nouveau projet defender
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: nouveau projet defender
ZetgpZ59 a écrit:Encore un beau petit projet sous le coude Eric ! Pareil je suis entrain de faire une petite piste derrière chez moi au bord de la rivière.
J'ai mis une vidéo avec le sawback dans la rubrique "photos vidéos" ou je fais un petit test sur la piste en question qui n'est pas encore terminé.
Bon j'arrête de polluer le post de Ben, bonne soirée les gars
Je suis en train de la visionner
pas regarder mais a comparer avec ali- et e-bay(plus cher)
oui merci zetgpz59
super faut que je regarde la taille du tiens ericdevaldeslacs pour voir!!!
Pour info, le garage fait 80 cm en profondeur, 90 de large et 60 de haut
merci ericdevaldeslacs
faut je retrouve ou il est en photo pour voir
Cherche plus.....https://scalesandcrawlers.forumactif.org/t619-construction-d-un-garage-pour-mes-rc
ben14 a écrit: erreur de debutant,la catastrophe,ya plus qu a tout recommencer en carrosserie
trichlo+abs ...sa va pas ensemble
Vraiment désolé pour toi Ben !!
Allez courage.... Que la force soit avec toi !!!
:20:
Oh mince, c'est la loose
Bon courage pour la suite, ne te démotive pas
merci a tout les deux
aucune demotivation,mais là franchement je m en suis voulu,bref j en ai retrouver une ya plus qu a attendre,en attendant je continue le chassis
montage comme a l echelle 1 de bavettes et amortisseur arriere
manque toujours la fixation basse du ressort
Dis moi tu les as trouvé où tes décos land rover
e-b ,cela sont en vrai caoutchouc tres souple
D90 Land Rover Heavy Duty en caoutchouc bavettes garde-boues 4x4 gelande 2 échel...
bavettes et deco land ensemble
voila les nouveaux pneus fraichement montés se soir:
sur mon land
mieux que les 96mm reste a reglés la suspension au poil et tout bon.........biensur je change la coque qui est là pour vous montrez,voir aussi comparatif pneus(on les voit mieux)
sur mon land
Pour les suspensions, ne perds pas de temps la dessus tant qu'il n'est pas fini.
Le poids final va déjà bien le redescendre ;)
oui merci mais la il faut que ça ressemble au vrai comme j aime ;un exemple comme celui-la(hauteur de caisse par rapport au suspension et type pneus)
url=https://servimg.com/view/19515538/109][/url]
et puis j attend la nouvelle coque avec impatience pour continuer
reçu partie basse du systeme cross rc,monter c top avec les amortisseurs sans ressort de 70mm ça le fait nickel(photo a venir) APN en rade!!!
montage d une ligne d echappement en tube alu avec 2 silencieux
et montage de l eletronique dans les reservoirs......
vu que sa traine au courrier,je me suis attaquer a un plateau tout alu pour mettre derriere le land,bon apn toujours en rade,mais vous serez surpris par le resultat,je pense
J'attends avec impatience de voir
oui eric ,j y vais cool mais surement
1er essai du chassis....bruit bizarre sur pont avant,je me retrouve qu avec 2 roues motrices
je regarde le cardan...il est ok et bien fixé,aller on demonte le pont sa ne me plait pas
jeu leger sur les bouts de pont,verif des roulements..ok
l axe central sur diff ,ya du jeu et les dents ne rentre pas forcement avec la couronne et sa glisse dessus
oui stop tout pour rien cassé,je voit une rondelle fine derriere le satelitte le jeu ici et trop important se qui occasionne un raté et plus d entrainement avec la couronne centrale,donc pas de traction sur le pont...
j ai trouver des rondelles au bricotruc du coin(d5x10),j en rajoute une et hop sa remets plus pres le satelitte de la couronne(il y avait une goupille mais pas assez epaisse,juste a l exterieur de la tulipe de pont)
j ai recuperer 1mm de jeu!!!oui c enorme,mais j ai plu de soucis ,remontage avec la graisse qui va bien,essais,ok
faut roder tout ça
moteur 45t,ok vario,ok,le servo 20kg...no problem,sa tourne , j ai fait le tour ya plu qu a attendre la COQUE
faut roder tout ça
aller un avant gout du plateau
home made tout alu,attache avec rotule de cardan metal roue 1/10 rally
et en avant premiere test deco faite main et verni sur l ancienne coque
url=https://servimg.com/view/19515538/115][/url]
test chassis et remorque charger
url=https://servimg.com/view/19515538/116][/url]
Jolie tout ça, tu avances terrible avec ton projet. Tu as repris une coque chez qui du coup ?
bequille pivotante (attente de la roue jockey),ailes ,feux gabarit,roue secours,feux arriere land
*photos éditées.
Chris
oupsss avec mon portable c a l envers
la coque trouver sur ali,mais sa traine ,elle est dans l avion,d apres le suivi
c mieux ,je suis pas douer avec mon tel!! mon apn est hs
merci chris pour le retournement!!!
la ligne d echappement avec silencieux (bouchon carré de stabilo) au milieu sous le reservoir et reste de vieux stylo pour silencieux arriere
Bien vu, on a les rois de l'improvisation sur ce forum
» Un nouveau Defender prévu en 2019
» Nouveau Projet by ZetgpZ.
» Defender D90 à la carte.
Page 4 sur 8
