ZetgpZ59 (3195)
ben14 (1401)
ericdevaldeslacs (1178)
Djérc (404)
AusckaR (398)
Mar 11 Déc - 16:40 par Djérc
» [VENDS] VATERRA ASCENDER
Mar 11 Déc - 16:38 par Djérc
Dim 9 Déc - 20:31 par ben14
» man 6x4 tamiya 1/14
Dim 9 Déc - 20:26 par ben14
» Rando 1 2018
Jeu 6 Déc - 0:41 par ericdevaldeslacs
» [Vendu] Radio Absima CR3P
Mar 4 Déc - 11:29 par flashy63
» Un UC6 manchois
Lun 3 Déc - 20:49 par ZetgpZ59
Dim 2 Déc - 17:58 par ben14
» [VENDS] figurines militaire 12''(30cm)
Ven 30 Nov - 23:07 par ben14
Décembre 2018
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
bruiteur ESS-ONE demandes infos.
Message par gavroche.58 le Mer 24 Mai - 10:33
j'espère etre sur le bon post
j'aurais besoin des connaissances de certains d'entres vous,je vais acheter ce module son ESS-ONE pour un truggy E-FIRESTORM FLUX 10T.
la fiche accu de la voiture est une DEAN MALE / mon ACCU LIPO est un traxxas avec prise noire traxxas FEMELLE.
je dispose donc pour le branchement un raccord DEAN FEMELLE et TRAXXAS MALE.
maintenant il faut des connecteur pour relier ce module ESS-ONE,et là j'y connais rien,sachant ce que j'ais comme prise d'origine sur la voiture et sur la lipo
ma question est simple ,mais la réponse compliquée pour moi
que me faut-il comme connecteur pour un branchement parfait sachant que je ne ferais pas de soudure moi meme pour avoir eu un gros probleme avec un accu,mais si il faut des raccord avec soudure je les feraient faire si c'est des connecteurs à emboitements pas de souçis
donc merci de vos références
merci à tous ceux qui connaissent cet ESS-ONE
cordialement
gavroche.58
Re: bruiteur ESS-ONE demandes infos.
Message par ZetgpZ59 le Mer 24 Mai - 11:08
Nous avions discutés sur youtube ensemble, après recherche voilà ce qu'il te faut, il n'y aura du coup aucunes
soudures à faire. Si tu as une fiche Dean mâle à la sortie de ton variateur, il faudra la remplacer par une fiche TRX mâle du coup,
c'est impératif car il n'y a pas d'adaptateur à ma connaissance pour ça. Ici c'est par lot de 3, du coup tu coupes les fils à ras d'une des prises, puis tu
coupes la dean que tu remplaces avec, juste à rejoindre le + et le - un peu d'étain et gaine thermo pour la protection.
ensuite il faudra ça : l'adaptateur pour ta batterie qui sort du coup après l'avoir changé en mâle TRX donc ici femelle TRX + XT60 femelle.
la prise intermédiaire avec l'alimentation pour le boitier, que tu ajoutes à l'adaptateur ci-dessus, tu auras en plus un côté femelle dispo
si tu veux alimenter autre chose.
je vais venir te mettre les liens.    clin d'oeil
Edit :
les liens, tu regardes bien que c'est dispo en "EU" c'est la plateforme en Hollande, tu reçois ta commande en 3 ou 4 jours.
Les frais de port ne sont pas chère du tout tu verras.
En espérant t'avoir aidé et avoir été assez claire dans mes explications.
bruiteur de son RSS-one
Message par gavroche.58 le Mer 24 Mai - 13:59
bonjour, merci pour tout ça ben dans le coup ça devrais etre tout bon puisque la fiche sortie de variateur est une dean male et que ma lipo est une fiche femelle pour que mon buggy fonctionne je mets donc mon raccord dean femelle /traxxas male et ma connection est faite j'ais le jus je peux rouler
donc si je laisse mon raccord sur la fiche variateur j'ais directement fiche variateur en traxxas male à relier sur ma lipo fiche traxxas femelle
donc aucune soudure à faire donc je commande voila le raccord que je meys actuellemnt entre la fiche du variateur et ma lipo donc je prends quoi exactement
gavroche.58
Message par ZetgpZ59 le Mer 24 Mai - 16:51
gavroche.58 a écrit:bonjour, merci pour tout ça ben dans le coup ça devrais etre tout bon puisque la fiche sortie de variateur est une dean male et que ma lipo est une fiche femelle pour que mon buggy fonctionne je mets donc mon raccord dean femelle /traxxas male et ma connection est faite j'ais le jus je peux rouler
Du coup laisse tout tomber les messages ci-dessus, tu as juste besoin de ça, que tu rajoutes entres deux afin d'avoir la petite
alimentation qui sort sur le côté pour alimenter ton Ess-One.
le lien ça coûte 0,99 € :
Pour l'histoire de la plateforme afin d'être sûr que tu commandes en Hollande, cliques bien sur EU
ici entouré en vert :
Message par gavroche.58 le Mer 24 Mai - 18:13
rej'y vois deja lus clair merci.
tiens voici ce qui est fourni avec donc ei-je vraiment besoin de cette petite ralonge a 0.99 eur
gavroche.58
Message par ZetgpZ59 le Mer 24 Mai - 20:07
Bin non du coup puisque tu l'as de fournie dans la boîte (sur ta photo c'est le petit câble qui entoure la clé USB), je ne me souvenais plus qu'il y avait cette prise avec le miens, moi j'étais en XT60.
Message par gavroche.58 le Mer 24 Mai - 21:34
re,
effectivement on a fait un tour pour rien,mais au moins je sais que j'aurais juste le branchement a faire.je vais le commander chez Rueil modelisme c'est là qu'il est le moins cher 90.00 euros ça doit pas etre mal ce truc.donc si j'ais bien compris la video pour telecharger un son sur le module je branche la clé usb via ordi je relie accu et module et j'installe le son.je verrait bien si j'ais un soucis je reviens
bien ce forum c'est clair net et précis bravo
merci encore de t'etre occupé de moi c'est sympa
gavroche.58
Message par ben14 le Mer 24 Mai - 22:07
je me permets ...
si j ai bien compris ,pour un accessoires on achete un raccord comme tu fait voir et on branche direct sur la lipo
je m explique un treuil par exemple ou une rampe de leds je ne suis pas obliger de le brancher a mon BEC ???
Message par gavroche.58 le Jeu 25 Mai - 10:38
bonjour,a qui pose tu la question ?
je crois savoir que pour un treuil où rampe il y a bien un branchement specifique et qu'il faut mettre sur une voie de la radio apparemment,mais voit sur les kit leds et treuil ils doivent bien expliquer également les branchement e tout doit etre fourni avec
en esperant avoir quelque peu aider
gavroche.58
Message par Chris Customs le Jeu 25 Mai - 13:19
ben14 a écrit:si j ai bien compris ,pour un accessoires on achete un raccord comme tu fait voir et on branche direct sur la lipo
Tout dépend de la tension que supporte ton treuil ou ta rampe Led.
Message par ben14 le Jeu 25 Mai - 19:24
ok chris31 je v regarder de se coté si c compatible en tension
