mon voilier...
oui chris bien noté sur les 2 quartz t4 26.675mhz
c un recepteur traditionnel de rc,il etait sur mon dingo avant
ben14 a écrit:j ai une paire de quartz pour mon deuxieme scale
ben14 a écrit:oui chris bien noté sur les 2 quartz t4 26.675mhz
De mémoire, les quartz Transmetteur (Tx) et Récepteur (Rx) sont différents.
Tx 26.675mHz avec Rx 26.675mHz
Tx 26.875mHz avec Rx 26.875mHz
oui oui je me suis tromper c bien 26,875mhz et pas comme j ai noté 26,675 mhz
les 2 sont identiques sur est certain
bon les quartz c resolu!!!j ai carrement racheter une paire en 40mhz la sa fonctionne eh oui ma telecommande est sur c frequence là,
j en profite car j ai besoin de vos lumieres!!!
enfin pour les miennes j ai un BEC avec 3 entrées 1 servo direction en 2 vario et une prise batt ou normalement je branche toutes mes lumieres du camel trophy avec un inter,mais là.......j ai plus rien ,j ai tester sur mon autre bec sur le land decouvrable..sa fonctionne
PEUT ON TESTER MA PRISE batt SUR MON BEC
si oui dites moi car je suis une bille en electricité
ben14 a écrit:bon les quartz c resolu!!!j ai carrement racheter une paire en 40mhz la sa fonctionne eh oui ma telecommande est sur c frequence là
C'est ce que j'avais expliqué mais tu n'avais pas compris. Les quarts émetteurs (T) sont différents des quarts récepteurs (R).
Les émetteurs ont 2 Lamelles de quartz qui vibrent en fonction de la tension reçue.
Pour les récepteurs c'est l'inverse. Les 2 lamelles de quartz vibrent et génèrent une tension.
C'est le même principe qu'un Haut-parleur (émetteur) et un micro (récepteur).
:20:
Juste pour info, ce n'est pas un BEC (Battery Eliminator Circuit = Régulateur de tension) mais un Récepteur utilisé il y a plus de 10 ans.
À l'époque, les variateurs n'avaient pas de Bec intégré. C'était la batterie (prise Batt.) qui alimentait le récepteur.
De nos jours, le récepteur est alimenté par le variateur.
On branchait ainsi:
1 Variateur
2 Servo de direction
3 Batterie
As-tu un multimètre ?
ok chris j ai compris pour les quartz!!!
oui j ai un multimetre,je t ecoute chris
Salut Benoit,
Première chose: lorsque ta radio est allumée et ta batterie branchée est-ce que le moteur et le servo fonctionnent correctement ?
oui il fonctionne correctement,pas de bruit au neutre ,les trims aussi
Dans ce cas là, prends ton voltmètre et mesure la tension entre les bornes (+) et (-) de la prise Batt. du récepteur (avec l'ensemble sous tension).
en mettant mon testeur sur 20 je trouve 5v
Donc c'est Ok.
Et lorsque tu branches ton module Led, cela ne fonctionne toujours pas ?
oui j ai tester mon inter sur mon autre rc et il fonctionne ,pas de fils couper!!
ya quand meme un mauvais contact sa fonctionne mais faible maintenant!!!
Tu aurais une photo de ton kit Led ?
Pas évident de trouver le problème à distance...
la photo va pas t aider je pense
On voit mal sur la photo.
Là je ne peux pas t'aider.
bizarre notre affaire ,es que je peut monter mon kit leds ailleurs pour voir??
Oui tu peux brancher directement le module sur une batterie 6v.
ok merci chris31
