ZetgpZ59 (3216)
ben14 (1434)
ericdevaldeslacs (1180)
Ven 22 Mar - 23:07 par ben14
Sam 16 Mar - 19:00 par ben14
» NOUVEAUTÉS. CARISMA
Sam 16 Mar - 18:56 par ben14
» Vaterra ascender blazer
Sam 16 Fév - 18:54 par ben14
Mars 2019
HG P402 Defender 90 pickup + remorque
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: HG P402 Defender 90 pickup + remorque
Message par jpm71170 le Sam 25 Mar - 20:20
Merci, je suis assez content de moi, surtout des passages de roues qui m'ont donné du fil à retordre, j'ai absolument voulu utiliser du styrène de 0.25 et faire une lèvre, je pense que je me suis vraiment compliqué le boulot mais je suis vraiment satisfait hormis la déformation causé par la colle sur le dessus des passages de roue, le styrène de 0.25 c'est très fin et j'avais mis trop de colle.
Message par Chris Customs le Sam 25 Mar - 21:17
Belle remorque.  top
Les roues sont indépendantes ou c'est un axe rigide ?
Message par jpm71170 le Sam 25 Mar - 21:18
Axe rigide sur lames maison, mais les lames sont trop raides et je pense revoir ça soit pour faire des lames plus souples, soit pour des bras indépendants.
Message par Chris Customs le Sam 25 Mar - 21:33
Quand j'aurai le temps, je m'en ferai une nouvelle mais avec des fusées pour éviter le ripage des pneus.
Effectivement avec des lames un peu plus longues cela devrait être top.
Message par ben14 le Sam 25 Mar - 21:38
bin oui c est chouette pour une premiere!!! bravo top
Message par Chris Customs le Sam 25 Mar - 21:43
Perso, j'aimerai me faire un modèle directionnel à double-essieu.
Message par ben14 le Sam 25 Mar - 22:46
oui chris en mettant un roulement a l horizontal sous le plateau
Message par ericdevaldeslacs le Sam 25 Mar - 23:57
les marches Ar avec une double essieu galère....
Message par ben14 le Dim 26 Mar - 0:20
non je pratique a l echelle 1,pas de soucis,une fois qu on a compris et pas enervé sa le fait,alors a notre echelle !!!!
Message par ericdevaldeslacs le Dim 26 Mar - 0:38
Va falloir que tu me donnes des cours, car une remorque classique, je fais cela les 2 doigts dans le nez, mais j'ai essayé une fois en vrai avec une remorque style tirée par des chevaux, j'ai fini par dételer car j'ai crisé...
Message par jpm71170 le Dim 26 Mar - 9:14
Malgré l'axe rigide,mes roues tournent indépendamment l'une de l'autre donc pas de soucis de ripage ;)
Message par ben14 le Dim 26 Mar - 9:15
aucun soucis ericdevaldeslacs......j arrive divers
Message par Liguane le Dim 26 Mar - 11:30
Jolie ta benne, tu m'étonnes que tu t'es pris la tête pour les passages de roue.
Nickel !
Message par ZetgpZ59 le Dim 26 Mar - 14:23
Dans ma carrière de chauffeur poids-lourd, j'ai roulé avec ça (porteur 6x6 + remorque articulé) :
Je préfère vous le dire c'est pas évident du tout en marche arrière  colère
Message par ericdevaldeslacs le Dim 26 Mar - 14:25
Alors, meme si un chauffeur PL le dit, cela me rassure...
Message par jpm71170 le Dim 26 Mar - 14:59
Aussitôt dit, aussitôt fait top
Lames plus longues d'environ 6/7cm, j'ai refait les jumelles qui ne me plaisaient pas du tout, c'était baclé et je n'aime pas ça. La caisse est enfin fixée au châssis et j'ai commencé le ponçage et avancé aussi sur quelques détails.
