nouveau projet defender
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: nouveau projet defender
carburant!!oui eric sa marche bien tu devrait essayer,je monte a 200 avec ma mob!!!
non j aime bien de temps en temps avec le fiston
bon j ai trouver un terrain de jeu(5kms de la maison),une ancienne carriere de mon boss,mais on a etait trop vite ,le terrain nickel,mais le buggy a eclater une jante et moi j ai une vis d un liens inferieur qui c barée ,j ai pas emporter la trousse de secours,ah le c..
c pas la peine de rouler en utilitaire,sa prend pas de place une petite caisse a outils
enfin on a" tater" le terrain de jeu,ya de quoi faire
pour aujourd hui ,juste une info sur mes ponts yota
grosse journee crawler sur le terrain du club....comme jpm voulez des infos sur les ponts,apres trois accus ,les ponts ont plein de jeu(j avait tout verifier avant) au niveau des fixations des liens sup et les petites vis qui tiennes les fusées en rotation sur des bagues laiton sont partit (taraudage h.s)
ok le terrain est trialisant,mais là j ai tout a demonter et essayer de refaire le taraudage
ils m ont l air fragile ces ponts!!!!!
faut mettre du frein filet sur les vis ou pas
ben14 a écrit:faut mettre du frein filet sur les vis ou pas
Oui, toujours.
ok ya plus cas en mettre partout sur les ponts et essayer de refaire un taraudage dans le bout de pont avt
merci chris
merci chris
merci chris31 pour la tof sur la banderole defilante!!!
ben14 a écrit:merci chris31 pour la tof sur la banderole defilante!!!
pour la suite du pont.......galere j attends un petit taraud pour remettre une vis dans l axe du porte fusée avant,ya pas assez de matiere pour passer le 3mm
Tout ceux qui ont eut ce problème sont passé en M4, et remontage au frein filet
ok je voit que je suis pas le premier.....tant mieux,mais ils sont fragile je pense a la base
Il me semble que je l'avais dis quelque part, je voulais les acheter mais les retour négatif m'ont freinés
et oui tu l avait dit dans mon sujet quand je l ai est acheter ou reçu mais tu l as dit
sa va le faire ,je v les reprendre de A a Z ,bon j ai plus rien pour rouler ,se sera mieux plus tard
pour ceux qui ont pas vu dans la section "vente"
il est a vendre chassis complet ou bien avec la coque en ++
Question Ben, n'ayant plus de Defender, peux-tu m'indiquer la longueur de l'avant d'une carrosserie de Def 90 classic (toute la longueur de l'aile avant), et la hauteur total du pare-brise, bien du haut jusqu'au capot, comme sur les schémas suivant :
ça serai sympa merci à toi
pas de soucis,j arrive!!!
longueur ailes avt 133mm sans la plaque porte phare et veilleuses(sinon +3mm)
hauteur baie pare-brise 80mm
mais gaffe si c pour ton land 88 c pas les memes dimensions en vrai,je verifie
ben14 a écrit:pas de soucis,j arrive!!!
Non c'est je pense pour un autre projet, je vais voir rien de décidé encore, merci à toi Ben
si ta besoin n hesite pas !!!
moi qui est une nouvelle coque(110) avec ouvrant
aile 138mm et baie 80mm
Sans trop abusé, quand tu peux ça ne presse pas, je sais que tu pars à la semaine, j'ai bien connu ça.
J'aurai besoin des mesures suivantes (largeur total de la calandre, comme l'indique les flèches, hauteur caisse arrière du bas de l'aile ou bas du pare-choc au toit, et la
largeur du haut juste avant les arrondies du toit) :
Merci et merci et merci beaucoup
ta de la chance !!je suis rentrer se soir
largeur calandre en haut 176mm mais en bas c 180mm
hauteur de caisse arriere 169mm
largeur sous les arrondis 165mm sans la largeur de la gouttiere
si tu as besoin d un morceau de toit j en et un qui me sert pas vu que j ai decouper mon land blanc
d autre dimensions sont dispo si besoin
a+ben14
a+ben14
tu as une photo de ton morceau de toit ? quand tu auras le temps
tu m'indiques que la calandre dans le haut fait 176mm et dans le bas 180mm en somme si je comprends bien l'avant est de cette forme là à peu près :
(schéma grossier)
(schéma grossier)
oui la calandre et comme ça
2 toits de d90 au cas ou tu as besoin dit moi pour un petit prix!!!
Dis-moi Ben, dernière chose est-ce que tout comme la calandre, le pare-brise est plus large dans le bas que le haut si tu peux me donner les mesures approximative, afin de savoir par rapport au modèle que je fais actuellement comment je dois le diminuer, merci à toi.
17 mm en bas et 16,5mm en haut sans compter la gouttiere
le land est un cube mais il part toujours plus large en bas que se soit sur l avant (calandre) que la baie de pare-brise
par contre l arriere est carré au ailes mais pas le toit...d ailleurs il t interresse mes toits que je t ai proposait???
ben14 a écrit:17 mm en bas et 16,5mm en haut sans compter la gouttiere
Merci Ben pour ta réponse, merci aussi pour ta proposition concernant les toits de Def, mais je ne vais pas en avoir l'utilité, je désire faire un ancien modèle avec
arceau et bâche, si tout va bien dans le projet.
ok pas de soucis
le miens sera un 109 modele débaché ,mon frere en a eu un et voudrais lui faire la surprise (1976 ,v8 conduite a droite)
Je n'arrête pas de venir polluer ton post Ben, promis après j'arrête lol !
Une dernière chose les mesures du pare-brise, pour être précis, juste la vitre, combien elle fait en hauteur et largeur stp ?
Merci à toi et bon Dimanche.
15,7 en bas avec le joint
15,3 en haut avec joint
48mm en hauteur avec joint
cela va finir par te couter cher!!!!!!
ya aucun soucis quand on peut aider,c est ça aussi le
modif des roues vu que tout est vendue!!
comme zetgpz59 j ai pris les memes en blanc(boomracing)avec pneus ali!!!!en 96mm
ça change et il est splendide avec!!!
bien sympa
super simple de montage mais attention de ne pas perdre la clé special pour serrer l ecrou central car la clé normale ne rentre pas dans le trou de la jante,bin oui ya un moyeu special a visser dessus
merci djerc
merci djerc
+1 sympa ce type de roulettes!!! j'aime!!!
» Un nouveau Defender prévu en 2019
» Nouveau Projet by ZetgpZ.
» Defender D90 à la carte.
Page 7 sur 8
