Land CAMEL TROPHY EmptyLand CAMEL TROPHY EmptyLand CAMEL TROPHY Empty
Land CAMEL TROPHY EmptyDim 19 Mai - 20:00 par ben14
Land CAMEL TROPHY EmptyVen 3 Mai - 17:40 par ben14
Land CAMEL TROPHY EmptySam 27 Avr - 17:12 par ben14
Land CAMEL TROPHY EmptyLun 15 Avr - 20:51 par ben14
Land CAMEL TROPHY EmptySam 13 Avr - 22:31 par ben14
Land CAMEL TROPHY EmptyVen 29 Mar - 23:29 par ben14
Land CAMEL TROPHY EmptyVen 29 Mar - 20:59 par Voiiou
Land CAMEL TROPHY EmptyVen 22 Mar - 23:07 par ben14
Land CAMEL TROPHY EmptySam 16 Mar - 19:00 par ben14
Land CAMEL TROPHY
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Land CAMEL TROPHY Empty Land CAMEL TROPHY
Message par ericdevaldeslacs le Dim 19 Mar - 22:05
Petit oubli de ma part, j'avais oublié de vous dire que le Land était enfin arrivé au Québec, donc c'est parti pour un nouveau projet. Pour info, je trouve la carrosserie un peu grosse pour du 1/10, mais on va faire avec.
L'objectif
Land CAMEL TROPHY Img12510
Le départ
Land CAMEL TROPHY Img_3432
Land CAMEL TROPHY Empty Re: Land CAMEL TROPHY
Message par ZetgpZ59 le Dim 19 Mar - 23:57
Ah il a du succès actuellement le Défender, nous allons bientôt pouvoir ouvrir un club lol!
Je ne vais pas manquer ça toujours bravo
Message par Chris Customs le Lun 20 Mar - 19:31
Beau projet !!
Perso j'avance beauuuuuucoup moins vite....
Land CAMEL TROPHY 111
Message par jpm71170 le Lun 20 Mar - 19:47
c'est vrai que le défender tient plus du 1/8 que du 1/10, quand je vois le miens qui fait 22cm avec les élargisseurs alors que l'original ne fait que 1m65/70 de large....
Vu la qualité de tes réalisations, je vais suivre celle-ci avec beaucoup d'intérêt.
Message par ben14 le Dim 26 Mar - 22:03
vas y fonce ,j adore ,ya beaucoup de detaille a realiser mais un camel trophy c top
Message par ericdevaldeslacs le Lun 27 Mar - 4:01
Bon, pour l'instant j'ai rien foutu sur le Land car comme il tardait à arriver, j'ai commencé mon nouveau diorama pour l'extérieur et là j'ai un peu de mal à le lâcher...
Mais j'ai hâte de m'y mettre donc je pense que je vais alterner les plaisirs.
Message par ben14 le Lun 27 Mar - 21:54
ok,on peut pas etre partout a la fois,j ai meme pas fini l un que j attaque l autre,on veut tout en meme temps.....c pas simple
Message par ericdevaldeslacs le Mar 28 Mar - 2:42
Aujourd'hui comme prévu, c'était une journée Land, donc montage du châssis CFX. J'étais peu enthousiaste avec le CMX, mais le CFX ne joue pas dans la même cours, pignons métal, roulements à billes, transmission bien plus élaborée et en plus en jouant sur les point de fixation des amortisseurs sur le chassis et les rallonges de liens fournis dans le kit je me retrouve avec un entraxe de roue presque parfait, peut-être 3 ou 4 mm de + à prévoir, je verrai lors de l'avancement du montage de la carrosserie.
Land CAMEL TROPHY Img_3438
Test avec la carrosserie sur le chassis, pas de panique, les jantes sont juste là pour voir ce que cela donne avec des 100 mm, puis après avec des 90 d'origine MST
Land CAMEL TROPHY Img_3437
Land CAMEL TROPHY Img_3439
Land CAMEL TROPHY Img_3440
Même si le résultat avec les 90 mm est plus conforme à la réalité, je le trouve plus sympa avec les 100 mm, sachant qu'avec les 90 je me retrouve avec une carrosserie positionnée beaucoup trop basse pour l'intérieur.
Bref cela va me prendre un moment de réflexion et vos avis sont les bienvenues.
Message par ZetgpZ59 le Mar 28 Mar - 7:52
Perso j'aime mieux aussi avec des 100mm, c'est ce que j'ai mis sur le miens. top
Message par ben14 le Mar 28 Mar - 20:38
moi aussi je prefere les 100mm(je viens d en mettre)
dit moi ton chassis cfx et court ???par rapport a la longueur de coque du land!!
on en trouve ou des chassis comme çà??
Message par ericdevaldeslacs le Mar 28 Mar - 21:10
ben14 a écrit:moi aussi je prefere les 100mm(je viens d en mettre)
Salut Ben, c'est le châssis CFX de chez MST (Pas maladie sexuellement transmissible mais Max Speed Technology. Effectivement, il est très court, prévu pour les empattements de 242 / 252 / 267 mm.
Avec un peu de réflexion j'ai un empattement de 282 mm en utilisant uniquement le kit fourni et je vais rajouter 2mm à l'arrière pour voir ce que cela donne car je pense que se sera encore mieux adapté pour le Land
Message par Chris Customs le Mar 28 Mar - 21:25
Perso je trouve que c'est plus réaliste....
