Truck 6x6. EmptyTruck 6x6. EmptyTruck 6x6. Empty
Truck 6x6. EmptyDim 1 Jan - 15:47 par ben14
Truck 6x6. EmptyJeu 22 Sep - 15:36 par ZetgpZ59
Truck 6x6. EmptyLun 29 Nov - 17:12 par ZetgpZ59
Truck 6x6. EmptyDim 21 Mar - 8:57 par ben14
Truck 6x6. EmptySam 20 Fév - 12:50 par ben14
Truck 6x6. EmptySam 20 Fév - 12:46 par ben14
Truck 6x6. EmptyVen 12 Fév - 22:35 par ben14
Truck 6x6. EmptyMer 3 Fév - 21:28 par ZetgpZ59
Truck 6x6. EmptyMar 2 Fév - 6:27 par ZetgpZ59
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Truck 6x6.
+4
8 participants
Truck 6x6. Empty Truck 6x6.
Message par Ganadorf Jeu 24 Mar - 23:35
Bonjour à tous.
Ca y est le projet 6x6 est officiellement lancé !
Les bases sont :
- Les ponts du HG-P601 pour commencer.
- Boite de transfert de HSP Racing (que j’ai aussi sur le Buggler).
- Esc Quicrun 1060 WP / Moteur HackMoto V2 - 45T / lipo 3S / servo 20Kg
J'ai déjà reçu quelque élément donc début du montage.
Jantes et pneus RC4WD
Truck 6x6. 669397IMGP9903
Je suis (re)parti sur les RC4WD 5 Lug Wagon, jantes 1.9 lourdes en acier.
Je voulais changer de modèle mais je les voulais en blanches pour aller avec la future carro, et les seuls choix sont RC4WD ou Gmade !
Truck 6x6. 726038IMGP9915
En pneus, j’ai pris les Interco Irock 1.9 tjrs chez RC4WD.
Ils sont apparemment très polyvalents et plein de bon retour.
Truck 6x6. 287886IMGP9916
Truck 6x6. 695094IMGP9917
Je suis content du rendus, j’aime bien le look, le profil des gommes ; ça annonce la couleur !
Boite de transfert HSP et option carters alu, moteur HackMoto V2 - 45T
Truck 6x6. 843140IMGP9922
Transferts des pignons de la boite plastique dans la boite alu, graissage de l’ensemble et remplacement des roulements donnants sur les sorties par des roulements étanches.
Installation du moteur 45T et du pignon de 18.
Truck 6x6. 119604IMGP9935
Réceptions des ponts.
Truck 6x6. 456431IMGP9936
Changement de toutes les bagues en bronze par des roulements classiques pour l’intérieur des ponts, et par des roulements étanches pour ceux en sortie de pont.
Truck 6x6. 602939IMGP9937
Truck 6x6. 601338IMGP9941
Truck 6x6. 485008IMGP9944
Voila pour le moment.
Et J'ai commencé à réaliser un châssis maison ... à l'aveugle on verra bien ! pensif
Truck 6x6. Empty Re: Truck 6x6.
Message par ZetgpZ59 Ven 25 Mar - 0:20
Top, les ponts avec des roulements, un bon graissage, tu vas tout de suite voir la différence.
La petite gear-box HSP est très bien, tout sur roulements, quasi identique à une axial.
Les jantes et les pneus RC4WD sont magnifiques, super choix vraiment, j'adore.
Message par ericdevaldeslacs Ven 25 Mar - 4:06
Beau début, à suivre...
Message par Chris Customs Ven 25 Mar - 9:25
Les Interco Irok sont vraiment performants. Je les adore.
C'est ce que j'utilise sur mon Dodge.
Truck 6x6. 20150710
Message par Ganadorf Lun 11 Avr - 18:27
Salut,
Pas trop le temps de bosser dessus en ce moment.
Bon avant de me lancer dans la fabrication du châssis 6x6, j’ai ressortis de la poubelle une des versions du châssis du Buggler.
J’ai bien fait, cela m’a permis de voir différente chose.
Truck 6x6. 958361IMGP9957
La fixation des amortisseurs sur les ponts HG ne permet aucun angle, ils sont obligatoirement droits.
Du coup les fixations de la boite centrale sont deux fois plus loin que celle du Buggler (heureusement que je ne suis pas reparti sur les mêmes plans !)
Truck 6x6. 441703IMGP9958
Truck 6x6. 672523IMGP9959
Ensuite, il y a un défaut sur le pont avant du HG.
Lorsque les portes fusées sont braquées à fonds, les têtes des cardans sortent des fusées et se mettent de travers lors de la rotation !
Il faudra donc limiter volontairement le rayon de braquage, pas cool …
La solution serait des cardans CVD mais pas en option chez HG
Et d’après ce que j’ai pus glaner sur le net, ceux du SCX10 (avec les portes fusées du SCX10) pourraient aller mais ils sont trop courts (longueur cardan).
Mais ça c'est avec les ponts non montés, car une fois installés sur le chassis, les roues tapent dans les amortisseurs et le rayon de braquage est nul !
