Montage Gear Box SCX10 métal et ALu.
Matériel utilisé : Kit de Transmission complet Boomracing avec Gear-Box aluminium GPM Racing.
Toujours utile. Vous pouvez voir dans la vidéo lors de l'assemblage, il n'y avait pas les petites
entretoises qui se placent entre la plaque moteur et la gear-box, en effet ce n'était pas présent dans le kit.
J'ai donc utilisé des petites rotules d'amortisseurs en métal. Dans le kit Boomracing absence du
ressort de slipper. Sinon R.A.S tout s'adapte parfaitement, et les 2 kits utilisés sont de très bonnes qualité.
Assemblage du kit complet et montage vidéo fait ce jour :
Re: Montage Gear Box SCX10 métal et ALu.
Super vidéo, super montage, quel boulot mine de rien, chapeau
Merci Ausckar, c'est un plaisir, vrai que des petits tutos comme ça bien détaillé, ça sert toujours, surtout pour avoir un aperçu des pièces, au moins il y a déjà un peu moins d'hésitation si on est pas tout à fait décider sur l'achat.
Vrai que c'est du boulot, tourner la vidéo, sans compter les erreurs ou il faut recommencer, puis y faire tout le montage.
» Gear Box SCX10 complète.
» Châssis scx10 ponts métal.
» Assemblage pont métal axial SCX10
» HSP Gear Box Climber complète.
» Ma Jeep Metal Mulisha
