ZetgpZ59 (3211)
ben14 (1426)
Hier à 20:48 par ZetgpZ59
» team raffee range rover
Ven 25 Jan - 21:17 par ben14
Jeu 17 Jan - 11:53 par ZetgpZ59
Mer 9 Jan - 17:57 par Djérc
Mar 8 Jan - 16:56 par flashy63
Mar 8 Jan - 16:55 par flashy63
» Nouvelle année 2019
Dim 6 Jan - 16:28 par Jean-mich-much
Février 2019
jeep scx"off road"
Re: jeep scx"off road"
Message par ben14 le Lun 5 Juin - 19:51
ok jpm,et si je mets le support de l ensemble entre les deux au lieu qu il soit au bout??
Message par ben14 le Sam 15 Juil - 22:54
bon suite du projet jeep!!
changement de chassis le scx ne va pas ,j ai trouver un imitation gelande pile-poil en dimensions de la carrosserie
pour la coque je n est pas reussi a faire le bossage du modele que je fait,le styrene ne fait pas l affaire ,le projet reste mais sera un peu plus soft
Message par ZetgpZ59 le Dim 16 Juil - 18:04
Beau le montage, c'est soigné, vivement la suite clin d'oeil
Message par ben14 le Dim 16 Juil - 20:05
la suite logique
premiere approche de la coque
sa me plait bien,vivement le week-end prochain pour continuer clin d'oeil
merci zetgpz59
Message par ben14 le Dim 16 Juil - 20:14
je passerai au ponçage et peinture apres,là ya du taf emotions
Message par Chris Customs le Lun 17 Juil - 12:30
Cela prends forme.
Message par ben14 le Jeu 20 Juil - 21:30
yes merci chris31
Message par Liguane le Ven 21 Juil - 19:44
Bon courage pour la suite, comme dit Chris sa prend forme !!!
Message par ben14 le Ven 21 Juil - 23:23
merci liguane divers
Message par ZetgpZ59 le Sam 22 Juil - 5:31
J'en reviens à ta figurine puisque j'ai la même, Rick effectivement c'est plus du 1/12.
Il aurait été parfait dans mon XC6B, j'y ai pensé après.
Message par ben14 le Sam 22 Juil - 9:02
oui le personnage est superbe mais effectivement trop petit pour le 1/10, j ai trouvé un catcheur qui ira parfaitement dans la jeep
vu le temps qu on as confus je v simplement poncer ce week-end, et faut que je realise un cardan central de 4cm ,sa va pas etre simple,j en trouve pas,plus en stock,qui c qui as tout pris!!! colère lol!
Message par jpm71170 le Sam 22 Juil - 20:05
Quand j'ai cherché, j'en ai jamais trouvé non plus, ou alors à 50 euros, du coup je l'ai fait moi même avec un cardan normal, que j'ai recoupé
Message par ben14 le Sam 22 Juil - 22:59
j ai plu qu a en realiser un je doit avoir se qu il faut!!!
sans se tromper clin d'oeil
Message par ben14 le Dim 20 Aoû - 22:01
la suite ...remontage
le styrene sa fait de la poussiere partout emotions
Message par ben14 le Dim 20 Aoû - 22:04
y reste le montage de l electro,fixation carrosserie,lipo et finition ext
Message par jpm71170 le Lun 21 Aoû - 7:07
ben14 a écrit:oui le personnage est superbe mais effectivement trop petit pour le 1/10, j ai trouvé un catcheur qui ira parfaitement dans la jeep
Je suis tombé la dessus, c'est le plus court a un prix abordable que j'ai vu mais il fait 52mm en diamètre 5, tu ne peux pas avancer un peu ton moteur ?
https://fr.aliexpress.com/item/Rc-Boat-Car-Metal-Cardan-Joint-Gimbal-Couplings-OD12mm-L52mm-Double-Universal-Joint-for-4-4mm/32717175268.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.14.3f80957d2vUAdh&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=84bb5366-fcea-41af-acde-8fb00c457e86&tpp=1
Message par ben14 le Lun 21 Aoû - 7:33
merci jpm,top ,je fouille pourtant pas mal sur ali,mais c "brouillon" leur site,je trouve pas forcement ,galere
je verrais clin d'oeil
Message par jpm71170 le Lun 21 Aoû - 8:59
Perso, je suis en train de regarder pour virer tout simplement ma réduction et partir directement de la sortie moteur jusqu'au transfert avec un moteur 80T qui a une vitesse de rotation de 5400trs/min contre 16000Trs/min pour un 27T d'origine.
Je verrais bien si ça devient trop rapide mais je ne pense pas, en plus le 80T est bien plus coupleux et progressif à bas régime et ça va réduire les contraintes mécanique.
