Arceau maison pour mon Sawback.
La Guilde des Constructeurs de Scales. :: Les accessoires, outils Scales et Crawlers. :: Fabrications Accessoires....
Voilà je me suis lancé, j'avais 2 longueurs de tube en aluminium, à la base c'était pour faire des liens, mais je n'avais pas pris le bon diamètre. Ayant vendu la carrosserie d'origines du Sawback, pour une histoire de goût, je vous laisse juge :
j'ai trouvé sur le bon coin la même en clear, pour un très bon prix, et avec tout les accessoires, même l'éclairage d'origines. Ayant vu un peu partout des arceau, même sur Junfac, la version 2 du sawback, ils vendent les nouveaux accessoires, bien sûr ça à un prix. Je vous laisse donc découvrir ce que j'ai fait avec une longueur d'environ 1m, bien sûr il m'en reste, pour lui faire d'autres accessoires, j'ai encore des idées.
Comme vous le voyez, le tout c'est d'être précis lors de la coupe des longueurs, puis avec une pince écraser les extrémités afin de pouvoir y faire les trous, vis et boulons pour l'assemblage avec une pointe de frein filet. Le tout sera fixé sur la carrosserie sur 4 points de fixations. La chose la plus compliqué à été de cintrer sans plier brutalement voir casser le tube, progressivement en écrasant légèrement à la pince l'endroit de la courbe à permis de garder une bonne solidité de l'arceau.
Re: Arceau maison pour mon Sawback.
Comme tu viens de le dire KaZa, j'ai déjà pensé au problème, mais je suis vraiment cool niveau pilotage, la dernière sortie en forêt sur une bonne heure d'utilisation, tu peux le voir sur la vidéo, elle se retourne 1 x, et encore c'était un peu fait volontairement pour donner un peu de piquant à la vidéo.
KaZacorpora a écrit:yeah oui que j'ai vu ,
mais peut etre une petite plaque alu fine sous carro permettrait de solidifier tout ca , car ce genre de carro , en plastique tout fin , lors aussi de transport ca travaille pas mal , juste une idee comme ca en passant , ca me rappellle des mauvais souvenirs avec une carro de BJ ou il a fallu qu'au final , je modifie serieusement ..... a+ continues c tres joli !
Même à la limite un morceau de styrène en 3 ou 4 mm, ça peu le faire, oh que elle est bonne ton idée
J'ai un projet concernant cette carrosserie justement, je voulais la peindre (après un bon dégraissage et passage au tampon Jex, pour casser le brillant et avoir une meilleur accroche) en extérieur avec du Plastidip Caméo (pour camouflage) Kaki Mat, je suis sûr que tu connais, j'ai vue quelques vidéo la-dessus, ça tiens bien sûr super bien, et plutôt loin dans le temps, l'avantage, quand cette peinture qui devient un film protecteur en même temps, traverse le temps, griffes, coups....... tu peux enlever ce film, bien nettoyer, et re plastidip d'une autre couleur par exemple.
L'intérieur la peindre juste pour la protection avec des fonds de bombes que j'ai à la maison spéciale léxan. Ensuite y faire quelques amélioration comme tu indiques juste avant.
Jolie l'arceau, vrai qu'il faudra faire un renfort sous la carro, l'aluminium reste tendre, j'ai peur qu'au premier tonneau, ça lui laisse des séquelles.
Je vais glisser lors de l'assemblage, 2 morceaux de styrène rectangulaire comme renfort, de la largeur de l'arceau, puis je placerai les vis en traversant le tout, ça sera effectivement plus costaud en cas de retournement. Du coup c'est l'arceau qui risque de plier, pas bien grave, il me suffira de dévisser et d'en refaire un, j'ai du stock, environ encore 1 mètre 50.
» Une chenillette articulée, prototype maison pour voir...
» Projet Willys pour Sawback.
» Biélettes Maison.
» Petit châssis maison sympa
» Ma petite remorque fait maison
» Biélettes Maison.
