ZetgpZ59 (3216)
ben14 (1434)
ericdevaldeslacs (1180)
Ven 22 Mar - 23:07 par ben14
Sam 16 Mar - 19:00 par ben14
» NOUVEAUTÉS. CARISMA
Sam 16 Mar - 18:56 par ben14
» Vaterra ascender blazer
Sam 16 Fév - 18:54 par ben14
Mars 2019
Defender D90 à la carte.
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Defender D90 à la carte.
Message par ben14 le Lun 6 Mar - 22:24
Message par ZetgpZ59 le Ven 10 Mar - 15:08
Attente maintenant de temps et surtout de jours meilleurs pour aller tester le Def, il serait temps que je me fasse une réelle impression de son comportement en condition réelle, on verra bien.
Message par ben14 le Ven 10 Mar - 18:42
oui profite de demain y paré qu il fait beau meme chez moi en normandie!! lol!
Message par ZetgpZ59 le Lun 13 Mar - 8:18
Alors cette carrosserie se fixe par 3 points à l'arrière et aussi les 4 points latéraux, ont est bien d'accord, je parle ici avec le châssis d'origines, en plus j'ai la paire de marches-pieds qui se place en même temps avec ces mêmes fixations, pour la batterie c'est vraiment galère, pas envie de placer un autre système (charnières ou autres) résultat c'est plutôt mal pensée cette histoire. Tout démonter à chaque fois pour le changement de la batterie c'est pas top du tout.
boude
Message par jpm71170 le Lun 13 Mar - 12:33
Perso, je ne fixe que aux bas de caisse, ça ne sert à rien de mettre des vis de partout, 4 suffisent largement. De toute façon, avec 4 ou 7 vis, en ABS en cas de tonneaux un peu virulent, y'aura de la casse quand même...
Message par ZetgpZ59 le Mer 15 Mar - 5:05
J'ai commencé à aménager une petite piste derrière chez moi au bord de la rivière, endroit avec un peu de terre, je vais aller faire un petit test sous peu, je ferai une petite vidéo.
Message par jpm71170 le Mer 15 Mar - 6:02
J'ai monté les mêmes marche pieds que les tiens, il faudra que je mette quelques photos ;)
Message par ZetgpZ59 le Ven 17 Mar - 3:32
Donc pour résumé, 1er point la piste est en construction, donc pour l'instant c'est du brut.
Pour la machine, vous avez du le voir, beaucoup de réglages à faire, le variateur déjà, c'est le 10-80 quicrun, je vais revoir les réglages avec la carte, également la direction (manque de puissance, le servo n'est pas top) ensuite il est un peu trop haut, changement d'amortisseurs prévus pour des 80mm comme le Gélande.
Sinon dans l'ensemble il réagit plutôt bien, donc à suivre.
JPM si tu peux me montrer comment tu as fixé tes marches pieds, je trouve que c'est galère si tu te sers pour la carrosserie des fixations latérales. Du coup j'ai pas encore effectué le montage.
Message par ericdevaldeslacs le Ven 17 Mar - 3:52
L'environnement à l'air très sympa, tu vas pouvoir te faire un super coin pour faire évoluer tes engins. effectivement, je l'ai aussi trouvé un peu haut, je me demandais si c'était un effet de la vidéo ? Vivement la suite...
Message par jpm71170 le Ven 17 Mar - 6:06
J'ai séparé la barre de bas de caisse des marche-pieds puis fixer la carrosserie sur le châssis et percé à travers la carrosserie les emplacement des bras de support qui sont pris depuis l’intérieur, ce qui fait que les marche pieds prennent la carrosserie en sandwich donc quand j'enlève la carro, les marche-pieds viennent avec.
Si ça ne te parait pas très clair, j'ai mis une photo sur mon post du def, mais je peux en faire d'autres si besoin ;)
Ça a le gros avantage de renforcer les points de fixation de la carrosserie vu l'épaisseur des supports de marche-pieds.
Message par Liguane le Ven 17 Mar - 15:24
Super pour un premier test,
tu penses que ce ne va pas toucher les ponts avec des amortisseurs de 80mm ?
Moi sur ma jeep, je suis cacahuète.
En tout cas sympa ta vidéo.
Message par ben14 le Ven 17 Mar - 20:01
jolie video,tu est comme le miens trop haut ,je v passer en 85mm!!
pour la fixation de caisse c pas simple sur le land
Message par Atombelle le Sam 18 Mar - 14:47
Extra le Def.. Quelques petits réglages, oui, mais il est déjà pas mal...
Comme dit Liguane, c'est clair qu'avec du 80 ça risque de toucher un peu? Peut être du 85mm à ce moment là..
Le spot par contre, c'est génial...! Tout ça sur place... top Te connaissant, il va beaucoup évoluer.. Vivement que je le teste... frime
Message par Chris Customs le Sam 18 Mar - 16:11
Belle vidéo !!   top
Comme d'habitude, je te laisse des commentaires sur YouTube.
En parlant d'amortisseurs, j'ai commandé une paire des nouveaux modèles de G-Made: "Gmade RSD Shock 90mm"
Je vous ferai une petite présentation.
Message par ericdevaldeslacs le Sam 18 Mar - 16:13
Ils m'ont l'air sympa et réaliste c'est amortisseurs
Message par Chris Customs le Sam 18 Mar - 16:30
J'ai choisi ceux-là étant déjà satisfait des modèles précédents G-Made (Gmade XD Diaphragm).
Le diamètre extérieur est légèrement inférieur (15mm contre 19mm) et la course a été légèrement augmentée (à entraxe identique).
Ceux que j'aimais avec les XD-Diaphragm, c'est qu'un choix important de ressort était disponible (en longueur et en dureté).
Plus d'info sur le site de JunFac qui est le distributeur officiel de G-Made
  Suspension Shocks
:20:
Message par ZetgpZ59 le Sam 18 Mar - 19:42
C'est indéniable, les amortisseurs de chez GMade sont top, j'en ai eu sur une de mes machines avant de passer au scale, c'était sur un Proline Pro-2 SC équipé de XD Aeration :
J'ai vue aussi que GMade à sortie les RSD en piggyback ils ont l'air super également.
Il me faut des 80mm, dommage que Gmade n'en fait pas, j'ai une autre alternative qui devrai faire l'affaire. clin d'oeil
Message par Chris Customs le Sam 18 Mar - 19:56
ZetgpZ59 a écrit:Il me faut des 80mm, dommage que Gmade n'en fait pas, j'ai une autre alternative qui devrai faire l'affaire.   clin d'oeil
  Gmade RSD Piggyback Shock 80mm
  Gmade RSD Shock 80mm
Message par ZetgpZ59 le Lun 3 Avr - 19:00
j'avais mal vue à croire, autant pour moi, merci Chris clin d'oeil
