ZetgpZ59 (2654)
Chris31 (1883)
kilvigeo (966)
ericdevaldeslacs (855)
Liguane (731)
ben14 (605)
AusckaR (381)
jpm71170 (339)
Olivecc01 (308)
Atombelle (280)
Juin 2017
Toyota Hilux de Chris31
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Toyota Hilux de Chris31
Message par ZetgpZ59 le Dim 7 Fév - 19:09
Olivecc01 a écrit:ericdevaldeslacs moi sur mon cc01 j'ai des topcad de chez reuil modelisme j'en suis content très bon comportement livrer avec 3 jeux de ressort cool
voici:http://rueil-modelisme.com/amortisseurs/2224-amortisseurs-ressorts-int-92mm-80116-topcad.html
et aussi http://rueil-modelisme.com/amortisseurs/3508-amortisseurs-ressorts-int-82mm-80115-topcad.html
mais je pense qu'en 82 mm ca va faire petit sinon coter tarif 29 EUROS LES 4
apres il y a peut etre une difference entre se de chez RC4WD mais bon sinon il sont TOP avis perso:333:
sinon zetgpZ59 le tarif que tu donne c'est pour un jeu divers
Pour le prix, j'ai dis ça au pif !, franchement je ne sais pas, mais je ne dois pas être loin.   clin d'oeil
Sinon dans le même style tu as :
Les GMade Transition avec double ressort dans le corps (jamais testé, mais ils ont bonnes réputation.
Les Boomracing Type I, qui sont très bien.
Les RC World qui sont identiques au type I, mais vendu par 4.
Ensuite il y a pas mal d'autres modèles détournés, mais de même conception.
Perso je trouve ce genre d'amortisseur bien plus efficace sans huile, car il y a toujours 3 types de ressorts différents avec. clin d'oeil
juste mettre quelques gouttes dans le corps, pour graisser, j'ai déjà fais plusieurs tests.
Message par Chris31 le Dim 7 Fév - 19:41
35€ environ la paire.
RC4WD 90mm Old Man Emu Nitrocharger Sport Shock by ARB
Chris31
Message par ZetgpZ59 le Dim 7 Fév - 20:46
Ah j'étais pas loin, c'est encore abordable, vrai qu'ils sont magnifiques et très réaliste.
top clin d'oeil
Message par Chris31 le Jeu 11 Fév - 13:41
ericdevaldeslacs a écrit:J'adore ces amortisseurs, il va falloir que je change ceux du kAMAZ car trop souple, tu me diras ce qu'ils donnent en réaction comparativement aux SCX10 d'origine. merci d'avance
Après petit essai, le comportement est bon. Bien mieux que les Axial (ce n'est pas difficile).
Si tu commandes ceux-là, prends les ressorts en option (Z-S1181) car les ressorts fournies sont assez souples.
Chris31
Message par Chris31 le Mer 17 Fév - 21:12
Premiers tours de roues en conditions réelles avec les nouveaux amortisseurs. Beaux et efficaces.
Chris31
TOYOTA HILUX
Message par Olivecc01 le Jeu 18 Fév - 10:27
très jolie photo chris31,si ce n'est pas trop indiscret colère tu a fait comment ton effet rouille car cela me plairai de reproduire ça sur mes jantes
j'ai vu se produite chez reuil modelisme:http://rueil-modelisme.com/colles-diluants/2349-effet-rouille-scenic-rust-deluxe-materials.html
a moins que tu a un autres système,pensif moi avant sur mes maquettes je récupérer de la poudre de rouille que je faisait et que je coller mais dans le temps cela vieillit mal
sinon le produit citer en dessus ma l'air pas mal non divers
Message par Ganadorf le Jeu 18 Fév - 11:21
Trop fort, un système de rouille tout en un !
(il en manque sur tes jolies amortisseurs d’ailleurs Chris)
Moi aussi j'ai une question.
Je commence à regarder les treuils.
Le tiens est un Warn de chez RC4WD, n'est ce pas ?
Il fonctionne comment ? Pas à la radio je crois ... le levier métallisé sur le treuil est un interrupteur 3 positions c'est ça ? on déroule/arrêt/on enroule
Il suffit simplement de l'alimenter et il est autonome ?
Message par Chris31 le Jeu 18 Fév - 11:22
Pour l'effet rouille, j'utilise des Weathering Powders de chez Humbrol.
C'est très réaliste et durable dans le temps.
Ils ont même une chaîne YouTube ou il y a pas mal de tutos: Humbrol
Chris
Chris31
Message par Chris31 le Jeu 18 Fév - 11:35
Ganadorf a écrit:Moi aussi j'ai une question.
Tous les treuils Rc ont un module de commande. Et ce module peut être filaire (pilotage par la radio) ou à télécommande (pour ceux qui n'ont pas de 3ème ou 4eme voies
Celui-ci est branché entre le treuil et la batterie:
Celui-ci est branché entre le treuil et le récepteur:
Dans les deux cas, il est possible de rajouter un BEC.
p.s: la petite manette sur le treuil est fictive.
Chris31
Message par Ganadorf le Jeu 18 Fév - 11:51
Merci pour les infos.
TOYOTA HILUX
Message par Olivecc01 le Jeu 18 Fév - 12:30
merci chris31 top
TOYOTA HILUX
Message par Olivecc01 le Jeu 18 Fév - 19:50
hello, chris j'ai regarder tes produits Weathering Powders mais comment ca fonctionne
il faut plusieurs produit combinés ou c'est une solution de colle je ne voit pas trop colère
car ton résultât et top je suis FAN top , es ce le même système de produit que celui de chez reuil modélisme que je t'ai montrer:2922:
merci d'avance a toi clin d'oeil
Message par Chris31 le Ven 19 Fév - 17:29
Le principe est d'appliquer de la colle ou du verni et de saupoudrer ou mélanger.
Perso je fais avec du vernis: mat ou brillant (effet sec ou mouillé).
Beaucoup de poudre et peu de vernis va te donner un aspect "terre sèche" alors que peu de poudre et plus de vernis donne un aspect "terre humide".
L'avantage des produits Humbrol, c'est que tu peux faire beaucoup d'effet:
- rouillé
- poussiéreux
- sulfaté
- oxydé
Chris31
TOYOTA HILUX
Message par Olivecc01 le Ven 19 Fév - 19:49
OK chris la je vois mieux emotions merci
