Problème de poids sur l'Unimog
Comme vous pouvez le constater sur la photo, 7kg, c'est trop pour les mousses des rock beast qui par contre sont très efficeces sur la neige dure...
Quelqu'un a t-il une suggestion pour des mousses vraiment très dure ou un autre principe qui conviendrait ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Re: Problème de poids sur l'Unimog
Je rencontre le même problème avec mon Defender justement, ça sera donc une double question.
Avec la cage, le pare-choc avant, les jantes lourdes, batterie....... j'ai les pneus avant très fortement écrasé à l'avant comme sur ta photo, un poil moins à l'arrière.
J'espère que nous allons obtenir une réponse rapidement Eric. Je pense que le changement des mousses pourraient le faire,
mais quoi ???? Perso je pensais à des mousses à cellules fermées, comme ici des Proline en 1.9
Effectivement, c'est peut-être une solution, mais j'ai peur que les pneumatiques perdent de leur réalisme (ils risquent de ne plus s'écraser du tout dans les franchissements d'obstacles. Je vais essayer de voir si il n'y a pas une vidéo sur le net avec ce produit. Merci pour l'info et dans l'attente de commentaires de nos autres petits camarades.
Vincent, j'ai trouvé ce site sur le net qui fait toutes sortes de mousses
Désolé, obli de ma part...www.crawlerinnovations.com
Sur you tube, quelques vidéo des produits en action et en présentation
ericdevaldeslacs a écrit:Sur you tube, quelques vidéo des produits en action et en présentation
Oui j'ai vu ça. Il y a des gars qui mettent ça sur tous leurs Scales: Crawler Innovations. Lil' Nova 1.9 Dual Stage Foam
Cela semble sympa !!
Elles sont arrivées, envoi rapide, colis super et très bonne surprise sur la qualité, car y pas photo pour le résultat. En plus c'est assez génial de remonter les roues avec ces mousses car tout reste en place.
Bref, photo avant de l'Unimog que vous aviez déjà vu, les pièces reçues et à la fin surprise pour Vincent
Avant
Les mousses reçues qui en passant donne une super forme au pneu
Même avec un seul pneu à l'arrière rien ne s'écrase
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />" />
Et la surprise pour Vincent dans mon garage...
Bref reste plus qu'un test de roulage, mais je vais devoir attendre car il pleut depuis 2 jours et la neige pleine d'eau pour les 7kg c'est pas bon...
Avant
