Biélettes Maison.
La Guilde des Constructeurs de Scales. :: Les accessoires, outils Scales et Crawlers. :: Fabrications Accessoires....
Biélettes Maison.
Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose en vous présentant ce tutos, car c'est une méthode très
largement utilisé. Par contre je m'y suis mis pour tester, car je vais en avoir besoin pour un futur projet. Donc je viens confirmer que c'est à la porté d'un débutant, du moment que l'on ne soit pas trop pressé, et que l'on soit très précis dans les mesures et les découpes.
Matériesl utilisés :
Tubes aluminium de 5mm (intérieur 4mm) en 1ml x 2
Tiges filetées de 3mm en 1 ml x 2
J'ai trouvé ça chez Brico dépôt près de chez moi, au total environ 7,50 euros.
Pour les embout de biellettes, j'ai pris du Traxxas réf : TRX5347 paquet de 12
environ 6,50 euros.
Photos :
Découpe à la longueur de votre choix :
Contrôle de votre longueur avec placement des embouts.
Découpe des tubes en aluminium, puis assemblage de l'ensemble.
Voilà le résultat (ici j'avais besoin de 4 x 107 mm) :
Petite astuce : toujours découper vos tiges filetées et tubes alu 3 ou 4 mm plus grand, au moins vous aurez toujours
la possibilité de raccourcir celles-ci, car trop juste, j'ai eu le coup à mon premier essaie, c'est perdu.
J'ai donc utilisé, pour arrondir 50 cm de tige fileté et tube en aluminium soit 2,00 euros + 8 embout donc à 0,54 cts la pièces (6,50 euros : 12 = 0,54)
Pour les 4 bielettes ça fait 2,00 euros + 8 x 0,54 cts = 4,32 euros donc 2,00 euros + 4,32 = 6,32 divisé par 4.
Soit prix de reviens net pour 1 bielettes : 1, 52 euros on ne peu faire moins chère non !
environ 6,50 euros.
Photos :
Re: Biélettes Maison.
Bonne technique je connaissais déjà je les fait sur le châssis du patrol.
Bon tu accouche on voudrait savoir se que c'est ton "futur" projet :8788:
kilvigeo a écrit:Bonne technique je connaissais déjà je les fait sur le châssis du patrol.
Je ne dévoilerai rien pour le moment, je fais des préparatifs, je veux être sûr de la crédibilité de celui-ci.
ça va vous énervez je crois hein !
ZetgpZ59 a écrit:kilvigeo a écrit:Bonne technique je connaissais déjà je les fait sur le châssis du patrol.
Pour être sérieux, il n'y a encore rien de définitif, je vais d'abord tout calculer, mesurer et voir si le projet est viable, ça serait idiot de m'avancer et de ne rien faire.
A Suivre...............
ça n'a pas l'air d'être trop compliqué à faire, super en tout cas
Oteck- Scale en papier
La matière première ne coûte déjà pas grand chose, un peu d'application et de précision dans les découpes, mais le résultat est sympa, c'est vraiment à la porté de tous. En plus c'est d'une grande solidité, sachant qu'à l'intérieur du tube d'aluminium il y a une tige fileté en acier, c'est top.
Je fais la même chose pour les biellettes de commande.
Tube alu + tige filetée + cintreuse.
Cintreuse
Cool la petite cintreuse, vrai que c'est largement suffisant pour des petits travaux.
Pour info, j'ai commandé cette cintreuse pour fabriquer les arceaux de mes deux dernières Jeep et franchement elle va très bien. Efficace, pas chère et une des rares disponible sur le marché pour les diamètre que je souhaite utiliser.
Bonne journée
Bonne journée
Complément d'info, la mienne fait les tube 1/8 3/16 et 1/4 de pouce (désolé pour les dimensions en pouces mais c'est un des inconvénients de l'Amérique du nord et j'ai du mal à m'adapter et convertir)...
Trouvée également sur EBay car mon magasin local n'avait rien à me proposer.
Le lien pour ceux que cela intéresse.
ericdevaldeslacs a écrit:Complément d'info, la mienne fait les tube 1/8 3/16 et 1/4 de pouce (désolé pour les dimensions en pouces mais c'est un des inconvénients de l'Amérique du nord et j'ai du mal à m'adapter et convertir)...
Tiens j'ai justement acheté la même il n'y a pas longtemps, sur e-bay également. Merci pour le lien Eric
Solidarité entre modéliste oblige....Merci à toi pour toutes les infos sympa que l'on trouve dans tes tutos et bonne journée
» Ma petite remorque fait maison
» Carro Land 88 série III maison.
» Arceau maison pour mon Sawback.
» Petit châssis maison sympa
» Une chenillette articulée, prototype maison pour voir...
