Flashy's SCX10 II EmptyFlashy's SCX10 II EmptyFlashy's SCX10 II Empty
ben14 (1463)
Flashy's SCX10 II EmptyDim 18 Aoû - 16:54 par ben14
Flashy's SCX10 II EmptyLun 12 Aoû - 16:10 par flashy63
Flashy's SCX10 II EmptyJeu 1 Aoû - 17:01 par flashy63
Flashy's SCX10 II EmptyJeu 1 Aoû - 17:00 par flashy63
Flashy's SCX10 II EmptyMer 10 Juil - 15:42 par ericdevaldeslacs
Flashy's SCX10 II EmptyVen 5 Juil - 19:27 par ben14
Flashy's SCX10 II EmptyVen 5 Juil - 19:20 par ben14
Flashy's SCX10 II EmptyVen 5 Juil - 19:02 par ben14
Flashy's SCX10 II
Flashy's SCX10 II Empty Flashy's SCX10 II
Message par flashy63 le Mar 30 Mai - 10:28
Petite présentation de mon SCX10 II :
  • Version kit avec la carro d'origine Jeep Cherokee peinte en orange fluo & noir
  • Fusées et porte-fusées + lockout arrière en alu SSD avec lests en laiton
  • Amortisseurs Gmade piggyBack
  • Jantes imitation Vanquish Method, chinoise mais qui vont super bien et à un prix défiant toute concurrence (36€ les 4)
  • Pneus Pit Bull Rock Beast
  • Mousses double densité Crawler Innovations Lil'Nova (Inner Comp Cut + Outer Soft à l'avant et Medium à l'arrière)
  • Passages de roues en impression 3D
  • Pare-chocs avant home-made by Cedric
Coté électro :
  • ESC Castle SV3
  • Moteur Hobby Holmes TorqueMaster Pro 45T
  • Servo powerHD LF-20MG 20kg
  • BEC externe Castle 10A pour alimenter le servo en 6,6V
  • kit LED OSL à base d'Arduino et entièrement configurable
  • Barre de LED 130mm alimenté en 11,1V (puisque je tourne en LiPo 3S) et commandé via le kit OSL et un petit relais
  • Treuil 3Racing
Evolution en cours de réflexion : remplacement de la carro par une carro ABS Jeep JK Newbright 4 portes… A suivre mais je vais prendre mon temps donc pas pour tout de suite !
Quelques photos de la bête...
Flashy's SCX10 II 798227IMG2459
Flashy's SCX10 II 632285IMG2458
Flashy's SCX10 II 164883IMG2700
Flashy's SCX10 II 576029IMG2616
Flashy's SCX10 II 431539IMG2614
En famille lors d'une sortie avec la RC Team Auvergne :
Flashy's SCX10 II 327967IMG2647
Flashy's SCX10 II 518208IMG2675
Flashy's SCX10 II 882772IMG2677
Fusées/porte-fusées + lockout SSD avec lests laiton:
Flashy's SCX10 II 578034IMG2525
Flashy's SCX10 II 229281IMG2528
Flashy's SCX10 II 878387IMG2524
Flashy's SCX10 II 232060IMG2523
Moteur et ESC à réception :
Flashy's SCX10 II 129559IMG2433
Les jantes et pneus PitBull RockBeast :
Flashy's SCX10 II 312018IMG2460
La galerie avec sa rampe LED :
Flashy's SCX10 II 802250IMG2387
Les passages de roues en impression 3D :
Flashy's SCX10 II 478253IMG2505
La carte contrôleur LED OSL (pour info, taille : L 60 x l 41 x H 15mm) :
Flashy's SCX10 II 508579IMG2702
et une petite vidéo de présentation :
flashy63
flashy63
Flashy's SCX10 II Empty Re: Flashy's SCX10 II
Message par Chris Customs le Mar 30 Mai - 13:07
Magnifique !!
Flashy's SCX10 II 1029890772
Message par flashy63 le Mar 30 Mai - 21:06
Merci Chris
flashy63
flashy63
Message par Grigri07 le Mar 30 Mai - 22:19
Belle machine bravo
Message par Chris Customs le Mar 30 Mai - 23:02
flashy63 a écrit:Merci Chris
Je me suis permis de te mettre un avatar.
Si cela ne te convient pas, tu changes.
Message par ZetgpZ59 le Mer 31 Mai - 9:03
Très belle machine, la couleur lui va très bien j'adore clin d'oeil
j'aime beaucoup les ponts du scx10 II Flashy's SCX10 II 2975089771
Message par flashy63 le Mer 31 Mai - 9:18
Chris31 a écrit:Je me suis permis de te mettre un avatar.
C'est nickel ! Merci
flashy63
flashy63
Message par ericdevaldeslacs le Mer 31 Mai - 19:19
Super, bravo
Message par ben14 le Jeu 1 Juin - 21:19
jolie cherokee et super matos
les leste en laiton sont ils vraiment utile???faut que je trouve un compromis pour mon land que je trouve leger au niveau des ponts!!
