Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyChâssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyChâssis et ponts Defender D90 top prix. Empty
Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyLun 12 Aoû - 16:10 par flashy63
Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyJeu 1 Aoû - 17:01 par flashy63
Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyJeu 1 Aoû - 17:00 par flashy63
Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyMer 10 Juil - 15:42 par ericdevaldeslacs
Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyVen 5 Juil - 19:27 par ben14
Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyVen 5 Juil - 19:20 par ben14
Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyVen 5 Juil - 19:02 par ben14
Châssis et ponts Defender D90 top prix. EmptyMar 2 Juil - 22:43 par ben14
Châssis et ponts Defender D90 top prix. Empty Châssis et ponts Defender D90 top prix.
Message par ZetgpZ59 le Lun 3 Oct - 18:53
Sur Aliexpress, châssis de Defender D90, copier, coller du RC4WD à voir, en aluminium de 7mm d'épaisseur,
plutôt complet pour le prix : 54,20 euros frais de port compris, juste très bien pour un petit projet perso.
Le kit livré, comporte :
Longerons châssis x2
Par-chocs x2 AV et AR
Support de batterie x1
supports amortisseurs x4
boîte servo x1
support pour l'électro x1
supports latéraux x4
supports servo x2
Protection avant x1
traverse x1
le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les ponts, vendu en kit de 2 pièces AV et AR pour 90,30 euros frais de port inclus. Pareil copie conforme des Yota à voir.
Soit 144,60 euros le tout châssis + ponts je ne pense pas que l'on peu trouver moins chère.  top    clin d'oeil
le lien pour les ponts : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Châssis et ponts Defender D90 top prix. Empty Re: Châssis et ponts Defender D90 top prix.
Message par jpm71170 le Lun 3 Oct - 19:05
Je suis dégouté pour le chassis, si j'avais sût j'aurais pris celui ci au lieu du chassis métal du HG. C'est sûr c'est un peu plus cher, mais c'est nettement plus sérieux et complet
Message par ZetgpZ59 le Lun 3 Oct - 19:22
en plus ce vendeur il est top, il ne vend que des produits de très bonnes qualité.  top
les ponts chez RC4WD sont à 140 euros pour les 2, soit 50,00 euros plus chère et hors frais de port.
Pour le châssis tu es à plus de 200 euros toujours chez RC4WD, et hors frais de port, car chez eux tout est
vendu séparément dur dur quand même.
pleure
Message par jpm71170 le Lun 3 Oct - 19:29
Je vais garder le lien dans un coin, on ne sait jamais si un jour j'en refais un autre top
Je vais déjà essayé de monter un D90 que j'ai attaqué sur une base HG, c'est pas simple du tout de tout caser sans charcuter l'intérieur...
Message par ZetgpZ59 le Lun 3 Oct - 19:30
Tu m'étonnes JP, en plus il ne faut pas te râter sur ce coup là. Châssis et ponts Defender D90 top prix. 2975089771
Message par jpm71170 le Lun 3 Oct - 19:46
C'est clair, dès que j'aurais fait une avancée significative, je vous mettrais quelques photos, pour l'instant, j'en suis encore à emmagasiner les pièces et à réfléchir. Et là, je suis bloqué car pas encore reçu le chassis et les liens Y.
Message par ZetgpZ59 le Mar 4 Oct - 17:56
Voici les ponts Team Raffee (Xtra Speed distribue les mêmes également) de Defender D90 ils sont identiques et le prix
est à peu près pareil (chez notre partenaire) :
Je vous fait une petite vidéo de présentation rapide.
Je vais ajouter ça d'ici peu.
Message par jpm71170 le Mar 4 Oct - 18:13
Message par ZetgpZ59 le Mar 4 Oct - 18:24
Comme promis voici la petite vidéo de présentation :
Message par Chris Customs le Mar 4 Oct - 19:14
Message par kilvigeo le Mar 4 Oct - 20:11
Comme déjà dit, de très beau pont et une super présentation
Message par ZetgpZ59 le Mer 12 Oct - 12:37
Comparatif châssis D90, le RC4WD ou sa copie made in china, la très grosse différence entre les deux bien sûr c'est le prix, petit tour rapide :
Petit problème avec la copie, les supports d'amortisseurs, à l'avant ça passe, par contre à l'arrière il y a un gros décalage comparé au RC4WD.  pensif
La copie est un petit poil plus long, du au fait que la fixation servo est différente. Plaque plate à l'arrière pour la copie, dur d'y mettre une
boite étanche pour l'électronique sans gêner la pose de la carrosserie, donc adaptation à faire. Par contre après montage, pour la copie, tout à l'air d'être à peu près à sa place, la conception est vraiment différente mais le résultat au final est plutôt bien comme le montre les images ci-dessous (voir mon post Defender D90 à la carte), montage effectué avec des ponts de scx10, (voir le montage avec les ponts d'origines RC4WD si tout se place un peu mieux, j'ai pas essayé) :
Pour finir bin oui les prix, pour la copie utilisée, environ 38,00 euros pour le RC4WD la sa calme tout de suite car tout est vendu séparément, il faut donc prendre les longerons, les supports d'amortisseurs, les différentes traverses, la plaque et la boite pour l'électro.............bref à la caisse, vous arrivez à plus de 180 euros.
Il y a un choix à faire, quoiqu'il y a depuis peu une copie conforme à environ 60 euro, c'est d'ailleurs celui qui est utilisé dans ce comparatif, rien à dire il est parfaitement
identique à l'original.
Le lien que j'ai déjà mis plus haut : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par ben14 le Mar 28 Mar - 20:48
chassis utiliser sur mon camel trophy et ponts yota2 sur mon decouvrable tip-top les deux
