Imprimante 3d by kilvigeo
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Imprimante 3d by kilvigeo
Et voilà terminer
Le câblage ma pris énormément de temps (j'y suis depuis vendredi soir) cette parti nécessite de bonnes connaissances en électricité car les fils ne sont pas repérer, il faudra tout câbler à partir d'un schéma plutôt vague.
Pour les test je ne recevrai mon ordi que vendredi donc samedi je devrai pouvoir essayer d'imprimer quelques truc
Tu t'es bien débrouillé au niveau du montage, surtout comme tu dis, pour l'électricité vrai que c'est pas évident, en ayant en plus qu'un schéma approximatif.
Le principale est là, c'est monté, plus qu'à faire un test.
Chapeau toujours pour l'assemblage.
Donc si je comprend bien, la matière pour alimenter l'imprimante, c'est l'énorme rouleau avec le fil blanc
Beau boulot.
Tu dois pouvoir la mettre sous tension afin de voir si elle se positionne correctement et si les fins de courses fonctionnent.
Oui l'énorme rouleau c'est la matière la il il fait 1 kg, c'est la taille standard.
Oui chris je l'ai déjà mise sous tension régler au mm près et fait des essaie de calibrage.
Me reste juste à imprimer une pièces.
ca y est j'ai pris possession de mon nouvelle ordi (j'envoie ce message avec)
c'est décider des demain j'imprime juste le temps de m'adapter a Windows 10 .
C'est terminé le résultat est pas mal
2 heure d'impression pour une jantes, c'est un peut beaucoup, mais il existe plein de modèle différent et surtout à 20 euro le kilo sachant qu'une jante fait 70 grammes :smile:.
Le résultat est propre il nécessitera un petit coup de Ponçage et de peinture.
Je suis TRES satisfait de mon achat.
Jolie réalisation, j'aimerai en faire autant mais mes compétences en logiciel 3d sont trop limitées...
pour c'est jante il suffit de les télécharger et de lancer l'impression rien d'autres .
Effectivement le résultat est à la hauteur, dans un futur proche tout le monde arrivera à faire ces propres pièces détachées à moindre coup. Incroyable quand même, les fabricants de pièces de RC ont du soucis à se faire.
Mais bon c'est ça aussi le progres.
J'ai la même question que Killian, tu dois travailler le modèle de la jante avant avec ton logiciel, ou il existe déjà des
modèles tout fait sous forme de fichiers.
il existe déjà des modèles déjà tout prêt a imprimer sur thingiverse.com ou il suffit de télécharger et d'imprimer mais le plus sympa c'est de faire ces propre fichier
Bien sympa pour un premier essai
Et voilà le travail après 3heure 30 d'impression
Ça y est je suis tomber amoureux.... De mon imprimante 3d lol
J'adore le détail de la réalisation.
Du coup je vais recommencer entièrement le patrol en 3d.
Vraiment superbe !!
Bravo
Bien cool cette imprimante...
Et voilà après une semaine d'impression (un peu tout le jour) il me reste plus que 3 pièces et j'ai fini mon nouveau projet.
Plus qu'à trouver le châssis, avec des pont en 150mm de large
Aïe, ça fait mal de voir ça, comment c'est super de pouvoir faire ces pièces, bon chose certaine c'est que ça va commencer à devenir abordable par la suite ce genre de matériel.
Pour les ponts j'ai fais quelques recherches pour l'instant ce que j'ai trouvé de plus court c'est les Tamiya TL01 175mm hex à hex.
Dans tout les cas je dis chapeau, c'est vraiment du beau matos que tu as là !
oui c'est super je peut faire toute les voiture que je veut ,toute les pièces franchement j'adore
c'est un Suzuki samurai , voila ce qu'il devrai donner un fois terminer
après pour les pont je pense m'orienter vers des pont de vaterra slickrock il font 165 mm de large mais je voudrais que les pont et la boite , je n'arrive pas a les trouver seul .
Pourtant Vaterra fait bien ces pièces détachées il me semble le Slickrock c'est du 1/18 ça ?
j'ai vu des pièces ici, il y a les coques de ponts, axes...... : http://www.rcplanet.com/Vaterra_Slickrock_Rock_Crawler_RC_Parts_s/6392.htm?p=2
Je pense avoir trouver une bonne base moins chère que le vaterra avec énormément de pièces dispo
http://www.redcatracing.com/Everest-16
Oui c'est nickel ça, je pense même que tu peux le trouver bien moins chère.
170mm de largeur avec les roues, effectivement tu dois être proche des 150mm que tu recherches.
Tu as aussi le ECX Temper dans le même style, il doit être dans la même fourchette de prix.
j'en ai vu un sur le bon coin à 120 euros : http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/873680968.htm?ca=17_s peut-être possible de le marchander un peu si il l'a encore bien sûr.
il y a aussi le Amewi Kulak chez Conrad, pareil 129 euros, il est en 1/16 celui-là mais il fait aussi 170mm de large : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1205921/Amewi-Crawler-Kulak-Brushed-116-Auto-RC-lectrique?ref=searchDetail
En plus il y a très souvent les frais de port gratuit chez Conrad, généralement tu trouves un code sur la page principale.
Bon j'arrête de polluer ton post lol
super merci beaucoup ca augmente zone de recherche .
l'une des caractéristique principal de se projet sera ca suspension réglable en hauteur et commandable a distance par des servo et ce individuellement roue par roue
La pièces d'aujourd'hui
Tableau de bord + tablier, tout ça en un seul morceau.
Cela donne vraiment envie, bravo pour le résultat et ce petit suz va être magnifique...
Tu utilises quels réglages pour la qualité d'impression ?
voila mes paramètres après cela dépend de la pièces si il faut quel soit costaud je met le taux de remplissage a 100%
cela correspond a la qualité normal car la qualité rapide est trop hasardeuse et la haute qualité prend trop de temps ,je l'utilise que pour les petite pièces .
Extra toutes les pièces que tu fais !
Arrives tu à poncer facilement
et as tu fais un test de peinture ?
car je suis très curieux de voir le résultat fini.
J'ai regardé pour le prix d'une imprimante comme la tienne et il y en a à tout les prix.
Tu là prises ou la tienne si c'est pas trop indiscret ?
» Imprimante made in France 300euros.
» landarmy by kilvigeo's
» ascender by kilvigeo's
» Blazer k5 by kilvigeo's
» mini inferno by kilvigeo's
Page 2 sur 3