Avec des lames plus longues, pour ne pas trop réhausser la remorque, j'ai placé l'essieu sur les lames au lieu d'en dessous, les lames précédentes était percées, j'ai fait celle-ci moins larges donc impossible de les percer, j'ai fabriqué des platines de bridage sur l'essieu.
Message par ericdevaldeslacs le Dim 26 Mar - 16:10
Ben moi je trouve que c'est du beau boulot, bravo, cela me donne des idée pour faire une remorque pour mon RZR
Message par ben14 le Dim 26 Mar - 18:08
oui zetgpz59 en articulé traditionnel c coton mais je prefere comme toi que les remorques avec essieux centrale,
superbe remorque que tu nous fait jpm71170 je ne serait pas en faire une aussi bien
Message par jpm71170 le Lun 27 Mar - 22:44
Merci à tous ;)
J'ai un peu bossé sur la remorque après le travail et après le repas de ce soir, je m'arrête juste, je ne vois pas le temps passé !
Pour la suite, j'ai trouvé dans un tiroir le sac de fils à scoubidou de ma fille, je lui en ai discrètement piqué 1 gris car une idée m'est apparue lol!  , un petit bout l'alu, 2/3 coups de lime, un bout de gaine thermo et zou :
Et j'ai aussi attaqué le capot
Message par ericdevaldeslacs le Lun 27 Mar - 22:46
Bien vu
Message par ben14 le Mar 28 Mar - 20:15
quel genie j adore
Message par Liguane le Mar 28 Mar - 20:26
Extra !
Message par jpm71170 le Mar 28 Mar - 21:56
Merci à vous ;)
Je crois que j'ai trouvé une roue pour la roue jockey, en me baladant sur aliexpress, je suis tombé par hasard sur les train atterrissage d'avion, une roue de 30mm de diamètre avec pneu en caoutchouc coute environ 1.30/1.40euros port compris, je crois que je vais tenter le coup, au pire, je n'aurais pas perdu grand chose.
J'ai un peu avancé, le capot est posé avec des charnières faites maison, la galerie est vissée dessus, j'ai fabriquer des poignées, il faut que je fasse le système de verrouillage du capot pour ne pas qu'il s'ouvre en cas de renversement, ensuite je pourrais attaqué son ponçage. J'ai aussi commencé la rampe de feux arrières, les morceaux sont très très petits, j'aurais pas mal de ponçage/finition pour que ce soit réaliste mais j'y travaille.
J'ai un peu la flemme d'aller faire des photos donc vous attendrez la prochaine mise à jour lol!
Message par ben14 le Ven 31 Mar - 10:55
dit moi jpm71170
pourrait tu me faire voir ton axe de roue sur ta remorque,avec quoi le fait tu??
idem pour les lames??
Message par jpm71170 le Ven 31 Mar - 14:16
L'axe de roue c'est de la tige filetée M4 dans un tube alu. Il y a déjà des photos ;)
Pour les lames, c'est un gros ressort de rappel d'enrouleur de 8m de long (j'ai de quoi faire  lol! ) qui faisait 20mm de large, je l'ai retaillé en largeur à la cisaille à tôle (c'est sportif !) pour qu'il fasse 7mm puis chauffé à rouge aux extrémités pour faire les œillets. comme je n'ai pas réussi à faire des œillets avec un diamètre intérieur de 3mm pile poil, pour éviter le jeux dans les axes des lames, j'ai inséré un bout de durite d'air d'aquarium dans chaque œillet en guise de silent bloc.
Message par ben14 le Ven 31 Mar - 16:26
super merci de tes renseignements,j ai tout se qu il me faut pour me donner l idée de faire un cadre pour ma remorque type arriere de mon pick-up
url=https://servimg.com/view/19515538/113][/url]
Message par jpm71170 le Ven 31 Mar - 16:28
Message par jpm71170 le Sam 1 Avr - 18:06
Les photos manquantes ;)
Message par Chris Customs le Sam 1 Avr - 18:51
Beau boulot !!
Message par ericdevaldeslacs le Sam 1 Avr - 18:54
Elle est vraiment très sympa cette remorque
