Le Buggler
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le Buggler
Magnifique le pépère, très fun, bien personnalisé toujours, il ne doit pas en avoir 2 comme celui là. Très bon choix vraiment pour les roues, il a de la gueule.
Félicitation pour le boulot, et merci pour le partage.
Re: Le Buggler
Merci les gars s'est sympa !
Ce weekend je vais essayer de le rendre étanche, pour aller jouer dans la boue
Ganadorf- Scale en carton
Re: Le Buggler
Super taf, félicitation !
Re: Le Buggler
Aller ! Première vrai sortie pour le Buggler
Récepteur enfin étanchéifié (vernis pour carte électronique en bombe).
Le servo PowerHD quand à lui étant étanche (grosse flemme) j’ai fait confiance au fabricant !
Et il valait mieux que l’ensemble soit étanche !!! Pour un premier test je n’ai pas fait semblant !
A 3min40 de la vidéo, petite frayeur, le Buggler ne répondait plus …
C’était simplement l’antenne qui était sous l’eau. En me rapprochant j’ai repris le control ! Ouf !
Et j’en ai profité pour tester ma nouvelle Action Cam, la Panasonic HX-A1.
Si quelqu’un en cherche une, je ne peux que vous la recommander :
Camera Full HD, 120images/s, vision nocturne très efficace (la seule à le faire d’ailleurs), petit gabarie, très légère, entièrement en alu et complètement étanche sans avoir à rajouter un caisson. Ecran déporté si besoin sur le smartphone par wifi et le tout pour 150€ ; se qui est plus qu’abordable par rapport à une GoPro.
La vidéo ci-dessous n’est pas en Full HD mais simplement en HD. Suffisant pour YouTube, non ?
Alors ?
Il s’en sort plutôt pas mal non ?
Petite casse en fin de cession.
En marchand sur une branche que trainait la voiture, le Buggler est passé en mode tracteur et a pété net le cardan arrière droit !
Je n’aurais jamais cru qu’il y avait une telle puissance en sortie de diff !
Pas de slipper, diff bloqués … si roues bloquées : casse assurée !
Je comprends maintenant pourquoi je retrouvais mes cardans tordus : « ne pas forcer quand les roues bloquent !!! »
Alors ?
Re: Le Buggler
Joli travail, bravo
Re: Le Buggler
Sympa tout ça.
Et la Panasonic semble top (tu as essayé en 120i/s ?)
Re: Le Buggler
Oui j'ai essayé en 120i/s. Ça fonctionne bien. Trop bien.
Je débute en vidéo, je ne sais pas trop comment m'y prendre encore. Car si je film en 120i/s, en regardant la vidéo ça me fait un film hyper lent (normal).
Mais après ? Je fais x2, x3, x4 dans MoviePlayer pour avoir la vidéo à vitesse réel ?
Le mieux doit être de changer de mode à chaque fois et faire des séquences différentes...
Re: Le Buggler
Apparemment elle ne filme en 120i/s qu'en 480p.
Le mieux serait de filmer en 1280x720p et 60i/s.
Dans ton cas, tu as dû enregistrer en 120i/s et lire en 30i/s d'où le ralenti.
Re: Le Buggler
oui,
en 120i/s c'est du 848x480
en 60i/s, 1280x720
en 30i/s, 1280x720 ou 1920x1080
Je viens de lire le mode d'emploi et de m'apercevoir que je pouvais passer à la volé de 30i/s à 60 ou 120 (je pensais qu'il fallait repasser par le config au smartphone), donc j'essaierai ce weekend.
Par contre, en 60i/s, la durée de lecture est bien 2x plus longue que celle d'enregistrement (et x4 pour du 120) donc normale que tous soit au ralentis.
Si je film en 60i/s, il faudra que force la vidéo à x2 pour toutes les parties que je veux restituer en vitesse normale.
en 60i/s, 1280x720
Re: Le Buggler
Travail de titans sur cette machine, super beau résultat, jolie vidéo et jolie machine.
Re: Le Buggler
J'ai le même problème avec le miens niv cardan j'en ai plus un droit.
Alors toi en plus avec la trans plus courte j'imagine même pas.
Re: Le Buggler
Je vais repasser à des cardans + fusées classiques.
Les cardans ont un diamètre un peu plus grand que les cvd.
Je viens d'en commander 4 paires pour 8.50€ ! Merci HSP !!!
Re: Le Buggler
Petites news et attendant de pouvoir commencer le 6x6.
Ajouts de leds sur le Buggler.
Anti-brouillard (provient du 1er facicule R8 Gordini à 1€), feux de routes, feux arrières et clignotants fonctionnels aux quatre coins.
Pas évident de prendre le clignotant en action (Ca rend bien mieux en vrai)
Et changement du 45T que je destine à mon 6x6 par un 35T.
Et pour ne pas que ce soit trop violent quand même, j'ai passé le pignon de 18 à 15 dents.
Re: Le Buggler
Très propre ,ton installation !
Re: Le Buggler
Super !!
Re: Le Buggler
Merci !
J'ai vernis la partie électronique, et normalement les Led ça doit être bon. Plus qu'à retrouver une marre !
le buggler
jolie réalisation ganadorf il me plait beaucoup ce crawler
beau travail
beau travail
Re: Le Buggler
Vraiment très sympa
Re: Le Buggler
Hello
Très occupé en ce moment, pas trop le temps pour suivre le forum ou alimenter le post ...
Du coup je me suis pris une petite pause détente la dernière fois, voilà ce ça donne
Re: Le Buggler
Et maintenant la vidéo des ratés
Re: Le Buggler
Extra tes vidéos !!!
Bien vu la vidéo des ratés !!!!
Re: Le Buggler
Oui c'est toujours marrant.
Par contre contre il ne faut pas qu'il y ait plus de "raté" que de passage réussi
Re: Le Buggler
En attendant les paddles, une petite sortie au parc
Par contre mauvaise nouvelle, il faut que je recommande une paire de pneus RC4WD.
J'ai tout un flanc de pneus qui s'est découpé le long de la jante apparemment j'ai trop serré la jante ... ce qui à découpé le pneu !
Les pneus et les jantes sont pourtant de la même marque, je le serais maintenant,
mais ils sont neuf et au prix des pneus ça me fait un peu
Re: Le Buggler
Sympa cette vidéo.
C'est un bon franchisseur
Tu peux essayer de le réparer. Un morceau de chambre à air collé à l'intérieur pour faire une emplâtre.
Re: Le Buggler
Pas sur que ça tienne.
J'ai déjà démonter, re-coller, et remonter en ne serant pas fort;
et pour la vidéo, (cession de 45min) ça c'est déjà redécoupé !
Oui il se débrouille pas mal mais j'aimerais plus !
Je me laisserai bien tenté par un DIG !
Ou passer à des ponts de Vaterra ascender ou Scx10 II
Re: Le Buggler
C'est vrai qu'un DIG c'est vraiment sympa. C'est ce que j'ai mis sur mon Wraith.
Les ponts de Scx10 II semblent très bien conçus.
J'en ai reçu 2 mais pas encore testés.
Les ponts de Wraith seraient très bien pour faire un Shafty.
Re: Le Buggler
Et tu les as trouvé où les ponts du scx10 II ?
Je ne les trouve qu'en pièces détachées et encore, les couronnes et pignons sont super rares !
Re: Le Buggler
J'ai commandé en pièces détachées.
Il me manque les couples coniques qui seront disponibles courant septembre (AX31405).
Re: Le Buggler
C'est pour ça que je ne les trouvais pas !
Tu as commandé ça ou ? TowerHobbies ?
Page 2 sur 3
