AXIAL SCX10 II KIT Jeep Cherokee 2000 par Djérc
+4
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
En avant première pour la guilde je dévoile mon projet pour cet hiver, tout en espérant être à la hauteur de vos magnifiques créations.
La Base : AXIAL SCX10 II version KIT ( AX90046 )
ESC : HOBBYWING QUICRUN 1060 60A
Moteur : GOOLD 35T
Servo : POWER HD 20Kg Waterproof
Accu : A2 PRO 2S 2200mAh
Tx/Rc : ABSIMA 2 voies
Prises : DEAN
Chargeur Accus : DYNAMITE - Prophet Sport LI-PO
Je vous posterais des photos à la réception de l'ensemble.
Moteur : GOOLD 35T
Prises : DEAN
Re: AXIAL SCX10 II KIT Jeep Cherokee 2000 par Djérc
ZetgpZ59 a écrit:Jolie projet, ça promet
Très bon choix le Scx10-2
Vite les photos
Pour les photos il va falloir patienter encore quelques jours
Aujourd’hui fut la journée choix de couleur pour la peinture
Je me suis arrêté sur celles ci:
RAL : 7038 - Gris agate
RAL : 9021 - Noir Goudron / Noir Otan
RAL : 3016 Luminous Bright Red
Salut tout le monde
Un peu de nouvelles ça y est il est à la maison
Les premières impressions sont bonnes, les pièces sont de bonnes qualité et semblent solide, en même temps c'est de l'axial
Par contre je doute un peu sur les couleurs choisies
Avec un kit SCX, le 1 ou le 2, de toute façon, aucune chance de se tromper ou d'être déçu...
Je vois que tu en possède 4, marque d'un connaisseur, j'aurai le mien en janvier.ericdevaldeslacs a écrit:Avec un kit SCX, le 1 ou le 2, de toute façon, aucune chance de se tromper ou d'être déçu...
Jaime beaucoup ce kit, très évolutif, un seul regret pour le moteur central, mais il existe quelques kit de conversion pas trop cher. Le CFX de MST commence a sérieusement le concurrencer...
Oui c'est vrai que mst avec le moteur à bien joué, pour l'instant il restera d'origine on verra plus tard pour les modifs et la priorité sera les amortos
J'ai repris ce modèle car le V1 était très robuste, ce qui me décevais sur le V1 c’était les ponts que je trouvais trop gros et trop bas, sur le V2 ils sont plus petits donc devraient moins accrocher partout.
C'est vrai qu'Axial est une valeur sûre.
Le passage de la boîte à l'avant est relativement simple.
Si tu as des infos sur le sujet je suis preneur
- En résumé, je place l'ensemble moteur/boîte à l'avant entre les 2 supports d'amortisseurs.
- Ensuite je fixe l'ensemble au châssis avec des équerres ou du plat en alu percés au bon endroit.
- Reste à mettre une boîte de transfert sur le skid central et à ajouter un cardan entre la "boîte de vitesse" et la boîte de transfert.
- Que ce soit sur le Scx10-1 ou Scx10-2, le principe est le même.
Scx10-1
Scx10-2
Voici quelque photo du début du montage, étape 1 les ponts
Si vous regardé la photo si dessus chose que j'ai pas capté, vous devriez trouver une erreur... qui me pénalise mais bon ça va rentré dans l'ordre semaine prochaine.
Hors mis ce petit problème les pièces sont de bonne qualité.
Le graissage
Pont avant términé
Pour le pont arrière je doit patienter, en effet sur la deuxième photo vous pouvez remarquer que j'ai deux jeux de porte fusées...
Mais ou sont les extrémités de ponts arrière?
Ben pas dans le KIT ... j'ai contacté le SAV ça arrive courant semaine prochaine
Visiblement il y a eu une erreur lors de l'emballage, dommage
Le graissage
Pont avant términé
Belles pièces, un véritable plaisir de monter ces châssis, je dois attendre janvier en attendant attentif à ton travail.
Jean-Pierre a écrit:Belles pièces, un véritable plaisir de monter ces châssis, je dois attendre janvier en attendant attentif à ton travail.
Merci Jean-Pierre
Ces ponts sont vraiment très bien et peu encombrants.
Ouais et contrairement aux "on" dit, y a pas énormément de ressemblance avec la V1 pour l'instant
Il a l'air bien sympa ce V2 du SCX
Etape 2 et 3 - Ok
Amortos
Ceux la ne vont pas rester bien longtemps
La boite
Le châssis est également terminé
Si tout ce passe bien fin de semaine il devrait être sur ses roues, mais pas encore prêt pour les premiers essais
Amortos
La boite
Aujourd'hui j'ai un peu travaillé sur la carrosserie
Du coup la peinture est un noir mat
jolie cherokee axial c tout bon!!!
Noir mat, donc tu as peint l’exterieur?
Merci ben14
Eric non j'ai peint l’intérieur,le mat c'est pour qu'il soit pas trop brillant, le lexan donne de lui même un effet brillant
» NOUVEAUTÉS. AXIAL
» Axial SCX10 II Jeep cherokee.
» Cherokee 2000 SCX10 II Kit, Jpm71170
» SCX10 II Jeep Cherokee de Jean-Pierre
» Carro jeep Cherokee axial +carro 90007
Page 1 sur 3
