ZetgpZ59 (3018)
Chris Customs (2319)
ben14 (1241)
ericdevaldeslacs (1132)
Jean-Pierre (372)
» HUMOUR....
Hier à 18:47 par Chris Customs
Hier à 11:10 par ZetgpZ59
» NOUVEAUTÉS. RC4WD
Hier à 10:58 par ZetgpZ59
Sam 14 Avr - 13:00 par ben14
» Short Course Ten SCTE 3.0.
» NOUVEAUTÉS. VANQUISH
Avril 2018
Cardan CVJ / CVD
Cardan CVJ / CVD
Message par cyrhyl le Mar 30 Mai - 9:53
Salut à tous,
Surement une question de debutant, mais existe-t-il une grosse difference entre les cardans CVJ, les cardans CVD, et existe-t-il d'autre types de cardans ?
Merci :)
modèle 1 : SCX10 - Wrangler
Re: Cardan CVJ / CVD
Message par Chris Customs le Mar 30 Mai - 13:14
Salut Cyrhyl,
Ce n'est pas une question de débutant. Enormément de gens confondent. Il faut dire qu'il y a beaucoup de types de transmissions.
Ce que l'on appelle souvent "cardan" est en réalité un "Joint de cardan".
  •  Dogbones:
  •  Joints de cardan homocinétique. Homocinétique = CVD (Constant velocity Drive) = CVJ (Constant Velocity Joints)
  •  Joints de cardan à croisillon
Je retourne travailler et continue mon explication ce soir.
Message par Chris Customs le Mar 30 Mai - 18:37
Première photo:
- avantages: moins cher, relativement costaud.
- inconvénients: angle de brisure limité, jeu axial.
Troisième photo:
- avantages: pas de jeu axial, angle de brisure plus important.
- inconvénients: plus cher, légèrement moins costaud.
Petite vidéo instructive mettant en évidence l'importance d'un montage correct.
Message par cyrhyl le Mar 30 Mai - 21:29
Du coup, si je comprend bien ceux qui sont d'origines sur les SCX :
ils sont bien et font parfaitement le boulot ?
Message par Chris Customs le Mar 30 Mai - 22:37
cyrhyl a écrit:ils sont bien et font parfaitement le boulot ?
Oui, ils sont très bien. C'est ce que j'utilise sur tous mes Scales.
Les cardans en acier c'est bien sur des véhicules lourds mais pour nos 4x4 au 1/10e cela n'a aucun intérêt.
Il faut juste regarder que les joints de cardans soient correctement alignés (il y a un petit repère au niveau des bagues avec le logo Axial)
Message par Chris Customs le Mar 30 Mai - 22:45
Comme indiqué dans la doc.
Message par cyrhyl le Mar 30 Mai - 22:53
y'a aucune contre-indication a mettre ceux la entre moteur et boite centrale, puis entre la boite et les 2 ponts ?
Message par Chris Customs le Mar 30 Mai - 22:57
Non aucun soucis.
Message par cyrhyl le Mer 31 Mai - 12:26
Hormis le prix, y'a t il des differences entre les Boomracing et les Axial ?
Boomracing
Officiels Axial
Message par Chris Customs le Mer 31 Mai - 13:31
cyrhyl a écrit:Hormis le prix, y'a t il des differences entre les Boomracing et les Axial ?
Techniquement c'est la même chose.
Message par cyrhyl le Mer 31 Mai - 14:39
donc autant payer le moins :)
Message par ben14 le Jeu 1 Juin - 21:31
donc vu la video il faut que les cardans soit le plus aligné possible....donc il faut incliné les ponts vers le dif central
Message par Chris Customs le Jeu 1 Juin - 21:51
ben14 a écrit:donc vu la video il faut que les cardans soit le plus aligné possible....donc il faut incliné les ponts vers le dif central
C'est bien ça.
C'est ce que je fais sur mes Scales.
Pour l'arrière, aucun soucis.
Pour l'avant, faire attention à conserver un angle de chasse positif ou nul.
Message par ben14 le Jeu 1 Juin - 22:06
ok ,donc je comprend mieux pourquoi mon land bloc sur certaines zones types trial,je pense ,il n y a plus de motricité sur les 2 ponts
