Mon Summit 1/10
Mon Summit 1/10
Je vous présente mon premier RC avec qui je partage une expérience de désormais un mois!!! ^^
Grosse sortie vendredi !
A dire vrai, je n'étais pas du tout parti pour.... J'avais repéré un coin qui semblait prometteur à explorer... arrivée 11h avec le sac à dos, les groles de marche, le bonnet, le summit et le gps .... oui parce que avec ce compagnon à quatre roues je découvre beaucoup de lieux!
Tout commence très gentiment:
mais c'est l'arrière plan qui m'avait interpellé! cette belle bosse qui semblait se dessiner!
Et sur place voilà ce que ça donne!!!!!
du pur bonheur! Mon meilleur spot pour Summit à ce jour! Du franchissement de partout! Et tout ça en pleine nature sans personne autour! Et croyez moi si vous voulez, je me suis trouvé nez à museau avec un chevreuil !!!! Aussi étonné l'un que l'autre! pas eu le temps de prendre le cliché!
Mais mon autre bête, mon summit, m'a encore comblé! J'avoue que ces derniers jours je réfléchissais Brushless.... cette sortie me fait quelque peut revenir en arrière! Il est au top sous cette forme le Summit! Et à cet endroit la vitesse ne passe pas! Je n'ai pas assez de bouteille sur les RCs mais je ne vois pas beaucoup de RC, hors crawler, passer à cet endroit!
.... donc me voilà parti pour des heures de balade.... j'en ai sauté le repas! Je n'avais que quelques gâteaux dans le sac (note pour plus tard: prendre un panier un peu plus garni la prochaine fois! )
Ce que j'ai adoré dans cette sortie c'est le fait de ma balader en forêt et de faire passer le summit partout au gré de la balade!
Et dame Nature m'a fait de beaux cadeaux comme ce passage !!! :
passage au dessus d'un petit filet d'eau qui ravine! à croire qu'on me l'avait réservé! je suis passé là dessus sans même me dire que si je me plantais pour aller rechercher ma bestiole j'aurais sacrément galéré.... sans compter la hauteur de chute.... bref!!! C'est passé aller/retour!
Et ensuite quelques photos des pérégrinations de mon Summit!
Il est pas beau ??! : top
Je me suis régalé ! Et les 5h sont passées bien vite! J'ai aussi quelques vidéos mais je n'ai pas encore pris le soin de zieuter tout ça!
Retour, repas (il était temps) et nettoyage / graissage.
Quelques bobos:
Joints de fusée arrière qui a souffert.
Bien des éraflures sous le chassis, sur les triangles inférieurs et sur les skids... faudrait voir à renforcer tout ça je pense ... pièce rpm ? alu ?
et une petite vidéo d'une grosse rampe que je n'avais pas réussi à grimper sous la pluie:
Toujours aussi enthousiaste avec mon Summit!!!!
Quelques bobos:
Fabbaf- Messages : 15
Re: Mon Summit 1/10
Merci pour ce partage, le Summit est une très bonne machine, dés qu'il y a quelque chose qui casse par contre, remplacement par du RPM beaucoup plus costaud que les pièces d'origines Traxxas.
Merci pour les photos et la petite vidéo. Pour la rampe ça m'avais l'air encore bien glissant non !
C'est un bon franchisseur mais pas avec les pneus d'origines, ils n'ont pas l'air de faire beaucoup leurs boulot, il est pas mal aussi en TT, il a de bons atouts, lourd et bien large. En tout cas le coin est bien sympa, et ça fait beaucoup de bien de se balader tout en faisant du Rc.
Re: Mon Summit 1/10
Le summit fragile !!!!
Les pièces alu oublié car comme elle sont plus rigide au chocs elle ne casse pas donc une autres pièces cassera à sa place (effet fusible) et à la fin tu te retrouve avec un summit full aluminium.... Encore ça cassera quand même
Je serais toi je re mettrais les pièces d'origine
Re: Mon Summit 1/10
J'ai profité des promos pour m'acheter du change en RPM sur les triangles avant et arrière.
Pour les pneus, j'ai bien étudié la question et je m'orienterai vers ça:
http://www.rcteam.fr/jantes-pneus/6504-proline-pneus-trencher-x-jantes-desperado-38-1184-11-675118157481.html
ou ça:
http://www.rcteam.fr/jantes-pneus/8191-proline-pneus-trencher-jantes-tech-38-1160-13-675118155586.html
à étudier!
Côté moteur possible que quand mon titan sera HS (ce que j'espère le plus tard possible^^) je passe en dewalt 14,4V
Je suis preneur de tout vos conseils! Je débute! alors n'hésitez pas!
Je vais étudier l'histoire des skids avant et arrière. Et peut être aussi une protection des triangles. ..... après à voir si il n'y a pas moyen de faire ça par moi même!
Merci de vos retours!
ou ça:
à étudier!
Re: Mon Summit 1/10
Extra la balade... C'est exactement mon kiffe... Perso, je ne changerai pas pour du brushless, tu perdrais en précision à vitesse très lente...!
