eletricité (éclairage)
salut a tous
ou brancher vous vos eclairages!!!
j ai essayer sur l accus direct ;par mon bec;par un pacs de 4 piles(aa lr6 1;5v) sa fond!!
a chaque fois sa ne va pas
il y a 6 grosses leds+4 petites (relier pour s allumer ensemble)
vario graupner 7;2..12v 40a et mon recepteur graupner b4 ssm 40b
ya un inter et je veut tout d allumer en meme temps
pourriez vous m aider!!
Re: eletricité (éclairage)
ben14 a écrit:ou brancher vous vos eclairages!!!
Tout dépends de l'éclairage choisi, du variateur, de la batterie.
Je peux te faire un schéma mais il me faudra des infos et photos.
Photos et références:
- des Leds
- du variateur
- de la barrerie
Si tu connais les branchements série / parallèle et ce que cela entraîne sur les courants et tensions, alors pas de soucis.
ok chris
bec et vario
batterie[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
kits leds comme celui la pour ceux de la galerie et un kit de 2 grosse leds identique a la photo +4 petites(2bleu+2rouge)
kit made in china aucune ref sur les leds!!
j ai un cable en Y pour raccorder les deux kit
bec et vario
Quand je vois ta prise mal protéger, je pense direct à un court circuit! une verification s'impose!
Ton kit led tout simple devrai fonctionner sous 12v car on voit bien qu'une resistance est en place avant chaque leds sous la gaine thermo!
Sinon pour repondre à ta question, J'utilise les memes kit led chinois que toi donc:
- Sur ma rc drift: brancher en direct sur une voies de libres du recepteur.
- Sur le scale: brancher via une sortie de libre de l'UBEC.
Ton variateur "Graupner Speed Profi 40R" ne délivre que 5v/1A , donc tu vas devoir brancher l'éclairage sur la batterie (pour faire au plus simple).
Tu n'aurais pas un lien de ton kit Led ?
Car actuellement, on ne connaît pas la valeur de la résistance donc impossible de te répondre.
je cherche sur e-bay et te redit....
Alors d'après ton lien, ces Leds sont c**çues pour fonctionner entre 9 et 14v.
Sur ton Rc, tu as maximum 7.4v (Lipo).
Avec 1 pile 9v, cela va fonctionner.
ben14 a écrit:j ai essayer sur l accus direct ;par mon bec;par un pacs de 4 piles(aa lr6 1;5v) sa fond!!
Que veux-tu dire par "sa fond" ?
Waouh pour faire fondre ça, il ya forcement un court circuit à quelque part!!!!
bon faut que je revoie ma prise[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
la petite en haut de la photo et si je trouve un cable en y +un inter je pense que sa ira,mais j attends que chris me dise si c bon avec son schema,comme ça je mettrait soit la rampe en haut ou les phares seulement a moins que vous ayez une autre solutions,merci
Les Leds blanches en 5mm supportent environ 3.5v/20mA alors que les rouges entre 2 et 2.5v/20mA.
Si tu sais te servir de ces 2 tableaux, pas de soucis.
Sinon tu m'envoies tout ton éclairage pour que je te fasse le câblage de tout ce que tu souhaites brancher.
ok chris31 dit moi se qu il te faut,les 2 kits leds complets et mon inter, c tout se qu il te faut???
j aimerai que tout s eclairent en meme temps sur un seul inter,tu as les ref avec les photos,dit moi
apres en MP pour ton adresse et reglement tu me dira!!
ben14 a écrit:dit moi se qu il te faut,les 2 kits leds complets et mon inter, c tout se qu il te faut???
Voilà, juste tes kits Leds et l'interrupteur.
Tu n'auras qu'une prise à brancher.
Par contre, sur quelle prise veux-tu le brancher ? (sur une pile 9v, sur la batterie).
sur la batterie se serait mieux mais si c plus simple pour toi c peut-etre mieux sur une pile!!
Eclairage reçu.
Gros court-circuit au niveau du câblage.
Problème d'isolement.
Par chance, les Leds non pas grillées.
Petit test sous 3v.
J'ai tout dessoudé et cela fonctionne maintenant sous 7.4v
Il me reste à faire un adaptateur pour que tu puisses brancher directement l'éclairage et le variateur sur la Lipo.
Je finis ça dans le weekend.
super
MERCI CHRIS31
j aurais pas trouver vu que je suis nul en electricité,ok pour la prise ça au moins j ai vu,(made in china,le kit)
ta bien fait de mettre sur ce post ,d ailleurs il peut servir pour d autre
fait au mieux pour mettre direct sur la lipo....mp
MERCI CHRIS31
un grand merci chris31
je v regarder ça demain
Alors cet éclairage....
