ZTW SL45A et SL60A.
ZTW SL45A et SL60A.
J'ai aperçu ça chez notre partenaire, je ne connais absolument pas cette marque, 2 modèles concernant notre discipline,
un 45A et un 60A, programmable.....je ne sais pas ce que ça vaut niveau rapport qualité prix :
il y a donc le : ZTW 1/10 Scale Beast SL60A à 35,65 € (vu le peu d'écart au niveau du prix, le choix est vite fait )
et : ZTW 1/10 Scale Beast SL45A à 33,85 €
Descriptions : ( référence Atees : PART: #ZTW/4104520 )
Modèle: Beast SL45A
Longueur: 44mm
Largeur: 32mm
Hauteur: 37mm
Poids: 95 g
Courant continu maximum: 45A
Rupture actuelle: 260A
Production BEC: 6V / 2A
Type de moteur: moteur sans balais à 4 pôles
Batterie: 5-10 cellules Nixx {NiMH / NiCd} 2-3S Lipo
Véhicules appropriés: 1:10 route voitures et camions, SCT.
Fonctionnement Environnement: Waterproof
Modèle: Beast SL60A ( référence Atees : PART: #ZTW/4106020 )
Longueur: 44mm
Largeur: 32mm
Hauteur: 37mm
Poids: 95 g
Courant continu maximum: 60A
Courant d'éclatement: 360A
Batterie: 5-10 cellules Nixx {NiMH / NiCd} ou 2-3S Lipo
Véhicules appropriés: 1/10 route voitures et camions, SCT.
Fonctionnement de l'environnement: Waterproof
Finement réglées et testées par technique expérimenté, de première classe, fiable et de qualité. Avec une réponse améliorée des gaz, la régularité du frein et de l'accélérateur. Configuration et mise à jour du logiciel sur votre PC. Ajustements détaillés des réglages à l'aide de la carte de programmation. Avec coupure basse tension, protection contre la surchauffe, protection contre les pertes de signal de l'accélérateur. La conception MOSFET fournit une sortie de courant élevée {1080 amplificateurs} avec un thermorécepteur en aluminium à micro-fin et une étanchéité à l'eau à la faible résistance (.0003 Ohm) . Les variateurs ZTW sont compatibles avec tout les moteurs sans balais comme : NOVAK, LRP, ORION, et bien d'autres sans capteur......
Modèle: Beast SL45A
Longueur: 44mm
Largeur: 32mm
Hauteur: 37mm
Poids: 95 g
Longueur: 44mm
Largeur: 32mm
Hauteur: 37mm
Poids: 95 g
Re: ZTW SL45A et SL60A.
pas mal se vario mais uniquement pour brushless c ça??
Effectivement, c'est destiné aux moteurs Brushless mais sensorless (pas de capteur).
Donc inadapté pour nos Scales.
