ZetgpZ59 (3207)
ben14 (1421)
Djérc (418)
Janvier 2019
toyota bj45
toyota bj45
Message par ben14 le Mer 30 Aoû - 9:25
salut a tous
comme je suis fan des vieux 4x4 le projet est un toy bj 45 pick-up ais a plateau ridelles
couleur vert un peu plus clair ou bleu ciel
la base est donc une coque de jouet joustra debut année 80 c une base abs avec deja pour l epoque un demontage facile vu que tout est vissé top
aller c partit decoupage
l interieur etait deja modifier avec de la moquette fine j ai juste enlever la "moumoutte" sur le volant sinon "rick a les mains trop petites" lol!
apres decoupe de la partie arr
quel mastic vous prenez pour faire le rebouchage des découpe sur ABS divers
Re: toyota bj45
Message par Jean-mich-much le Mer 30 Aoû - 10:28
Encore un projet sympa à suivre!!!
Re: toyota bj45
Message par Chris Customs le Mer 30 Aoû - 11:22
Joli projet.  top
Cela fait un moment que je veux me faire un Bandeirante.
Re: toyota bj45
Message par ZetgpZ59 le Mer 30 Aoû - 18:21
A voir l'intérieur il sera vintage en plus, j'aurai fait pareil concernant la moumoutte sur le volant, un peu trop flashy en même temps.
Jolie projet, tu as réussie en plus à trouver un BJ Joustra, quasi introuvable maintenant, il y même pas 3 ans tu en trouvais à la pelle sur le coin coin pour presque rien, maintenant bien que ça ne soit plus la saison du tout, je vous paye un kilo de cerises si vous en trouvez une.
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Mer 30 Aoû - 19:50
pari tenu zetgpz59 je te donne un tuyau mais seulement si vous ne faites pas le meme que moi!!!
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Jeu 31 Aoû - 23:44
allez sur e-b section enchere ,marqué "joustra" vous verrez bien!!!
1=quel mastic pour reboucher sur de l ABS???
2=je v mettre des ponts avec lames de ressorts mais on fixe avec une plaque sur les ponts gmade(type sawback) mais pour les autres ponts type yota,ftx,ou autres???je parle au niveau du pont pas du chassis
Re: toyota bj45
Message par ZetgpZ59 le Ven 1 Sep - 17:43
Merci pour le tuyau Ben.
Moi question mastic, j'utilise directement du mastic pour retouche voiture, tu vois de quoi je parle, la pâte dans le pot et le petit durcisseur en tube de couleur rouge généralement, avantage on le travaille plutôt bien mais il faut pas trainer pour l'application, le séchage est super rapide, et pour finir c'est costaud et pour le ponçage, c'est relativement facile.
J'ai un pot déjà depuis + d'un an, et ça se conserve relativement bien dans un endroit bien sûr tempéré et sec, (craint le froid par contre). Le tout s'est de refermer rapidement et correctement le pot après utilisation.
Pour les lames, je ne vais pas t'induire en erreur inutilement, je sais pas trop.
Perso j'adore pour le côté réaliste, mais j'ai tout viré sur mon Sawback pour le mettre en 4LS, les ponts type Yota pas vraiment eu le temps de m'adapter,
car j'ai revendu mon DEF90 plutôt vite (j'ai encore un pincement dans la gorge rien que dans parler).
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Ven 1 Sep - 19:11
merci zetgpz59,oui je connait le mastic j en ai manipuler un peu donc cela devrait aller
pour les ponts avec lames c le coté realiste que je recherche il ne fera pas de trial j ai eu l occasion de rouler en sawback a lames avec poids dans les roues,je peut t assurer que le debattement c améliorer!!
mais le toy bj45 sera là pour du chemin et de la foret et surtout pour mon plaisir avant tout clin d'oeil
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Dim 3 Sep - 21:52
ptite avancé
contre plaqué 5mm et corniere alu en 7,5mm
hauteur de ridelles a venir 5cm(total) a hauteur de la ceinture de porte comme le vrai BJ vu les 2 poteaux deja installer
a+
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Sam 16 Sep - 20:56
ya plus qu a attendre que notre partenaire est cela en stock
en attendant se sera verni ,ponçage et peinture !!!
