[VENDS] Kit LED OSL
La Guilde des Constructeurs de Scales. :: Règlement Petites Annonces, Ventes, Recherches, Echanges, Avis Transactions :: Ventes............
[VENDS] Kit LED OSL
Je vends des kits LED homemade, fonctionnant à base d’Arduino et adaptés à tous types de RC : scale / crawler, camion / truck, drift, buggy, truggy, monster, bateaux, etc…
Ce kit LED est issu du projet Open-Source de LukeZ sur RCgroups.
Par rapport aux kits LED que vous pouvez trouver sur le marché, il présente l’avantage d’être entièrement personnalisable et donc de coller au mieux au comportement que vous souhaitez faire pour votre projet RC (taille, couleur et nombre de LED, fonctionnement des différentes LED, temporisations, niveaux d’éclairage, …).
Pour les LED, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez : blanc pur, blanc chaud, rouge, orange, jaune orangé, bleu, clignotant bleu/rouge - toutes en 3 et 5 mm de diamètre. Possibilité d’étudier la fourniture d’autres couleurs ou d’autres tailles
Malgré sa taille relativement réduite (L 60 x l 41 x H 15mm), ce kit peut contrôler jusqu’à 8 circuits lumineux différents (canaux LED), avec plusieurs LED par canal.
Il supporte une tension d’alimentation allant jusqu’à 6V, qui peut être fournie soit par le récepteur (BEC interne du variateur) soit par alimentation externe (RC thermiques par ex - Possibilité de fournir un abaisseur de tension pour ramener la tension entre 5 et 6V en cas d’utilisation d’une LiPo 2S par exemple).
Carte controleur du kit LED :
Petit exemple pour se rendre compte de la taille : fixation entre les longerons de mon SCX10 II :
Exemple de kit LED avec montage sur chassis :
Exemple de kit LED avec montage sur carro et relais pour rampe de toit en 3S :
Pour fonctionner, le kit LED récupère les signaux de votre radio pour interagir avec les différentes LED :
- Voie des gaz : permet de gérer les actions "marche avant", "marche arrière", "freinage", "arrêt", "accélération" et "décélération" pour agir notamment sur les LED des feux stop et feux de recul
- Voie de direction : permet de gérer les actions "tourne à droite" et "tourne à gauche" pour agir sur les LED des clignotants
- Voie auxiliaire (2, 3 ou 5 positions) : permet de gérer les séquences d’allumage des différentes LED (par exemple, pour les phares avant : éteints en position 1, feux de croisement en position 2, pleins phares en position 3)
Le kit peut évidemment fonctionner sans la voie auxiliaire. Vous n’utiliserez juste pas toutes les capacités du kit (une seule position d’allumage).
Si vous disposez d’une 2ème voie auxiliaire (3 positions), les clignotants peuvent même être commandés à volonté depuis la radio.
Pour ce qui est des LED, elles peuvent avoir plusieurs types de fonctionnement : "allumée", "éteinte", "allumage avec effet xénon" (flash puis allumage progressif), "extinction progressive", "clignotement" (2 vitesses possibles), "clignotement avec allumage et extinction progressif", "allumée avec intensité lumineuse moyenne" et "effet retour de flammes" (clignotement rapide et aléatoire).
Vous pouvez alors combiner à volonté, pour chacun des 8 canaux LED, les fonctionnements ci-dessus en fonction des signaux de votre radio.
Le kit LED fonctionne également comme un dispositif de sécurité « Fail-Safe » (toutes les lumières clignotent rapidement si le signal radio est perdu).
Le kit en vente est composé de :
- Carte contrôleur préprogrammée et testée avant envoi
- 8 couples de LED pré-câblées avec environ 40 cm de câble et les prises.
- 2 câbles en Y avec prises servo (1 male / 2 femelles) pour voies "Gaz" et "Direction"
- 3 extensions de câbles avec prises servo mâle/mâle pour chacune des 3 voies
- Prise(s) permettant de désolidariser facilement la carrosserie et le châssis,
- Adaptateur FTDI / USB pour connecter la carte contrôleur à un ordinateur
- Notice explicative et support après-vente (si jamais !)
- Fichiers liés au kit (code Arduino, fichier Excel pour simplifier la configuration, …)
- Tutoriels vidéo
Cette configuration de base peut bien évidemment être personnalisée (ajout de LED, câbles plus longs, ...) avec un éventuel supplément de prix. A discuter au cas par cas en fonction de l’adaptation souhaitée.
Vous pouvez également rajouter, moyennant finances, des options, comme par exemple, des prises et faisceaux LED supplémentaires pour remorque, ou encore un relais de commande pour rampe de toit (permet de bénéficier de la puissance d’éclairage maximale en l’alimentant directement depuis votre batterie, tout en commandant son allumage / extinction à distance depuis le kit LED).