Message par flashy63 le Jeu 1 Juin - 21:59
Les lests permettent d'avoir du poids placé au plus bas et donc d'améliorer la tenue de route, notamment en dévers.
On peut avoir le même effet avec des jantes lourdes éventuellement lestés avec des plombs du type de ceux que l'on utilise pour l'équilibrage des jantes.
L'avantage de ces lests laiton est qu'ils sont solidaires des fusées et des lockout et donc qu'ils ne tournent pas avec les roues et donc abîment beaucoup moins la mécanique.
Ce qui est pas mal non plus (et que j'ai sur mon komodo que je n'ai pas encore présenté !) ce sont les beeftube, des tubes en laiton qui se mettent à l'intérieur de la coque de pont
flashy63
flashy63
Message par ben14 le Jeu 1 Juin - 22:08
ok et tes lestes tu les prend chez qui?
Message par flashy63 le Jeu 1 Juin - 22:28
Je les ai pris chez RCmart.
Par contre, attention ils sont spécifiques pour aller sur les fusées et lockout SSD pour SCX10 II
flashy63
flashy63
Message par ben14 le Sam 3 Juin - 8:17
ok merci flashy63 top
Message par ZetgpZ59 le Mer 7 Juin - 12:00
J'aurai aimer savoir si tu peux mettre les ponts du SCX10 II sur un SCX10 1er génération, si le bloc engrenage interne passe sachant que dans mes ponts j'ai ça :
Flashy's SCX10 II 12117010
ceux du scx10 II ont l'air moins volumineux, si le reste (fixations des liens etc... est compatible aussi)
Message par Chris Customs le Mer 7 Juin - 19:51
ZetgpZ59 a écrit:J'aurai aimer savoir si tu peux mettre les ponts du SCX10 II sur un SCX10 1er génération
On peut mettre les ponts du Scx10-2 sur châssis Scx10-1 sans aucun soucis.
Par contre, les ponts version 1 et version 2 n'ont aucune pièces compatibles.
Message par flashy63 le Mer 7 Juin - 19:55
Pour moi, ça me passera pas. Les couronnes sont beaucoup moins grosses sur le SCX10 II.
Pour le reste, je ne pense pas non plus.
Mais comme je n'ai pas de SCX10 1ère génération, je ne peux rien confirmer. Il faudrait vérifier en comparant les listes de pièces de chaque modèle pour être sûr
flashy63
flashy63
Message par ZetgpZ59 le Mer 7 Juin - 22:09
flashy63 a écrit:Pour moi, ça me passera pas. Les couronnes sont beaucoup moins grosses sur le SCX10 II.
Les couronnes sont les mêmes pour ça c'est certains, l'écart entre les longerons aussi donc logiquement ça devrait passer, j'avais un doute concernant le bloc qui se fixe
sur la couronne.
Message par flashy63 le Jeu 8 Juin - 0:02
Regardes bien pour les couronnes de ponts car pour moi ce ne sont pas les mêmes, malgré que celle que tu as mis en photo sont les modèles options avec pas hélicoïdal.
En plus, pour moi le ratio n'est pas le même.
Pour la pièce en plastique sur laquelle la couronne vient se fixer, encore une fois je pense que ça ne passera pas car c'est beaucoup moins gros sur le SCX10 II.
Sur la version, la couronne de pont se monte directement sur le locker qui est en métal.
Enfin, je suis du même avis que Chris : aucune pièce de commune entre les ponts du SCX10 II et ceux du SCX10 1ère génération.
Par contre, je pense qu'il n'y a aucun souci pour monter des ponts de SCX 10 II sur un châssis de 1. Peut-être juste checker le ratio de la boite mais il me semble que, sur la version RTR du SCX10 II, c'est la même boite que sur la 1ère génération. Sur la version kit (celle que j'ai), la boite est également entièrement nouvelle
flashy63
flashy63
Message par Chris Customs le Jeu 8 Juin - 2:03
Les couples coniques sont totalement différents et incompatibles.
C'est une certitude. J'ai 6 Scx10-1 et 2 Scx10-2.
Message par ZetgpZ59 le Jeu 8 Juin - 9:39
Me voilà bien éclairé du coup, merci pour vos précisions les gars, j'en prend bonne note. top
Message par Chris Customs le Jeu 8 Juin - 18:08
Regarde Vincent,
Je t'ai fait une photo de comparaison.
Flashy's SCX10 II Couple10
Message par ZetgpZ59 le Jeu 8 Juin - 19:04
ah oui c'est le jour et la nuit là, effectivement plus rien à voir du tout. Merci encore  top
A voir c'est du 30-8T alors la transmission doit être bien différente également au niveau des engrenages.
Pour le scx10 si je ne me trompe pas c'est du 43 ou 38-13T pour le plus courant.