Message par ben14 le Lun 21 Aoû - 10:16
oui pas mal mais tu risque d avoir une vitesse assez reduite,type camion
vous en pensez quoi de ma jeep!!
Message par ZetgpZ59 le Lun 21 Aoû - 10:48
The black machine ! yes moi j'aime, jolie ta Jeep. clin d'oeil
Message par jpm71170 le Lun 21 Aoû - 11:21
C'est vrai très jolie top
ben14 a écrit:oui pas mal mais tu risque d avoir une vitesse assez reduite,type camion
Ben non, au contraire ;)
Pour en revenir à ta configuration de transmission, tu vas être très déçu au premier essai, j'avais la même :
moteur 35T -> réducteur 10:1 -> transfert 2:1 -> ponts de HG
Les ponts de HG étant déjà très réductés, tu vas trouver ça très très très lent.
J'avais supprimé un étage de réduction sur la réduction moteur, il y avait du mieux. Sinon, tu a la possibilité d'utiliser une boite de transfert 1:1 à la place de la 2:1.
J'avais fait les essais avec un 45T, c'était beaucoup trop lent, avec un 27T c'était mieux mais moins d'autonomie, moins de couple et moins progressif.
Là, je vais essayer quand j'aurais reçu les cardans 3.175mm vers 4mm et 4mm vers 5mm cette configuration :
moteur 80T -> réducteur -> transfert 2.1 -> ponts de HG
Je pense que ça ira nettement mieux, ça me permettra de rouler aussi bien très lentement grâce au couple du 80T que d'avoir un peu de pêche si besoin pour se sortir d'un mauvais pas, sans compter l'autonomie en hausse et les contraintes mécanique en moins.
Message par Jean-mich-much le Lun 21 Aoû - 11:23
Un beau look à l'américaine! yehhhhhhhhhh!!!
Message par jpm71170 le Lun 21 Aoû - 11:38
Pour étayer une peu ce que je viens de t'écrire, je viens de vérifier sur un pont de HG, la réduction est de 4:1, soit le double d'un pont de scx divers
C'est a dire que pour 4 tours de cardan, ta roue fera seulement 1 tour
Avec la réduction que tu as monté, ça fait
10:1 puis 2:1 puis 4:1
soit pour un moteur 35T qui a une vitesse de rotation de 12000rpm environ
à fond le taquet à la sortie moteur tu auras 150 tours de roue/min soit 9000trs/heure
pour une roue diamètre 100mm ça fera environ du 2.8km/h
Tu comprends mieux pourquoi je cherche à virer la réduction ?
Sans réduction, ça fait 28km/h avec un 35T comme toi, avec un 80T ça fait grosso modo moitié moins ;)
Message par ben14 le Lun 21 Aoû - 12:16
merci a ZETPZ,JMM,JPM .yeahhhh c voulu je c pas si je garde le compresseur au dessus y reste que la deco que j attends!
ouah !!!!quel explication merci JPM au moins je c se qu il en sera,bon je cherche pas tu tout de vitesse mais de la progression type trial ,je v essayer tantot si tout va bien
merci de ton aide JPM
Message par jpm71170 le Lun 21 Aoû - 12:18
Moi non plus je ne cherche pas la vitesse, mais moins de 3km/h à fond, c'est vraiment trop lent, y'a des moments où on a besoin d'avoir un peu de réserve, puis pour aller d'un obstacle à un autre ou en rando, ça fait vraiment trop lent.
Message par ben14 le Lun 21 Aoû - 12:36
je te redit ça ,vu tes explications je pense qu il faudra tout demonter emotions
Message par ben14 le Lun 21 Aoû - 13:43
JPM regarde sur ali ya des cardans pour bateau ,se n est pas a croisillons comme pour nous mais au cas ou cela t interresse!!
2/https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-RC-Boat-copper-coupling-motor-shaft-diameter-converter-connector-adpater-3-17-3-2-32780940767.html?spm=a2g0s.9042311.cb0001.22.unvSEk&scm=1007.13441.76633.0&%3Bpvid=5ceaa9cc-c311-4bde-b9d5-0eb6133f5d40&%3Btpp=1
Message par jpm71170 le Lun 21 Aoû - 13:56
Ton lien ne marche pas.
Et t'inquiète, j'ai trouvé ce dont j'ai besoin, il ne me reste plus qu'à attendre 3/4 semaines d'être livré pour mettre en oeuvre ;)
Message par ben14 le Lun 21 Aoû - 14:48
emotions mais si ta trouver,alors c tout bon clin d'oeil
Message par Chris Customs le Lun 21 Aoû - 19:31
Belle réalisation.  top
ben14 a écrit:je c pas si je garde le compresseur au dessus
Perso, je l'enlèverais.
