cross rc hc6
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
cross rc hc6
ça y est enfin je viens de recevoir mon cross-rc HC6
en premiere impression c du costaud ,jantes lourdes,ponts ,transfert ,boites avec moteur,ya du poids!!!!!
pour le reste cabine et interieur c deja assemblés ,la benne reste a faire plus tout le chassis poutre a monter ,livret bien fait ,sac tous numérotés a priori on peut pas se tromper,
se n est qu une approche je verrai plus le week-end prochain, il viens d arriver ya pas longtemps et autre soiree et marché de noél a finir de preparer pour demain
a++ben14
a++ben14
Re: cross rc hc6
Super achat !!!
Ça fait un collègue de route pour l UC6
telmous- Scale en carton
- modèle 1 : TAMIYA BRUISER
Re: cross rc hc6
J'aime beaucoup ce kit, mais bon, d'abord le LC 70 qui est en attente, après le diorama de chalet don't j'ai repris la construction il y a quelques jours
Re: cross rc hc6
merci !!!ya du boulot et biensur je vous ferait le details du montage
oui telmous se sera cool de les comparer
Re: cross rc hc6
Bel achat j'aime bien ce modèle en 6x6.
Alain54- Scale en papier
- modèle 1 : Vaterra Ascender Pajero
Re: cross rc hc6
Nickel!!! jolie projet!!!
C'est du solide! le UC6 (Ural) du pote en prend plein les dents, et vu que le chassie et ponts alu sont identique ou presque (meme conception quoi) , tu va étre surpris!!!!!!!!!!!
Le seul point negatif c'est le prix de la carte son, mais franchement elle est bien!!!
aller j'ouvre une biere et je m'installe pour la suite!!! hi hi!!!
Re: cross rc hc6
la carte son viendra apres je pense!!!faut voir deja le boulot du montage tranquillement
Re: cross rc hc6
comme promis le debut.......
montage ponts avt et arr +les tirants et les lames
ya certaines choses de pas expliquer..les lames metal,bin ya 2 longueurs et c pas marquer ,erreur de ma part et redemontage,remis de la graisse dans les 3 ponts,et pour finir essayer de mettre les pneus c d une dureté impressionnante pour mettre les jantes qu il faut que je trouve une solution pour montés les vis
a suivre!!
a suivre!!
Re: cross rc hc6
Beau début
Re: cross rc hc6
Pour l assemblage des pneus sur les jantes j’ai passé du temps sur le mien une vraie galère
Re: cross rc hc6
merci eric!!
oui telmous c pas simple surtout que je veut mettre un autre style de pneus qui lui iront nettement mieux et c galere
v continuer aujourd hui le chassis au lieu de me prendre la tete sur eux
Re: cross rc hc6
j en profite pour poser cette question....
que me conseillez vous de mettre comme servo pour la boite de vitesse( puissance,taille????)
je commanderai chez notre partenaire
Re: cross rc hc6
la suite...
chassis +moteur-boite-transmissions
question servo zetp tu peut peut-etre me dire toi qui a eu un cross-rc!!
Re: cross rc hc6
Sympa comme configuration
Re: cross rc hc6
grosse boite de vitesse et moteur 45t +transfert 1:1 tout d origine pour le moment je verrais si changement aprés mais vu se que je veut en faire..... je vous en direz plus le moment voulu
Re: cross rc hc6
la suite fin montage chassis et collage des elements de caisse
bien sur j ai pas monter les jantes mais les pneus seront ceux-là
Re: cross rc hc6
[url=https://servimg.com/view/19515538/299]
a suivre
Re: cross rc hc6
La suite, la suite...
Re: cross rc hc6
aujourd hui, je passe a la peinture anti rouille sur chassis et mise en appret des elements de carosserie,apres se sera accessoires et........surprise
es que vous avez une reponse a ma question de servo pour la boite de vitesse!!!
Re: cross rc hc6
Voir la place réservé, un Futaba S3003 serai suffisant robuste et pas très cher.ben14 a écrit:aujourd hui, je passe a la peinture anti rouille sur chassis et mise en appret des elements de carosserie,apres se sera accessoires et........surprise
Re: cross rc hc6
merci jean-pierre ,si vous avait d autre idées de servo je prend
la suite, en fouillant sur le net a propos du dodge m35 je me suis dit ,a une certaine epoque les chassis etait traité contre la rouille, jen ai vu plusieurs et pour faire different de tout le monde ...
j ai fait pareil avec de la peinture anti-rouille:333:
Re: cross rc hc6
Beau travail Benoit, pour le servo indiquez moi les dimensions de son emplacement, je pourrai vous indiquer un autre modèle de servo.
Re: cross rc hc6
Salut @ben14 beau boulot
Tu le monte à une vitesse folle
Re: cross rc hc6
servo taille standard soit 4cm et 5cm au niveau des fixation
merci djerc je suis en congés donc facile,je n ai que les roues d origine qui me font ch... c une galere je n arrive pas a mettre les pneus ils ne tiennent pas sur les jantes
je lui ai poser les pneus sur des jantes plastique pour le moment mais pas coller
Re: cross rc hc6
ben14 a écrit:servo taille standard soit 4cm et 5cm au niveau des fixation
C'est le moins cher du marché et suffisant pour la fonction demandée utilisant ce modèle pour la direction de mes châssis piste,les autre plus chers que je ne connais pas sauf Savox et Power HD
Re: cross rc hc6
merci j-pierre!! je pense que cela doit-etre bon
oui tu connait zetgpz59 ,je viens de regarder ton sujet sur ton ancien uc6....tu n avait pas de servo pour ta boite ,elle n avait pas 2 rapports???
avec un servo de 8-10 kgs ou moins se serait peut-etre suffisant?????
Re: cross rc hc6
Pour la boîte, un servo de 3 ou 4kg est suffisant.
Tu peux mettre davantage mais ce n'est pas utile.
Dans tous les cas, il faudra régler correctement les fins de course.
» RC Cross XC6B 6x6
» PG4 crawler Cross RC
» NOUVEAUTÉS. CROSS-RC
» Vends PG4 de Cross-Rc
» Présentation voitures
Page 1 sur 3