Tout ça est encore une fois à discuter ensemble au cas par cas…
Si cela peut paraître compliqué, je vous guide et étudie avec vous ce que vous souhaitez faire pour faire le kit adéquat. Donc n’hésitez pas à me contacter pour avoir plus d’infos ou de renseignements si le kit peut vous intéresser.
Je reste également disponible après commande et réception de votre kit pour vous aider si besoin (montage, configuration, …).
Prix de vente : 50€ frais de port inclus (France métropolitaine)
Modes de paiement : Paypal (frais à votre charge), espèce ou chèque (envoi après encaissement)
Pour finir, voici quelques exemples de réalisation…
Kit LED sur mon SCX10 II Cherokee avec 3ème voie en 5 positions :
Autre exemple sur un SCX10 II Cherokee mais avec gestion 3ème voie en 3 positions :
Kit LED sur LC70 – gestion 3ème voie en 3 positions :
Kit LED sur Defender Camel – gestion 3ème voie en 2 positions :
Kit LED sur Traxxas TRX-4 Defender – sans gestion 3ème voie (radio d’origine) :
- Tutoriels vidéo
flashy63- Scale en carton
Re: [VENDS] Kit LED OSL
Hier soir test du kit LED OSL avec 4 LED par sortie pour voir si on peut en mettre plus que les 2 classiques...
Même si les sorties sont données pour pouvoir délivrer jusqu'à 500mA environ (donc ça laisse de la marge !).
Test avec les blanches pour les feux de croisement / pleins phares et les rouges pour les feux de position / feux stop.
Aucun souci ni de pschittt, donc nickel. Ça permet de multiplier les possibilités (répétiteurs de clignotants par exemple).
Petites vidéos pour illustrer (un peu galère des fois les explications en direct !!)...
Vidéo de la gestion avec la gâchette des gaz :
Vidéo de la gestion des différentes positions :
Up !!
Il en reste encore 2 dispo...
Up et baisse du prix pour Noël : 40€ au lieu de 50, toujours frais de port inclus
Désolé je n'ai pas pû éditer le message initial pour changer le prix : impossible de trouver le bouton qui va bien !!
Si un modo passe par là, merci de modifier ou de m'indiquer comment faire !
Message édité.
Nickel, merci Chris
Pas contre, pas très pratique de pas pouvoir éditer ses propres messages après un certain temps.
On peut effectivement éditer quelques minutes après avoir posté son message.
C’est surtout gênant pour les posts de vente où l’on peut mettre plusieurs objets en même temps. Impossible de supprimer les objets de l’annonce au fur et à mesure de leur vente
Salut Ludo,
Je comprends tout à fait ton point de vue.
Mais c'est un choix du créateur du forum. Choix que j'approuve d'ailleurs.
Finalement c'est même mieux.
Exemple: tu achètes un article à un membre, lequel a mis des photos et une description de l'objet.
À réception, tu reçois quelques choses de totalement différent (état, quantité....).
Cela permet ainsi de "protéger", les acheteurs mais aussi les vendeurs.
Ainsi, dans les cas "extrêmes", nous pourrions bloquer l'accès aux petites annonces à un membre ayant un comportement inadapté lors des transactions.
Un petit mp à un des administrateurs ou un message dans l'annonce, et nous faisons la mise à jour de cette dernière.
Amicalement.
Chris
Effectivement, c'est bien pratique dans le cas que tu exposes.
De toute façon, ma remarque n'était pas du tout pour essayer de changer la manière de faire. J'ai trop de respect pour votre travail pour critiquer, d'autant plus que le seul retour que vous pouvez en tirer est de faire partager notre passion commune.
Up !!
N’hesitez pas, plusieurs exemplaires sont encore disponibles
Up !!!
Encore quelques cartes disponibles...
Up !!! Toujours dispo ;)
Edition de l'annonce car je me suis aperçu qu'il y avait une boulette : les LED arrivent cablées avec environ 35 cm de câble (au lieu de 20), longueur qui peut être ajustée si besoin...
Je vais avoir besoin d'un kit! MP.
onoff- Messages : 10
Refonte de l'annonce
Up !!
Et ajout d'une vidéo du kit sur un TRX-4 sans de gestion des séquences d'allumage (3ème voie) car pas de voie auxiliaire de libre avec la radio Traxxas d'origine
Up !! Toujours dipso
Up !! Faites-vous plaisir pour embellir vos scales ;)
Up !!!!Toujours dispo
Up, toujours dispo !
» [VENDS] ensemble 8 pièces accessoires outils
» Vends PG4 de Cross-Rc
» [VENDS] CHASSIS MST CFX
» Vends amortisseurs de 75m/m
» [VENDS] chassis CC01