Re: toyota bj45
Message par ZetgpZ59 le Dim 17 Sep - 11:41
Oh là, sûr que ça va le faire le plateau, jolie travail Ben top
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Dim 17 Sep - 13:15
il faut encore les ridelles laterales et s occuper de la peinture de la carrosserie je pense qu il va etre assez joli se toy !!!
merci zetgpz59
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Dim 17 Sep - 16:48
une question a tous!!!
quel ponts me faut il sachant que la largeur de la carrosserie a l avant fait 16 cm au plus large des ailes du toy je lui mets des pneus de 38mm de large et je voudrais pas que sa depasse de trop divers
merci de votre aide
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Dim 17 Sep - 19:14
si je mets des ponts de 1/18 cela ira,???au niveau dimensions...ok et pour les hexagonaux des roues je peux les remplacer par des 12mm(7mm sur ponts 1/18) ou pas!!
coté transmission sa ira ou pas avec le reste en 1/10???
pas simple cette histoire de dimensions carrosserie avec un chassis scx10
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Mar 19 Sep - 21:05
personne pour m aider!!!!!! confus
Re: toyota bj45
Message par Chris Customs le Mar 19 Sep - 21:38
ben14 a écrit:quel ponts me faut il sachant que la largeur de la carrosserie a l avant fait 16 cm au plus large des ailes du toy
Trouver des ponts ne va pas être difficile mais tu risques de devoir acheter un scale ou crawler complet (en 1/12e par exemple).
Cela fait un peu large pour cette carrosserie.
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Ven 22 Sep - 19:48
merci chris les boules faut que j achete un autre pour en faire un!!!!!
si quelqu un a un 1/18 donner moi la largeur d un ponts!!svp
Re: toyota bj45
Message par ZetgpZ59 le Ven 22 Sep - 22:30
Du 1/12, perso j'avais 2 ponts arrière de Feiyue 1/12 FY04, ils faisaient déjà 21cm bout à bout !
pont de 1/16 peut-être pensif
La largeur des ponts du CMX ou CFX c'est 195mm avec les roues, pour du 1/10 je crois que c'est le plus étroit que l'on peut trouver actuellement, je
pense en plus qu'ils ne sont pas très chère, c'est une solution peut-être.
Après j'ai déjà vu sur la toile, redécouper un pont de scx10 pour réduire la largeur, mais je ne sais plus comment y faut faire, et c'est pas très évident.
Je pensais quand même ta carro plus large que ça.
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Ven 22 Sep - 23:51
les ponts sdi je crois qu il sont decoupable a longueur ,mais on les trouve chez qui?????
pas facile de mettre des ponts sur mon toyota,le projet va mettre plus de temps que prevu!!
Re: toyota bj45
Message par Chris Customs le Sam 23 Sep - 0:27
ben14 a écrit:les ponts sdi je crois qu il sont decoupable a longueur ,mais on les trouve chez qui?????
Chez.................  Arrow   S.D.I
Re: toyota bj45
Message par ericdevaldeslacs le Sam 23 Sep - 2:34
Beau projet Ben, je suis avec attention
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Sam 23 Sep - 13:05
merci chris ....son pas donner les ponts enfin ceux là c la nouvelle serie SDI 2
merci ericdevaldeslacs
que ferait tu a a place eric!! au niveau largeur de ponts??
es qu un ponts 1/18 irait !!peut etre que le rapport n est pas le meme qu un 1/10
Re: toyota bj45
Message par ericdevaldeslacs le Sam 23 Sep - 13:59
Salut Ben, j'ai utilisé un chassis ECX 1/18 pour mon RZR, il fait 17.5 de large extérieur des roues, mais je te déconseille car ce ne sont pas des ponts qui équipent cette machine. Pour ma part je chercherai sur la toile un kit pas cher avec ponts qui me conviennent ou comme indiqué plus haut des ponts à raccourcir, mais ça j'ai jamais fait.
Re: toyota bj45
Message par jpm71170 le Sam 23 Sep - 17:48
Tiens Ben, j'ai pensé à toi, y'a un gars sur facebook qui vends des ponts TLT, ils ne sont vraiment pas larges et pourrait convenir ;)
https://www.facebook.com/groups/1529226680436408/permalink/2067096993316038/?sale_post_id=2067096993316038
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Sam 23 Sep - 21:17
merci jpm mais si cela peut etre mis ailleurs que faceb...
je n y suis plu depuis 5-6 ans j ai horreur de se site boude
si il y a une autre solutions de visionner je veut bien ..stp
merci a toi
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Ven 20 Oct - 23:23
bon j ai trouver un scale donneur d organes!!! emotions
modele 1/16 et pile-poil pour les dimensions du toy!!!
sa avance tranquillement mais surement clin d'oeil
t avait raison chris ,faut acheter un autre pour en faire un
pour info les ponts font 14cm (hex a hex)
sa passe nickel dans les ailes
Re: toyota bj45
Message par ericdevaldeslacs le Ven 20 Oct - 23:37
Vivement la suite
Re: toyota bj45
Message par ben14 le Ven 20 Oct - 23:56
merci eric
je viens de poser les ponts et reussi a mettre les suspensions a lames
Re: toyota bj45
Message par jpm71170 le Sam 21 Oct - 0:32
Tu arrives à braquer à fond sans que les pneus ne touchent les lames?
Re: toyota bj45
Message par ZetgpZ59 le Sam 21 Oct - 10:05
J'allais dire la même chose pensif
Re: toyota bj45
