Defender D90 à la carte.
+10
pierre45
14 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Voici mon nouveau projet, un Defender D90, voilà pour l'instant ce qui est prévu pour assembler la machine.
Pour le châssis, il se décline maintenant en différents modèles, et j'ai choisi ça, le prix est raisonnable (déjà commandé en attente de livraison) :
Au niveau de la boite centrale, ça : (déjà commandé en attente de livraison) le ratio : 1.45:1
Tout ce qui sera liens ainsi que pour la direction, des chapes RC4WD droite ainsi que des coudés, tiges filetés et tube aluminium. Les chapes j'ai pris ça chez Fanatic Rc, première commande chez eux ce jeudi, reçu ce matin, bon site, je recommande.
La transmission, j'ai choisi ça (commande à venir) par contre niveau ratio il y a du 1.5 ou 1.14 :
Les ponts, pas encore décidé, je ne veux pas mettre trop chère non plus, pas envie non plus de mettre de la merde donc à suivre.
Le mieux niveau rapport qualité prix serai de prendre des ponts de scx10, qui peuvent accueillir des lames de ressorts, qui permettrai aussi de ne pas avoir le servo sur le châssis, à 2mm près c'est pareil que les RC4WD au niveau de la taille.
La carrosserie, le Kit Boomracing complet que j'ai déjà, vous pouvez voir la présentation en vidéo dans la rubrique "Carrosseries" pas encore choisi définitivement la couleur et la déco, j'ai un peu de choix niveau peinture, du rouge, du bleu, vert rambo bin oui c'est ce qui est indiqué sur la bombe, en fait ça ressemble à du kaki, jaune sable, noir, gris..........vert foncé........
Re: Defender D90 à la carte.
Je m'abonne!!
pierre45- modèle 1 : Kyosho DRX VE
Pour respecter le modèle, j'ai conservé les lames de ressorts du Sawback et les amortisseurs, je vais voir si c'est adaptable, à voir c'est le même principe au niveau de l'installation, donc ça devrai pouvoir le faire. Au pire j'ai déjà un kit pour D90 Boomracing, il me suffira d'en reprendre un.
Extra ton projet !!!
Moi qui est envie d'un faire un, mais plus tard, je sais ou trouver toutes les infos.
Je vais suivre sa de près !
Par contre pour la transmission si quelqu'un à une idée, la 1.5 ou la 1.14 j'ai jamais trop compris tout ces chiffres. Comme je sais en plus qu'il n'y a qu'un seul pignon qui passe dessus, celui qui est fourni, pas envie de me tromper.
Jolie projet, un land en plus parfait,
Par contre tu veut mettre des lame sur un d90 si j'ai bien compris, sur le modèle 1/1 il n'y en a pas.
ZetgpZ59 a écrit:Par contre pour la transmission si quelqu'un à une idée, la 1.5 ou la 1.14 j'ai jamais trop compris tout ces chiffres.
Ce n'est pas compliqué.
Sachant que:
Avec:
d: diamètre du cyclopède
Ec: énergie cinétique du pignon d'attaque de la boite
m: module de Young
c: coefficient de majoration de la connerie du pilote
v: vitesse du vent
Plus simplement (sérieusement):
1.5 ou 1.14 correspond au rapport de réduction de la boîte.
Par exemple, avec 1.5 , la vitesse en sortie de boîte sera divisée par 1.5 , donc le couple multiplié par 1.5 (P=Cw).
Si tu veut pour le rapport de 1.5
Quand l'entrée de ta boîte fait un tour la sortie ne fait qu un demi tour
Donc moins de vitesse plus de couple je te la conseil.
Pour le rapport de 1.14
Toujours quand l'entrée fait un tour la sortie ne fera 3/4 de tour
Donc plus de vitesse moins de couple
Merci pour vos lumières, tout viens de me revenir, je savais que c'était une histoire de tours mais ma mémoire me joue des tours, tant qu'on y est autant faire une jolie rime.
Donc j'ai bien fais de commander la 1.5, sortie axe 5mm, car je désirai avoir plus de couple que de vitesse, donc c'est celle-ci qui est en attente de livraison, en plus très difficile à trouver avec les petits supports de fixations châssis, il n'y a que 2 vendeurs sur la bay qui la propose.
EDIT :
Je viens de voir que Team Raffee en a sortie 2, en 3.1 et 10.1, pour 20 euros pièces, mais aucuns supports de fixations fournies.
Donc quelque soit le ratio, j'ai bien fais de prendre celle ci-dessus, j'ai toute la fixation, ça me permettra à la limite de changer la boîte si je veux par exemple plus de vitesse. Il y a aussi d'autres ratios chez RcModelex.
Les Team Raffee :
Voilà, je vous présente les ponts pour le projet, pas vraiment définitif mais je les trouves magnifiques, le plus ils sont déjà assemblés, enfin logiquement :
Je ne vise pas simplement l'esthétique, mais aussi une certaines qualité pour les pièces principale.
Du beau matos, sa va chier !!!!
