NOUVEAUTÉS. HPI
La Guilde des Constructeurs de Scales. :: Sorties / Rencontres , Discussions diverses, Nouveautés :: Nouveautés....
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
HPI crawler King RTR Ford Raptor.
Il est passé un peu inaperçu, ce nouveau crawler (enfin il n'y a en gros que la carro qui diffère) de chez HPI en version RTR avec une jolie carrosserie de Ford Raptor peinte en plus.. Il est pré-assemblé, échelle 1 / 10ème en 4WD avec radio de 2,4 GHz, moteur Saturn 55T, pour le contro toujours le bon petit SC-3SWP2 étanche, Servo SF-10W étanche, avec batterie, et chargeur universel.
CARACTÉRISTIQUES:
Longueur: 431,8 mm
Largeur: 297.2mm
Hauteur: 254 mm
Empattement: 238.8mm
Pneus: 135mm x 69mm
Suspension: 152,4 mm pour le débattement maximum.
Le prix en version RTR environ 338,00 euros. (dispo chez MiniPlanes, pour informations les frais de port sont gratuits actuellement. ;)
Site officiel : https://www.hpiracing.com/en/kit/115118
CARACTÉRISTIQUES:
Longueur: 431,8 mm
Largeur: 297.2mm
Hauteur: 254 mm
Pneus: 135mm x 69mm
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Pas mal mais un peu chère je trouve.
HPI Venture FJ Cruiser.
Un nouveau Scale chez HPI, rien n'a encore filtré sur la date de sa sortie, prévu pour 2016, une vidéo officielle de HPI :
Et les rares photos qui tournent sur la toile :
Sur d'une chose, ça sera vraiment un nouveau modèle, rien à voir du tout avec le King Crawler, donc le premier Scale de la
marque, encore un futur rival pour le SCX10.
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Bon même si j'aime pas le FJ, la base a l'air bien sympa pour nos scales, un concurrent du SCX10 a surveiller de près...
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Moi j'adore.... Un peu trop peu être.......
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Le look est vraiment sympa !!
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Il a lair gros.... Mais il est beau
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Je sent que je vais attendre avant de me prendre un Ascender. Il me plaît bien, maintenant il faut attendre les retours et surtout de voir le coeur de la bête.
Grigri07- Scale en plastique
- modèle 1 : P402 du fiston
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Bon ben le voilà
Ca a l'air vraiment pas mal. je suis fan de la config
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Oui le petit plus, l'installation du moteur à l'avant ainsi que le servo juste à côté, c'est plutôt bien vu. Une transmission centrale, vraiment la configuration est bien pensée.
HPI se démarque bien des autres marques, je pense que ça sera un très gros rival au SCX10.
A suivre.............
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Voilà des infos supplémentaires.
Je vous laisse traduire
An all-new platform for scale crawling fanatics, the Venture combines a realistic front-motor position, metal chassis rails and realistic drivetrain with the Toyota FJ Cruiser for a fantastic off-road experience only HPI can deliver! With a licensed replica body that includes front and rear bumpers, mirrors, roof rack and rear tire mount, the Venture brings total scale realism to crawler fans. Underneath the body, the metal chassis rails support a front-mounted motor, central transfer case, telescoping driveshafts and solid axles with metal suspension pieces. Authentically scaled oil-filled shock absorbers and full-time locked differentials work with the tires for confident driving in any off-road environment.
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Pour les non bilingue
Une toute nouvelle plate-forme pour les fanatiques de ramper à l'échelle , la Venture combine une position réaliste avant - moteur , rails du châssis métallique et la transmission réaliste avec le Toyota FJ Cruiser pour une expérience hors route fantastique que HPI peut offrir ! Avec un corps de réplique autorisé, qui comprend pare-chocs avant et arrière , miroirs , barres de toit et de pneu arrière de montage , la Venture apporte totale de réalisme à l'échelle pour les fans de chenilles . Sous le corps , les rails du châssis métallique supportent un moteur monté à l'avant , le centre de la boîte de transfert , arbres de transmission et les essieux télescopiques solides avec des pièces de suspension métallique . Authentiquement échelle amortisseurs remplis d'huile et à temps plein écarts verrouillés travaillent avec les pneus pour la conduite confiants dans un environnement hors route .
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Ps je n'est pas traduit, pour toute plainte s'adresser à Google traduction mdr
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
j'ai pas osé le poster quand j'ai vu la traduction. Courageux Kilvigeo
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Nouvelles info glanées sur le net. Traduite d'un site italien. Sur ce coup Google translate a bien fonctionné.
La première des nombreuses nouvelles »présenté par HPI Racing au salon de Nuremberg 2016 est le nouveau crawler / scale FJ Venture . Le modèle sera « vendue en version RTR prêt à l'emploi avec télécommande , moteur, servo , récepteur, batterie et chargeur . Le cadre est fait d'alliage et de plastique. La partie électronique est monté à l'avant pour améliorer la traction lors des franchissements.
[/url]
[/url]
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Je t'en prie
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Ils ont encore assuré chez HPI !!
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Vivement la date de sortie et surtout le prix du bestiau
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Connaissant leurs tarifs, je dirais dans les 350€.
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Ce serait reso pour un rtr
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Une vidéo de plus
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Vu sur RCMart
HPI is releasing a 1/10 Scale Crawler called the FJ Venture. As the name suggests, it will come package with a FJ body. Only seen in previous RC4WD trucks, the FJ Venture will come with a front mounted motor and a transfer case in the center to bring power to both the front and rear wheels.
Judging by the life sized Toyota FJ, the wheelbase of this car will be somewhere around 260mm. By running a transfer case in the middle, means that the chassis clearance will be higher as there is not much located at the center of the chassis!
Standard 4-link suspension and aluminum coil over shocks similar to the style seen on the Axial’s SCX10 can be seen in the photo below. The front and rear bumpers with the various scale items are now a common site on almost all scale crawlers and can be seen to be included in this truck.
A chassis mounted servo (or more commonly known as CMS) seems to be standard on this truck, whereas on other chassis’s they are a option part!
One thing we didn’t really like were the lower links are attached fairly close to the wheels when compared to other trucks. This results in the lower link spanning across the lower chassis and may snag on obstacles on the trail!
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
On n'en sait pas plus mais c'est toujours intéressant...
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Apparemment l'empattement est de 311mm. Donc comme la plupart des autres scales.
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Voilà du nouveau sur la machine, il est enfin sur le site officiel en aperçu version définitive :
et une vidéo lors du salon de Nuremberg 2016 :
une toute dernière pour la route :
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Aux dernières nouvelles, HPI a été racheté par Ripmax, basé en Angleterre.
Je pense que niveau disponibilité des pièces pour l'Europe, ce sera le top.
Le VENTURE est donc annoncé pour le 30 décembre 2016.
Petite vidéo du modèle échelle 1 en attendant le modèle 1/10.
Re: NOUVEAUTÉS. HPI
Plutôt doué avec un volant le garçon... Avec ma vielle jeep j,aurai tenté le coup, avec un FJ, pas sûr...
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