Message par ericdevaldeslacs le Mar 28 Mar - 21:31
Je suis bien d'accord avec toi, mais gros problème de positionnement de la carrosserie et surtout de l'intérieur qui se retrouve sous le châssis. Ce soir je vais essayer d'autres pneus RC4WD que j'ai en stock, taille intermédiaire entre les deux pour voir, même si le dessin des pneus ne me convient pas tout à fait. Mais il sera toujours temps de les changer après si le look et la taille me conviennent.
Message par ben14 le Mar 28 Mar - 21:55
ok merci
pour info le camel a 27,5mm d empattement chassis chinois imitation rc4wd
le decouvrable 27,6mm chassis scx10
dit moi ou tu mets le servo......sur le pont sans doute
il est vrai qu en regardant a deux fois c bien aussi avec les 90mm pensif
Message par ericdevaldeslacs le Mer 29 Mar - 0:06
ben14 a écrit:ok merci
Effectivement, le servo est sur le pont, je trouve que c'est la meilleure configuration.
Message par ericdevaldeslacs le Mer 29 Mar - 0:14
Finalement, the winner is RC4WD PROWLER XS qui fait 95.5 de diamètre, monté sur des jantes que j'ai piqué au Jeep KJ 5 portes acheté d'occas et qui seront peintes au couleur du véhicule, comme sur la première photo
Land CAMEL TROPHY Img_3441
Land CAMEL TROPHY Img_3442
Pour info, j'ai rajouté 2mm d'entraxe de roue
Message par Chris Customs le Mer 29 Mar - 0:18
Une question Eric,
Il me semble que sur le CFX il y a un cardan entre l'ensemble moteur/boîte et la boîte de transfert.
Il ne serait pas possible d'avancer l'ensemble moteur/boîte et de faire un cardan plus long ?
Message par ericdevaldeslacs le Mer 29 Mar - 0:29
Effectivement, c'est un cardan en une seule pièce qui doit faire au total environ 3cm. Je pense qu'il n'y a pas de soucis pour avancer l'ensemble car j'ai trouvé ce kit très modulable. Concernant le land, je vais le laisser comme cela, car comble de bonheur, avec cette hauteur de caisse, la boite de transfert tombe juste dans le tunnel entre les siège.
Message par Chris Customs le Mer 29 Mar - 0:36
Juste pour info, sur le SCX10-2, l'ensemble moteur/boîte est très bien conçu mais l'accouplement avec la boîte de transfert est réalisé par un arbre à l'intérieur du carter (donc pour les modifs... c'est plus compliqué).
Les Prowler XS semblent être un bon compromis.   clin d'oeil
Message par ericdevaldeslacs le Mer 29 Mar - 4:51
ça, c'est fait
Land CAMEL TROPHY Img_3443
Message par jpm71170 le Mer 29 Mar - 6:05
Nickel top
Message par ZetgpZ59 le Mer 29 Mar - 9:04
On le trouve en kit châssis complet avec moteur et variateur sans carrosserie, je l'ai vue à 250 euros chez RcMart et 238 euros chez notre partenaire. Pas trouvé mieux, il y avait aussi Aliexpress ou il était à 199 euros fdpi en plus, mais vente terminé, rupture.
Il est préférable de l'acheter dans cette version.
Sur e-bay pour exemple, il est vendu en général complet avec une carrosserie à 325,90 €.
Land CAMEL TROPHY 13454810
Je le trouve bien sympa moi ce châssis  top
Message par ben14 le Mer 29 Mar - 10:42
oh qu elle sont belles les jantes en jaune sandglow!!!
effectivement a ce prix là c top se chassis complet
et peut on trouver l ensemble de transmission seule en vente????
Message par ericdevaldeslacs le Mer 29 Mar - 13:59
Pas sur que l'on puisse la trouver à part, je suis allé vite fait sur leur site, mais pas trouvé
Message par jpm71170 le Mer 29 Mar - 17:48
Ca doit être ça :
https://www.rcteam.fr/options-pieces/26095-mst-kit-moteur-avant-cmx-210572.html?search_query=MST+CFX&results=57
https://www.rcteam.fr/recherche?search_query=MST+CFX&orderby=position&orderway=desc&submit_search=&n=57
EN France Rc team distribue la marque et peut avoir les pièces.
Sinon il y a aussi ici :
http://www.rcroller.com/car-parts/spare-parts/
Mais je ne connais pas cette boutique
Message par ericdevaldeslacs le Mer 29 Mar - 17:57
jpm71170 a écrit:Ca doit être ça :
Bien vu, c'est exactement ça que je n'avais pas trouvé sur le site MST
Message par ericdevaldeslacs le Mer 29 Mar - 21:18
Début de construction du PC Av
Land CAMEL TROPHY Img_3444
Message par ben14 le Mer 29 Mar - 23:44
ohhh le pare-choc tip-top,fait maison!!!!!
Message par ericdevaldeslacs le Mer 29 Mar - 23:59
ben14 a écrit:ohhh le pare-choc tip-top,fait maison!!!!!
merci Ben, la suite dans quelques minutes
Message par ericdevaldeslacs le Jeu 30 Mar - 0:07
Il me plait beaucoup, mais comme d'hab voulu aller trop vite et pas percer les trous de fixations sur le châssis, maintenant galère...
Land CAMEL TROPHY Img_3445