Moi aussi, je pars en rando avec mon crawler.. C'est extra de le faire passer certains obstacles, au gré des découvertes... Chercher la bonne accélération pour ne pas patiner, tout en ayant assez de puissance pour surmonter l'obstacle..!
J'adore... Je m'abonne à ton post..!
Ps : +1 pour RPM.. Ce sont les seules pièces qui ne cassent jamais sur mon slash..
Re: Mon Summit 1/10
Bah ça fait bien plaisir cet intérêt pour mes balades!!! Pour la peine je donnerai régulièrement des nouvelles!!!!
A bientôt!
A bientôt!
Re: Mon Summit 1/10
Je suis d'accord avec vous, lorsque tu casses quelque chose d'origines, triangles, fusées, portes-fusées remplacer par du RPM, le plastique est bien plus solide et absorbe encore mieux les chocs.
Sinon bien la ballade en forêt comme ça c'est cool pour rouler.
Re: Mon Summit 1/10
J'ai bien noté pur les pièces RPM.
Je pense me procurer des Skids en rab au cas où.
Je vais me faire à mon summit pour le moment.
J'ai réfléchi à des évolutions possibles .....
Ce sera certainement du servo un peu plus pêchus pour la direction. Un moteur dewalt 14,4V qui fonctionnera avec mon contro d'origine.
Côté pneumatique je ne sais pas trop..... trencher , badlands, moab xl..... j'avoue qu'il faut certainement une expérience que je n'ai pas! ^^
Re: Mon Summit 1/10
Pour les pneus sans hésitation des Proline Trenchers, très polyvalent en toute situation.
Re: Mon Summit 1/10
Je note ! je m'orientais doucement vers eux....
Quelqu'un connait le poids de ces pneus ?
sinon petit résumé de ma dernière sortie!!!!
Alors samedi dernier, réveil au petit matin car un impératif dans l'aprés-midi ne m'en laissait pas le choix!
Fort de l'expérience passée, je me donnais quatre heures de balade possible !
Réglage du réveil, debout sept heures, sac prêt depuis la veille, casse croute, briques de jus d'orange, gants, bonnet ! Bisous sur le front de madame.... tout est OK c'est parti !
Je repars à l'endroit de la dernière fois, près de l'Hautil. Températures fraiches, heureusement que j'ai le bonnet et les gants!!!!
Et c'est parti pour quelques photos! Les vidéos suivront !
Le summit sur son trône!
Allez en avant sa majesté!
Et c'est parti pour du franchissement , du devers, de l'exploration.... bref ! du fun!
Un petite pause autour d'un point d'eau.... où je me suis restauré! je commençais à avoir la dalle!
et un peu plus loin, une nouvelle zone que je n'avais pas encore explorée derrière un mur de séparation écroulé.
Et en avant pour de bien beaux passages sous les arbres!
un vrai régal!
Retour à la maison après quatre heures de roulage! J'allais être en retard! affraid
Une dernière avant le nettoyage/graissage:
C'était vraiment top cette sortie! Bon par contre, là où le summit passe, moi je ne passe pas toujours! J'ai failli me prendre une gamelle d'anthologie! j'en étais mort de rire sur le moment! Et puis le côté balade en forêt ça fait beaucoup de bien!
J'ai quelques vidéos embarquées.... je vais voir ce que ça donne.
Je pense relever encore un peu le summit en déplaçant les biellettes sur le réglage le plus élevé. Faut que je regarde si je dois changer les basculeurs pour ça. Cela me fera prendre un peu de garde au sol. Pour ces balades franchissements ce serait top.
Un peu de poids en plus sur le bas aussi.... genre pneus avec jantes plus lourdes.... je réfléchis... surtout que je pense les pneus d'origine ne sont pas optimisés pour le franchissement... j'ai vu ça et là : trencher, badlands et moabxl et rock crusher, je note pour les trenchers. je pense opter pour eux.
Après il y a vraiment cette histoire de skids qui me travaille et aussi de protection de triangles car en forêt il y a souvent des branchettes, des bouts de bois ou autres qui se coincent là-dedans et parfois même coincent le summit.
Je pensais à des choses comme ça:
http://t-bone-racing.net/TBR-Extended-Rear-RPM-A-Skids-62029-Traxxas-110-Summit-p1465.html
ça peut être fait maison à l'occase!
Je suis preneur de tout vos avis!
une petite vidéo:
Mais une chose est sûre! Je l'aime mon summit! :p
un vrai régal!
une petite vidéo:
Re: Mon Summit 1/10
Coucou Fabbaf.. Pas d'autres sorties ces temps?
Perso je ne connais pas vraiment quels pneus seraient meilleurs pour le Summit, Mais les Trenchers agrippent pas mal mais restent très polyvalents.. Les Badlands (mes préférés) sont moins polyvalents, mais agrippent du feu de dieu (comme dirait papy Roland)..
