MON BLIZZARD SR AVEC SURFACEUSE
Ptite vidéo
Re: MON BLIZZARD SR AVEC SURFACEUSE
sympa ton blizzard
comment ça fonctionne au niveau de la direction???
un servo qui bloque la chenille???
dit moi
merci ben14
dit moi
merci ben14
Salut Ben, effectivement sur les premiers modèles de blizzard, il y avait un seul moteur avec une sorte de système de freins à disques sur chaque chenille, commandée par un servo qui bloquait le côté où tu voulais tourner.
Le SR est équipé d'origine de 2 moteurs et de 2 ESC qui contrôlent les moteurs individuellement et donc se manœuvrent avec 2 joysticks de la télécommande pour diriger l'engin.
Pour ma part, j'ai remplacé les 2 ESC par un seul modèle provenant de mini robot qui à lui seul contrôle les deux moteurs, fait varier la vitesse et même inverse la rotation de 2 chenilles pour tourner, et cerise sur le gâteau, permet de contrôler l'ensemble du déplacement avec un seul joystick. Cela permet d'utiliser une télécommande classique mais en gérant une seul manette, ou une télécommande de voiture.
Voilà, j'espère que j'ai était assez clair.
Bonne journée
Bonne journée
Elle fonctionne nickel !
J'aime bien j'arrivé près du chalet, extra !
Moi je me tâte pour un tank avec une carrosserie de voiture car par chez moi une dameuse c'est mort.
Sympa ta vidéo dans la neige.
Liguane a écrit:Elle fonctionne nickel !
MERCI, d'autres à venir si elle ne fond pas avant...
ok merci ,tu est un genie pour modifier ton blizzard,c plus simple maintenant,bravo
moi aussi pas eu de neige cette année!!!!
Excellent, la piste à l'air bien sympa, je prépare les skis et j'arrive
» Transaction avec ben14
» Ma premiere sortie avec le SCX10
» probleme avec treuil
» Transaction avec ZetgpZ59
» Transaction avec Ben14