Truck 6x6. 573337IMGP9970
Message par ZetgpZ59 Lun 11 Avr - 18:59
J'ai eu le tour, j'ai mis des héxas plus gros, et des petites rondelles en plastique mou dans le fond des cardans, c'est déjà un peu mieux.
Message par Ganadorf Lun 11 Avr - 19:26
Oui il va falloir carremment mettre des élargisseurs de voie !
La problème c'est qu'avec les jantes RC4WD, c'est une fixation direct sur l'axe avec la goupille qui vient dans la jante ... faut acheter leur adaptateur pour pouvoir fixer des hexagones de roue classique et donc des élargisseurs colère
Pour les cardans ça n'y changera rien, braqué au max l’extrémité de la goupille sort de la fusée.
Message par Le breton Lun 11 Avr - 20:23
Bien ces pièces, vivement la suite
Le breton
Message par ericdevaldeslacs Lun 11 Avr - 20:54
La mode passe au 6x6, moi aussi j'ai trouvé un chassis d'occas, pour un futur projet après le garage
Message par kilvigeo Mar 12 Avr - 23:03
Très beau projet, pour les pont, au prix ou il sont affichés je les trouve correcte
J'ai hâte d'avoir ton retour sur le 45t en 3S.
Message par Ganadorf Mer 20 Avr - 10:02
Les évolutions du weekend
Après avoir pris mes marques avec le châssis du Buggler, je me suis lancé dans une version Beta du châssis du 6x6.
Truck 6x6. 465020IMGP9988
Encore bcp de chose à reprendre.
Là ça pourrais aller si je voulais faire un scale, mais moi je veux un truc qui passe partout comme le Buggler pour lui en mettre plein la tronche !
Mais avec ces suspensions droites, ça limite beaucoup les croisements de pont !
Ca ne me plait pas du tout, il faut que je trouve une solution …
Fabrication du support de lien central
Truck 6x6. 498357IMGP9946
Truck 6x6. 535524IMGP9954
Je voudrais une fixation 4 liens pour optimiser les débattements des ponts par rapport aux liens Y
En place après l’avoir dégrossi, les finitions viendront plus tard !
Truck 6x6. 863122IMGP9991
Truck 6x6. 308605IMGP9989
Mais ça ne va pas, le tout tourne avec le pont, pas sur que ce soit bon …
Truck 6x6. 563053IMGP9993
En plus de ça il faut que je trouve un moyen de fixer le servo au pont, car pas fan des servos sur les chassis ... l'angle des roues doit changer en fonction du rapprochement du servo par rapport au pont lorsque les amortisseurs sont comprimés, non ?
Message par ZetgpZ59 Mer 20 Avr - 13:00
Pas mal du tout ton châssis, tu as découpé avec quoi, une scie à ruban ?
Vrai que maintenant c'est le casse tête pour tout adapter, et trouver les bons
compromis, pas évident, beau boulot concernant les supports de liens en alu.
Message par Ganadorf Sam 3 Sep - 13:19
Bonjour à tous.
Je m'y suis remis et j'ai purement et simplement arrêté les frais avec les ponts HG pour repasser sur du SCX10
Autant dire, rien à voir ! De bien meilleure facture, des points de fixation classique qui permettent une inclinaison des amortisseurs et de pouvoir mettre facilement une fixation 4 liens.
adaptation 4 liens sous support servo
Truck 6x6. 157609IMGP9955
Truck 6x6. 224100IMGP9956
Truck 6x6. 263473IMGP9957
Mais le châssis avait été pensé pour les ponts du HG, nécessitant une fixation des amortisseurs droits.
Ce qui limite beaucoup le débattement, donc fabrication nouveau châssis, adapté aux ponts SCX10 et au nouveau positionnement des amortisseurs
Truck 6x6. 965712IMGP0534
fabrication support boite de vitesse
Truck 6x6. 710884IMGP0540
Truck 6x6. 133146IMGP0542
Truck 6x6. 765477IMGP0547
mise en place, encore quelque modif ...
ça gène à l'avant pour le croisement de ponts et les liens supérieur sont trop court
Truck 6x6. 293743IMGP0551
et grosse boulette à l'arrière ! La fixation prévu pour les liens inférieurs du 3eme pont est exactement à l'endroit du 2eme ponts Truck 6x6. 4061393663
Truck 6x6. 156329IMGP0552
Donc découpe à scie à chantourner
Truck 6x6. 461918IMGP0553
Message par jpm71170 Sam 3 Sep - 16:19
C'est du bon boulot, j'aimerais être outillé comme ça, ça donne envie de faire de l'autoconstruction top
Message par Chris Customs Sam 3 Sep - 18:35
Ganadorf a écrit:Je m'y suis remis et j'ai purement et simplement arrêté les frais avec les ponts HG pour repasser sur du SCX10
Bienvenue dans la cour des grands   lol!
Message par jpm71170 Sam 3 Sep - 19:10
Excellent lol!
Message par ben14 Lun 13 Fév - 18:16
divers tres jolie ..........la jeep lol!
