Toyota LC70 sur MST CFX.
+12
flashy63
16 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Toyota LC70 sur MST CFX.
Le gros débutant ici, j'ai pris des pneus en 1.9 avec des jantes en 1.55
Personne n'a relevé !!!!! c'est sûr ça va aller beaucoup moins bien maintenant, niveau montage
Pas vu les dimensions dans ton post, désolé.. Mais finalement, des pneus en 1.55 c'est pas mal non plus sur un scale (voir même mieux), juste une dépense supplémentaire dont on pourrait se passer...
ou des jantes pour 1.9....
Le problème des jantes 1.55" c'est que tu vas sûrement devoir ajouter du déport afin de ne pas toucher les portes-fusées.
Du coup, le pont sera plus large.
Je laisse tomber les jantes 1.55, par contre les pneus MST CMX font vraiment petit, je vais voir une fois assemblés avec les jantes.
J'ai des jantes en 1.9 pas de problèmes, comme ceux visible sur le châssis un peu plus haut, je pense qu'elles vont convenir parfaitement.
Par contre je trouve les pneus du CMX vraiment très petit, en plus il y a peu d'hauteur au niveau des flancs, les Dick Cepek sont mieux je trouve :
Ensuite rien n'est perdu, j'ai encore ces jantes là :
je ferai mon choix quand la carrosserie sera posée.
Sympa ton montage, j'ai aussi un LC70 en stock, mais pour l'instant je me consacre au camion de pompier et au zodiac.
Je vais peux être en faire aussi un véhicule d'urgence qui tractera le zodiac, à voir...
Parfait !!
sympa le système!
Merci les gars, vous avez du voir mon hésitation concernant les pneus un peu avant, comme j'indique plus haut, les pneus du CMX font vraiment petit.
Chris par contre tu as mis quoi toi au milieu de tes chapes sur ta vidéo je n'arrive pas à voir correctement, car j'ai plusieurs modèles différents de balls, mais rien ne passent, elles sont toutes trop larges, peut-être y mettre un coup de Dremel pour diminuer l'épaisseur, ma question concerne uniquement le kit Traxxas 7158, car l'écart des pièces en plastique est mini quand même.
merci pour ta réponse.
ZetgpZ59 a écrit:Chris par contre tu as mis quoi toi au milieu de tes chapes sur ta vidéo je n'arrive pas à voir correctement, car j'ai plusieurs modèles différents de balls, mais rien ne passent, elles sont toutes trop larges, peut-être y mettre un coup de Dremel pour diminuer l'épaisseur, ma question concerne uniquement le kit Traxxas 7158, car l'écart des pièces en plastique est mini quand même.
Oui j'ai légèrement limé les rotules.
Merci pour le clin d'oeil Chris
Pour les rotules, c'est bien ce que je pensais, merci beaucoup.
les pneus dick cepeck sont bien j ai sur mon land "camel" ils se tirent bien et une bonne acccroche
le systeme de suspension est top !!
vivement la suite
vivement la suite
Merci Ben, je pense dans un premier temps mettre les Dick Cepeck, dans l'attente de commander un peu plus tard des pneus 1.55 qui iront avec les jantes.
Si des fois tu vend tes 4 pneus et mousses MST (90x30), ça m'intéresse!
Jean-mich-much a écrit:Si des fois tu vend tes 4 pneus et mousses MST (90x30), ça m'intéresse!
Pas de soucis au cas où je pense à toi mais j'ai pas encore fait mon choix, j'ai pas encore démarrer le montage de la carro,
je vais voir ça dés qu'elle sera monté et posé sur le châssis pour tester tout ce que j'ai en jantes et pneus.
voilà la petite photo concernant la fabrication de mon outils pour le moyeu centrale, comme vous pouvez le voir, les vis sont vraiment petites :
vis moyeu bien entendu à droite, l'outil à gauche, vis de 2 mm, écrou et contre écrou, et j'ai réduit la tête avec l'empreinte à la Dremel, c'est nickel, le tout
maintenant, c'est de ne pas perdre de vis.
J'ai commencé la cabine, en suivant la notice il fallait du noir sur ces parties, donc masquage et peinture noir mate :
ohhhhhhhh il a etre chouette le toy!!!
superbe avec les lettrages en rouge ,,c un toy qui me plait meme si je prefere l ancien "hilux" pick-up avec un peu de rouille bien placer au endroit habituelle
Par contre juste posé sur le châssis du SCX10 pourtant d'origines pour ainsi dire, les roues dépassent vraiment de trop, je ferai une photo prochainement, c'est pas beau du tout.
Il va me falloir trouver quelque chose de très efficace pour remédier au problème, sans trop investir, car pour le
mois de septembre j'ai juste prévu l'achat de pneus en 1.55 pour aller avec mes jantes.
La solution la plus efficace et la moins chère: Châssis MST CFX.
Hélas je ne peux investir dans un nouveau châssis même d'occasion, je vais me débrouiller avec ce que j'ai.
Faire au mieux pour réduire ce problème, déjà des héxas plus petit, j'ai actuellement de monté sur le châssis, des 8mm, en y mettant des 4mm, je gagne déjà presque 1 demi centimètres de chaque côté, ensuite tester plusieurs jantes, ici c'est avec des GMade lourdes métal que j'ai fais le test, (déport négatif), l'abandon peut-être des jantes en 1.55, en effet, d'origines elles sont livrés avec des héxas très gros afin de bien décaler celles-ci pour que rien ne touche, tout ça demande réflexion.
ZetgpZ59 a écrit:l'abandon peut-être des jantes en 1.55, en effet, d'origines elles sont livrés avec des héxas très gros afin de bien décaler celles-ci pour que rien ne touche, tout ça demande réflexion.
Perso, je reste en jantes 1.9" justement à cause du fait que les 1.55" obligent à mettre des hexagones relativement épais à l'avant.
Et puis sur les jantes 1.9", on peut monter des pneus en 1.55" , 1.7" et 1.9" donc davantage de choix.
Voilà ce que ça donne avec la carrosserie posée sur le châssis :
Vraiment il lui manque pas mall niveau largeur à cette carro, elle ne fait que 195mm, 210mm n'aurait pas été de trop je trouve.
oui c pas large avec tes pneus!!!as tu essayer avec tes autre roues type ton blazer???
ou mettre des extensions d ailes mais pas sur que cela soit bien sur ce modele tres bien detailler
Je trouve les roues bien trop grosses par rapport à la taille des passages de roues.
Mais sinon, cette carro est superbe
» Toyota LC70 sur MST CFX-W 1/8.
» Toyota Hilux Highlift Tamiya
» toyota bj45
» Chris Customs. Toyota Land Cruiser FJ40 1974
» Chris Customs. Toyota Hilux 1981
» toyota bj45
Page 3 sur 6
