Nissan patrol gr
moon839
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Nissan patrol gr
Bonjour
Tout mes projet étant terminer je me décide à en faire un plutôt complexe puisse quil s'agit d'une fabrication complete en styrène.
Voilà le résultat escompter
Ayant reçu mon styrène je peut commencer
Préparation du plan de travail
Demain j'attaque le massacre la base mécanique étant mon ascender.
Et oui ce ne sera pas un land.
Edit d'ailleurs si vous trouver des plans de ce patrol ça serait gentil parce que les miens ne sont pas assez précis
Re: Nissan patrol gr
Première découpe
Bon je continue mon monologue
Voilà où j'en suis ça ressemble pas à grand chose pour l'instant
Et bien je vais te dire, tu commences à me plaire Kilvigeo, je vais suivre ça de près, tu peux en être sûr.
Pour le plan, je vais voir dans mes archives, je reviens te dire quoi !
Tiens, je suis inscrit sur un site, et nous avons du coup le droit de télécharger les plans en meilleur
définition :
https://i.servimg.com/u/f38/17/74/50/41/nissan10.jpg
Donc tu vas essayer d'obtenir ça, je crois que celui ci-dessous n'est pas de la même
année mais bon :
[url=https://servimg.com/view/17745041/2428]
définition :
année mais bon :
@ZetgpZ59 merci pour le plan il est presque à la bonne taille.
@kazacorpora merci effectivement ce n'est pas toute a fait les même,j'avais vu que la carrosserie était fabriquer mais je voulait la faire moi même
Sur la première photo de ton post, c'est un GR châssis court (millésime 1988-1998)
C'est une des voiture de mes rêves
Courbure des ailes
Début des portes
Début des portes
La suite
J'arrête pour aujourd'hui j'ai des crampe dans les doigt
Bon début !
Voilà j'ai presque fini la structure
Je rejoins Chris31 bon début, surtout prend le temps, je ne sais pas si c'est ta première carrosserie que tu fais, mais il faut prendre le temps, car à un moment tu risques d'en avoir marre et tu auras tendance à finir sans goût. Je suis à ma 4 ème carrosseries, et je peux voir sans problème que tu as de la motivation, c'est le principale.
Oui c'est la première une découverte pour moi, les komacel se pli facilement une chose est sur c'est la première d'une longue sérieZetgpZ59 a écrit:Je rejoins Chris31 bon début, surtout prend le temps, je ne sais pas si c'est ta première carrosserie que tu fais, mais il faut prendre le temps, car à un moment tu risques d'en avoir marre et tu auras tendance à finir sans goût. Je suis à ma 4 ème carrosseries, et je peux voir sans problème que tu as de la motivation, c'est le principale.
Oui j'ai mis un coup d'accélérateur car je pourrais pas en faire beaucoup pendant la semaine donc je voulait au moins bien entamer le projet.
Merci pour vos encouragements en tout cas
Tu peux aussi le chauffer légèrement au sèche cheveux puissance forte, ou au briquet pour des plus petites pièces, cela te permet de faire des pliages plus précis.
Bon aujourd'hui pas beaucoup d'avancée
Question comme mastic vous utiliser quoi ?
kilvigeo a écrit:Question comme mastic vous utiliser quoi ?
-Tamiya 87095
-Sintofer 31005
Merci MR chris 31
Il y a aussi Pegaflex de chez Mathis, pour des finitions nettes et précises ça marche super bien mais c'est généralement vendu en milieu pro, je sais pas si tu peux le trouver sur le net. Après en grande surface tu as comme indique Chris31 Sintofer et autres résines pour réparer les carrosseries 1.1
Je te rejoins aussi KaZacorpora, en plus avec un pôt de 1kg tu vas loin. je pense m'en acheter un pôt tiens, car le Pegaflex est plus chère de 5 euros.
Merci pour le tuyau toujours.
Super projet ton Patrol, je vais suivre ça.
Avancée du jour
Un peu de volume demain j'attaque le montage de mon puzzle
Avancée du jour
Voilà ça prend forme
Beau travail
Par contre niveau jante pneu sa va être chaud va falloir qu'il fasse moins de 90 mm !!!
Si vous voyez quelques chose que pourrait passer.
Si tu n'as pas les jantes, tu peux prendre des modèles 1.55" (voire 1.7")
Tu pourras ainsi monter des Dirt Grabber (76mm), des Mud Trashers (93mm)....
L'avantage des jantes 1.7", c'est que tu peux monter des pneus 1.7" ou 1.55"
Page 1 sur 6
