[VENDS] TRACTION HOBBY - CRAGSMAN
La Guilde des Constructeurs de Scales. :: Règlement Petites Annonces, Ventes, Recherches, Echanges, Avis Transactions :: Ventes............
Je me sépare de mon traction car il ne me correspond pas, je l'ai acheté au mois de mai
Il y aura a changer le servo pour la boite longue et courte et faire le réglage du blocage pont avant .
Il sera vendu dans ces cartons d'origine avec tout les documents et pièces d'origines ainsi que la facture, il a roulé environ 10h.
Réglement PAYPAL frais à votre charge - 600 euros FDP Out
En vente sur d'autres supports
Dernière édition par Djérc le Mar 2 Oct - 11:45, édité 2 fois (Raison : mise à jour de l'annonce à supprimer merci)
Re: [VENDS] TRACTION HOBBY - CRAGSMAN
c etait une belle machine,pour en avoir vu au risa cette année c est un e belle bete 1/8!!!
Pour les novices comme moi qui pourraient se poser des questions existentielles :
Le servo est de type commun ou il faut passer par l'importateur ou asiatees pour l'avoir ?
En quoi consiste le réglage du pont avant ?
lucadoc- modèle 1 : Vaterra Ascender Chevrole
Je crois que Jérôme te confirmera ça mais tu mets ce que tu veux au niveau du servo effectivement c'est du standard, juste savoir à la limite le nombre de Kgs pour la puissance, ainsi que la vitesse, pour ne pas avoir de surprise, surtout que c'est du 1/8 donc déjà bien plus lourd que du 1/10.
pour le servo c'est un 3 kilos taille basse, je croix qu'il coûte une dizaine d'euro chez le revendeur en France. ( perso je passerais plus par lui que d'acheter ailleurs ) sur la photo le servo HS ( entouré en rouge ) et sur la droite tu en as 2 pour te donner une idée du gabarit.
Pour le réglage il y a en tout 6 servos le plus compliqué est est de bien régler les fins de courses sinon le servo fait pchit direct.
Pour le pont c'est un réglage de tension de câble et de servo il me donne du fil à retorde donc je prefere ne pas trop insister pour ne pas le griller.
Je pense qu'il faut juste tout bien régler les servos et la tension du câble et tout rentre dans l'ordre. Si tu connais un ancien dans la discipline, il devrait pouvoir tout te régler sans soucis.
Au pire si le problème n'est pas ça il est sous garantie et la facture sera fournie.
Merci pour les précisions
Envoyé depuis l'appli Topic'it
lucadoc a écrit:Merci pour les précisions
Petit UP
Si ça peu arranger un règlement en plusieurs fois est possible et une négo également
Petit Up modification de l'annonce et surtout du prix
UP
Lipo sac et chargeur vendus
Baisse de prix pour le Cragsman 600 euros FDPI
Ou possibilité châssis sans électro juste avec le moteur, la carro, les jantes tel que sur les photos (x4), les jantes d'origine (x5) 400 euros FDPI
» [VENDS] TRACTION HOBBY - CRAGSMAN - ANNULE ET REMPLACE L'ANNONCE PRÉCÉDENTE
» TRACTION HOBBY - CRAGSMAN
» NOUVEAUTÉS. TRACTION HOBBY
» Chez Promise Hobby e-bay.
