Fils et gaines Thermorétractable.
Petit poste je crois qui sera bien intéressant, à savoir les différents diamètres de fils et gaine thermo pour nos RC, concernant les variateurs, moteurs, batteries etc..... pour les soudures.
Perso je ne connais pas trop le sujet, puisque dans notre discipline les indications sont 8, 12, 14, 16, 18.........AWG, quel est la correspondance au niveau
du diamètre 1,5, 2, 2,5, 3.........mm ????
Un exemple quel sera le diamètre compatible au niveau de la gaine si j'utilise du 12AWG en fil électrique ?
Pour moi je pense mais à vérifier que pour un AWG12 c'est 12 passages à la tréfileuse logiquement, AWG = Américan Wire Gauge.
Ma déduction donc pour du AWG12 et pour l'exemple ça devait faire 2.0 mm ???
Je pense que notre ami Chris sera sans doute nous éclairer sur ce sujet
Re: Fils et gaines Thermorétractable.
Merci bien mon Chris, donc il faut lire pour l'exemple que du AWG12 en gros c'est du 2mm et le AWG10 est en somme du 2.5mm si bien sûr j'ai bien compris, de plus au plus tu descend au plus le fil est gros en fait ??? a voir dans le haut du tableau que du AWG2 c'est en fait du 6.5mm.............???
En effet, plus le chiffre AWG est petit, plus grande est la senction en mm²
En Rc, on utilise principalement du AWG14 / AWG12 / AWG10
