interferences
interferences
salut a tous
je c pas si je poste bien le sujet au bonne endroit
j ai toujours des petite interferences sur mes 2 land!!!!!
tout est bien monter mais des fois sa inter-agis sur la direction ou l avance-recul,le treuil enfin sa depend
je rappel que je suis avec ancien systeme (type bec) avec fil d antenne sur les deux vehicules,
il n y a qu un vehicule qui fonctionne l autre et eteint,le vario et le recepteur sont cote-cote sur l un, l autre sont bien separer dans des "tank" de chaque coté du land
c avoir cela,pourriez vous m aider sur se sujet
Re: interferences
Problème de quartz peut-être.
Tu n'as pas d'autre quart pour tester ?
Re: interferences
les quartz sont bon mais toujours c petit bruit et des fois des mouvements qui se font tout seul
Re: interferences
Servo numérique ? si oui, passe en analogique, je n'ai plus de soucis de radio depuis que j'ai remonté un towerpro mg995 qui est analogique. J'avais des mg996r qui sont numérique mais ils m'ont posé soucis sur soucis jusqu'à griller les uns derrières les autres. Je suppose que mon récepteur ne sait pas gérer le numérique.
Re: interferences
digital ou numerique...pas ecrit dessus,j ai deux autre servo futaba s3003 en stock,v essayer pour voir
Re: interferences
pour le land decouvrable j ai resolu les "interferences"........c etait mon servo je viens d en mettre un autre type tower pro mg996r
digi hi-torque et cela va nettement mieux....ouf
