ZetgpZ59 (3039)
Chris Customs (2344)
ben14 (1281)
ericdevaldeslacs (1148)
Jean-Pierre (407)
Olivecc01 (303)
Mai 2018
Nissan patrol gr
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
en cours Re: Nissan patrol gr
Message par killcats le Dim 13 Sep - 22:27
Ca me le fait sur tablette et sur mon telephone mais sur d'autre forum qui sont aussi fait pour pc, les photos s'affichent normalement.
killcats
Message par ZetgpZ59 le Dim 13 Sep - 23:24
Nous avons sur le forum 2 marges, à droite et à gauche, contrairement à beaucoup d'autres forum ou il n'y en à pas.
J'ai bien cru que le problème était réglé depuis déjà un moment, la règle à respecter, ne pas dépasser un maximum de 800x600 pour vos photos au niveau de la résolution, et essayer de les réduire afin qu'elles ne soient pas trop lourdes, exemple avec un logiciel gratuit comme : Light Image Resizer  . Honnêtement je ne sais plus trop où je dois encore toucher dans les réglages, car tout à été optimisé après beaucoup de recherches et questions sur divers sites et forums sur les forums.
      Je vais encore me renseigner.   clin d'oeil
Kilvigeo pour exemple les dernières photos que tu as posté ci-dessus, la 1er photo la résolution est de 1960 x 1100, et celle d'après est en 980 x 551, il sera donc impossible de voir au complet la 1er sur le forum, sauf si tu la télécharge.
        pensif divers
13.09.2015    23:40:49
mise à jour,
Killian remonte voir à " Fabrication d'un radiateur en rilsan " j'ai apporté une petite modification au niveau de la
résolution de tes 2 photos ou l'on voit ta calandre, je crois que c'est bien mieux là non.
        pensif   clin d'oeil
13.09.2015 23:44:26
mise à jour,
Modification également de la résolution des 2 dernières photos que tu as posté aujourd'hui clin d'oeil
Message par Chris Customs le Lun 14 Sep - 0:34
Ces images sont à l'échelle 1.
Actuellement, le forum accepte des photos de 820px maxi.
Message par kilvigeo le Lun 14 Sep - 7:23
Je suis d'accord chris le seul truc c'est que sur tablette je ne voit entièrement que le 640px
Message par kilvigeo le Dim 20 Sep - 20:44
Après avoir poncer toute l'aprem
Voilà où jen suis
Je sais pas avec quoi je pourrais élargir les passage de roue
Message par ZetgpZ59 le Dim 20 Sep - 20:53
A la Dremel peut-être  pensif  en traçant d'abord au feutre ce que tu veux découper. Tu as quoi comme monte là, du 2.2 ou 1.9 ?
Message par kilvigeo le Dim 20 Sep - 20:55
Oui c'est que je pensais faut que je trouve le bon disque et c'est parti.
Message par ZetgpZ59 le Dim 20 Sep - 20:57
Ces nouvelles jantes lui vont à merveille toujours
Message par Chris Customs le Dim 20 Sep - 21:17
Tu peux tracer au crayon à papier et utiliser ceci (Dremel TR408):
Message par kilvigeo le Dim 20 Sep - 21:19
Merci MR chris c'est ce que je pensais utiliser.
La taille c'est du 1.9 en 90 mm
Message par Liguane le Dim 20 Sep - 23:49
Pour ma part ,je tracerai se qu'il faut et après je ferai plusieurs passage au cutter en mettant l'aile de la coque en appuis sur un bord de table et la poussière vol moins.
(je suis une brèle pour poncer a la dremel rire )
sinon bonne avancé ! top
Message par kilvigeo le Sam 14 Nov - 21:17
Javance un petit peu sur ce projet qui n'est pas tomber à l'eau...
Jessaie de faire un truc bien pour les ailes,je mettrai des photo demain.
Pour la calandre j'ai abandonné l'idée de la faire à la main (trop précis pour moi) Donc jattend mon cadeau de Noël (imprimante 3d) pour pouvoir l'imprimer ainsi que l'intérieur et les autres petit détail.
Message par ericdevaldeslacs le Sam 14 Nov - 21:28
Tu peux me donner l'adresse de ton père noël lol! pour passer la même commande....
Message par kilvigeo le Sam 19 Déc - 20:09
Comme vous avez pu le voir dans mon poste de 3d
Installation de la nouvelles calandre
Message par ZetgpZ59 le Sam 19 Déc - 20:25
Perfect !
Message par ericdevaldeslacs le Sam 19 Déc - 20:45
Elle lui va bien cette calandre...
Message par Liguane le Dim 20 Déc - 10:22
Extra comme sa !!!
Message par kilvigeo le Dim 3 Jan - 19:53
Bon voilà où ça en est
Il est enfin poser sur sont châssis, et il roule. Les pneu sont nickel dans le style que je voulais lui donner.
Bon maintenant faut que je m'occupe de sa..
Si quelqun à des idée pour faire de la place car la transmission l'accu m'empêche de faire un belle intérieur.
Message par ZetgpZ59 le Dim 3 Jan - 20:29
Il a de la gueule ce Patrol avec cette jolie calandre elle est super bien détaillée, niveau place et bien tu n'as pas beaucoup d'alternative, je pense que nous avons tous le même problème. Moi j'ai déjà opté pour une batterie Lipo bien plus petite, le gain est déjà considérable, puis virer tout ce qui n'est pas indispensable, comme réduire le support batterie à quelque chose de plus simple.
Après c'est des frais, passer le moteur à l'avant en faisant un support maison avec les supports d'amortos, une boite HPI, cardans avec relais centrale, la du coup tu te retrouves avec de la place.
Message par kilvigeo le Dim 3 Jan - 20:39
ce qui m'embête c'est surtout la transmission qui prend ENORMEMENT de place avec la grande couronne , en plus je ne pas utiliser de boite de transfert permettent de mettre la trans sous le capot car même sous le capot elle ne passe pas .....
je sens que je vais me faire ch*er pour faire mon intérieur .
a moins que je trouve une trans plus petite a échanger avec ma trans axial pensif pensif
Message par ZetgpZ59 le Dim 3 Jan - 20:41
Voilà la meilleur solution, enfin pour moi :
sur la photo tu peux même y mettre la boite centrale à l'envers, encore plus de place du coup. Moi c'était un essai, le support moteur peut-être encore plus discret, et posé un poil plus bas, je vais devoir revoir tout ça si je ressors le projet.
On voit bien la boite HPI sur le moteur, puis cardans non visible mais qui va sur la boite centrale bien sûr.
Message par kilvigeo le Dim 3 Jan - 20:46
ca serai une solution mais ca ne passe pas ...
Message par ZetgpZ59 le Dim 3 Jan - 20:48
kilvigeo a écrit:ca serai une solution mais ca ne passe pas ...
Comme je dis, moi c'était plutôt grossier l'assemblage, faut voir pensif
Message par kilvigeo le Ven 11 Mar - 19:16
Voilà peinture terminer
Les phare sont ceux de la r8 (les petits).
Et le châssis qui est très court plus qun Land 90.
Voilà c'est tout pour aujourd'hui.
Message par Chris Customs le Ven 11 Mar - 19:59
Message par ZetgpZ59 le Ven 11 Mar - 20:44
Jolie, il prend forme, le moteur tu as pris un combien pour mettre dessus.
Sympa cette peinture, la calandre avec les phares ça le fait grave top
Message par kilvigeo le Ven 11 Mar - 23:30
Merci le copains
Pour le moteur c'est un 55 t en 2s