Ouais ! ça va faire mal les gars je pense qu'il sera élu Scale de l'année 2016
ZetgpZ59 a écrit:Ouais ! ça va faire mal les gars je pense qu'il sera élu Scale de l'année 2016
Tu l'auras mérité...
Reçu ce jour la première pièce du projet, le kit châssis visible un peu plus haut, je vous montrerai ça demain. A première vu, il a l'air pas mal du tout, bien épais avec des trous de partout, donc une grande possibilité au niveau des réglages, positions des liens et des ponts....
Salut à tous, pas encore eu trop le temps de vous montrer le châssis, que je viens de recevoir les ponts ce jour, donc je vais faire d'une pierre deux coups via une petite vidéo très prochainement pour vous présenter tout ça, il y aura de toute façon une vidéo à chaque étape de la construction.
ZetgpZ59 a écrit:...pas encore eu trop le temps de vous montrer le châssis, que je viens de recevoir les ponts ce jour
Finalement, tu as pris les ponts "militaires" de chez Boom Racing ?
Heavy Duty Complete Assembled Military Axle
Oui, j'ai opté pour ces ponts, ils sont l'air pas mal du tout, je vais préparer une petite vidéo concernant le châssis et les ponts pour vousChris31 a écrit:ZetgpZ59 a écrit:...pas encore eu trop le temps de vous montrer le châssis, que je viens de recevoir les ponts ce jour
donner une idée de la qualité du matériel.
Petite présentation des ponts, toujours pas encore eu le temps de faire le montage vidéo.
Ils sont vraiment magnifiques :
C'est beau quand c'est neuf !!
J'suis d'accord avec toi Chris
De toute beauté tes ponts !!!!
DEFENDER
très sympa ces ponts,
je m'installe pour la suite car je sais que se sera un beau projet a suivre
Alors franchement au niveau du prix, soit 61,00 euros pour un pont complet Av ou AR, donc l'ensemble 120 euros c'est très abordable, sachant que j'ai pris connaissance des ponts d'origines plastique complet vendu pour exemple 57,50 euros chez Axial, 64,00 euros chez Rc Team, chez Rueil Modelisme 69,00 euros tout ça hors frais de port bien entendu.
Même sur e-bay, les prix sont légèrement plus bas, mais on est très vite rattrapé par les frais de port qui sont vite bien plus chère.
Il faut prendre en considération qu'il faut aussi rajouter pour faire le pont arrière les embouts, bin oui, Axial ne vend que les ponts avant donc environ 6,00 euros en plus, et la platine et supports de fixations servo pour l'avant même chose en gros 6,00 euros, faite le calcul, c'est pareil voir même un peu plus chère pour les ponts en plastique.
Conclusion : Une très bonne alternative pour un projet de départ personnalisé, sachant en plus que vous vous retrouvez avec du full métal et aluminium, également et très important du poids qui n'est pas négligeable du tout, pour une bien meilleur stabilité de votre machine.
Pour terminé un super look, très réaliste et une très belle couleur passe partout qui suivra à coup sûr avec votre projet.
Les ponts sont juste magnifiques, très réaliste, et le prix est plutôt correcte, ce projet est très prometteur.
J'ai reçu la boite moteur, pas de nouvelles de la boite centrale par contre, que j'avais commandé un bon quinze jours avant.
Dés que je la reçois, si tout va bien je commence un peu le montage, je pense qu'il n'y aura pas de lames de ressort, mais directement des amortisseurs, des Type I Boomracing. J'ai testé, j'avais plusieurs lots de paires de lames dans mon stock, mais pas d'adaptations possible, ou trop étroites ou trop larges au niveau fixations je parle. Pas grave on verra bien. J'ai pas voulu prendre les ponts d'origines du D90, mécaniquement ils ne sont pas top du tout, d'après des vidéos et autres que j'ai vu sur le net, et puis de toute façons le prix était un grand frein pour moi (200,00 euros la paire de Yota dur).
Voici ce qu'il y aura donc au niveau mécanique, boite centrale, et transmission, j'ai reçu la boite centrale ce matin :
La Transmission avec plusieurs possibilités de montage, grâce aux 2 petits supports supplémentaire, cette version est quasi introuvable, en effet elle se trouve généralement avec seulement le gros support :
La boite centrale, de bonne qualité, entièrement assemblée, elle est également bien détaillé, je vais malgré tout démonter tout ça pour vérifier qu'il y a bien de la graisse et que tout est bien en place :
Jolies pièces.
Bon vous m'excuserez mais toujours pas eu le temps de faire des vidéos, mais ça va arriver.
J'ai des petits changement dans ma vie, je suis enfin à nouveau propriétaire d'un véhicule perso, c'est officiel, 3 ans sans voiture ça à été dur dur pour moi, surtout avec mes problèmes de santé. Pas pouvoir bouger et tout le tralala.
Donc le morale est bien remonté, je vais pouvoir me remettre sur mes machines, et surtout pouvoir les prendre et bouger pour les faire rouler dans des petits coins bien sympa. Il était temps.
» Mon Axial SCX10 a la carte.
» nouveau projet defender
» HG P402 Defender 90 pickup + remorque
Page 1 sur 8
