PG4 Scale S.
PG4 Scale S.
Après une petite présentation du RC Cross dans cette même rubrique, voici un autre modèle, le PG4 S, (c'est le modèle haut de gamme du constructeur). Scales et Crawlers pas très connus en somme, l'emsemble des pièces est plutôt pas mal et de très bonne qualité, toutes les pièces détachées sont dispo. Perso je le trouve vraiment sympa, mais bon pas à porté de toutes les bourses non plus.
Présentation détaillé de la machine :
Composition du kit :
La carrosserie et les accessoires :
Il y a même des petites plaques imitation alu pour la déco, question stickers ici on à privilégier la sobriété :
Châssis, ponts, amortisseurs, roues et pneus ................
La boîte à 2 vitesses :
C'est vraiment un très beau 4x4, bien détaillée, vendu en Kit complet sans électronique.
élargisseurs d'ailes en standard
Boîte de transmission en Alliage 2 vitesses
Amortisseurs Big Bore
Carrosserie plastique ABS très détaillé avec pare-chocs avant et arrière
ajustables, marche pieds latéraux, l'entourage des phares, grille avant, rollcage, feux av et ar, couvre ponts, le tout chromé.
Les liens sont entièrement filetée et en aluminium
Ensemble châssis en acier de type C avec 8 traverses.
Roues en 2.2 avec anneaux de retenue en acier (hex 12mm ) avec pneus tout terrain : 135mm de diamètre 56mm de large
Système d'éclairage Leds, avec 4 lampe pour l'avant, 4 indicateurs de direction, 2 feux de brouillard avant, 2 feux arrière et 2 feux-stop, utilisable avec la plupart des équipements de radio actuel.
Ponts avant et arrière lourds, 198mm de largeur; rapport d'engrenage 1:3
il y a donc dans la gamme les modèles suivant, le PG4 Kit 380,00 euros environ, le PG4R kit 299,00, le PG4S kit 499,00 (le modèle présenté ci-dessus, qui est le plus chère), et pour terminé le PG4RS 340,00.
Re: PG4 Scale S.
d'après les retour sur les forum américains ,il serai très fragile cela en ferais plus un scale moquette qu'un scale caillou .
mais après il faut le voir pour le croire
» 1/10 CMX MST Scale.
» Kit scale en 1/18
» scale pas chère
» Air suspension for Scale
» Kit scale en 1/18
» scale pas chère
