Kit Axial SCX 10 wrangler G6
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut a tous,
Ca y est, j'ai fini le montage de mon premier kit :)
- le kit
j'ai rajouté ces composants :
- moteur 35T dynamite
- controlleur dynamite 60A
- servo 13kg
- telecommande Jamara
places aux photos ;)
J'ai pu faire les premiers essais de roulage hier soir, le plus gros probleme que je rencontre est l'absence de progressivité a l'acceleration :(
Je vais essayer de faire la peinture avant ce week end, j'ai deja toutes les bombes ;)
- le kit
- servo 13kg
cyrhyl- Scale en plastique
- modèle 1 : SCX10 - Wrangler
Re: Kit Axial SCX 10 wrangler G6
Tu vas pouvoir faire de bonnes randonnées.
Pour la progressivité, tu peux essayer de roder ton moteur.
Regarde aussi si tu peux régler le "Punch Control" sur ton variateur.
beau début ,pour la progressivité tu peut aussi mettre un pignon moteur plus petit
Ce kit est vraiment très bien, c'est la base de mon JK RED BULL...
J'ai aucun reglage sur mon controleur , mais je vais essayer de trouver un pignon 16 .
Sinon ma soirée d'hier fut riche en emotion :)
j'ai fini la peinture de la carrosserie :
mais j'ai malheureusement cassé ma premiere piece
ca fait un peu chier, mais ca va etre l'occasion de commencer a remplacer par de l'alu :)
Je suis surpris par ta casse mécanique, j'ai plusieurs SCX10 et pour l'instant jamais eu ce problème
J'ai vraiment pas eu l'impression de forcer... peut etre une mauvaise prod...
C'est vrai que c'est bizarre, j'en est martyriser pas mal, ça casse pas facilement c'est bête la surtout à cette endroit, comme tu dit défaut de fabrication
Idem, jamais eu de soucis.
Vrai c'est plutôt étonnant ce genre de casse, j'avais encore jamais vu ça
Jolie la peinture, il est très beau ce bleu.
Merci :)
pour la peinture :
- bleu translucide PS 38
- bleu metal PS 16
- noir PS 5
pour la peinture :
- bleu metal PS 16
- noir PS 5
Je me disais justement qu'il devait y avoir du bleu translucide dans ton travail, ça donne un jolie effet sur la peinture.
Très beau bleu nuit, il ne manque plus que les étoiles Une question par contre pour tes amortisseurs, tu as mis de l'huile ?
si c'est le cas, pas de fuites, car j'ai vu plusieurs cas de fuites avec les amortos axial, et beaucoup les changes.
à la lumiere artificielle, je trouvais que ce faisait un peu gendarmerie, mais en fait a la lumiere du jour, pas du tout :)
Belle engin !
La couleur nickel avec le petit liserai !
Ta pas eu chance pour ta casse !
super peinture belle réalisation continue comme sa
RCADVENTUR- modèle 1 : JK 4P OFF ROAD REVOLUTION
Il me fait de l'oeil ce kit Axial scx10, j'aime aussi les autres, je vais bientôt finir par me décider je crois.
pieces remplacantes celle qui a cassé :
Systeme d'accroche de la carrosserie (fait maison en bois et velcro):
ca donne donc ca :
ca donne donc ca :
Extra comme sa !!!
en fait pas tant que ca, il faut que j'ameliore car le centrage de la carrosserie sur le chassis n'est pas ideal et elle bouge un peu quand ca secoue.
cyrhyl a écrit:pieces remplacantes celle qui a cassé :
Si cela t'intéresse, j'ai une paire de porte-Fusée en alu Axial AX30496 neuve en double (25€ la paire port inclus). Acheté 49€ hors frais de port.
c'est gentil, mais je vais dire non :)
je vais attendre que ca casse de nouveau pour investir :)
Pas de soucis.
Je reviens sur mon probleme de progressivité a l'acceleration, est ce que ca peut etre du a un mauvais reglage du slipper clutch ?
non ce ne peut pas être le slipper ,le seule problème que tu peut avoir avec le slipper c'est qu'il ce desserre ,donc ta voiture n'avance plus .
je pense plutôt a ton vario qui n'est pas adapter a cette utilisation .mais tu doit pouvoir le régler par des bips je croit ,il faut regarder sur la notice
les seuls reglages que j'ai sur le vario c'est avec les jumper.
je vais essayé de rouler avec des nimh, si j'arrive pas a gagner en progressivite, ca devrait quand meme etre un peu moins violent :)
Je viens de monter une nouvelle coque de pont avant sur ma jeep.
J'ai profité des soldes Atees pour m'offrir une coque GPM
Deux autres modifs esthétiques sont en train d'arriver :)
Joli tout ça !!
Jolie mais perso j'aurai opté pour des coques boomracing en métal, tu en aurais eu 2 pour le même prix, pour faire l'avant et l'arrière, enfin après les goûts et les couleurs comme on dit chez nous.
Je rejoins Chris en tout cas, c'est bien jolie tout ça
J'ai eu la GPM a 35€, une boomracing c'est a 30€, mais les fdp etaient offerts sur les GPM :)
Nickel, effectivement jolie promotion sur du GPM, tu as bien fait.
C'est propre et top comme ça
» Jeep Wrangler ZetgpZ.
» Chris Customs. Jeep Wrangler YJ BRUTE 1987
» Jeep Wrangler Body lexan.
» axial wraith
» Chris Customs. Jeep Wrangler Hydro Blue
» axial wraith
Page 1 sur 3
