Mon HBX RockFighter. + Notice PDF Atombelle
chris NSCS
moon839
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Mon HBX RockFighter. + Notice PDF Atombelle
C'est clair, j'ai deja lorgné dessus... Mais bon, c'est pas donné le machin...!
J'ai grillé le servo arrière... Apparemment de mauvaise qualité.. Voire de très mauvaise..
Je m'explique.
A l'origine, un LANSU S3660 de 6Kg (soit disant).
Remplacé par un servo Hextronik HX5010 de 6.9Kg (Hobbyking) que j'avais en stock..
La différence est vraiment balaise.. D'une il est beaucoup plus fluide sans charge.. Je compare, en soulevant le crawler du sol, l'avant et l'arrière. A l'avant (LANSU) il saccade un peu, alors qu'a l'arrière, c'est très fluide.. Je ne peux pas dire que je constate une différence de réactivité, mais de couple..
En charge (dans la roche, avec les roues dans les imperfections du terrain), c'est carrément impressionnant la différence.. Les roues avant reste dans leur position, comme coincées dans la roche, ou par le poids du crawler. Alors que l’arrière réagi beaucoup plus fort et déplace l'ensemble sans trop de difficulté..
Et de deux, il braque beaucoup plus fort.. Pourtant, ça n'est pas un super truc, il est en plastique, seulement 6.9Kg (prévu pour mon Slash).. Si j'avais su, je l'aurai installé à l'avant, et aurai mis le LANSU restant à l'arrière... Il braque tellement mieux que le LANSU, que ce n'est plus possible de rouler en crabe, à cause de la différence..
Bon, là je ne vais pas les changer de sens, car j'ai commandé sur Asiatees deux identiques de 13 Kg en métal.. Je ne devrai plus être embêtée avec ça.. Je ferai les travaux à ce moment là..
Je m'explique.
Tu a prévu un bec ? Car la sa va consommer.
Non, pas encore, mais là je vais avoir besoin d'aide, je ne sais même pas à quoi ça ressemble..!
Mais bon j'ai tenté le coup, parce que j'ai lu ailleurs, qu'un gars avait mis deux 17Kg sans avoir besoins d'un BEC sur le même... Si besoin, je ferai la modif..
Par contre je veux bien que vous m'expliquiez en quoi ça consiste..
Sa alimente ton recepteur donc tes servo directement sans passer par le Variateur. (sa empêche d'avoir des a coup à l'accélération ou que les servo fasse n'importe quoi quand tu accélère trop fort,
C'est ça qu'il te faut un seule suffit
http://rueil-modelisme.com/les-connectiques/2263-regulateur-de-tension-6v-xt142422-xtronics.html
Il se branche sur l'alimentation (avant le vario) et va se brancher sur le récepteur.
ATTENTION ⚠ il ne faut pas oublier de déconnecter le fils rouge du vario (vers le récepteur) sinon tu est bon pour tout racheter sa serais dommage.
Comme ça
Comme ça
Ok, quand tu dis un seul suffit, tu veux dire que je branche les 2 servos dessus, ou alors le mettre sur un seul servo suffit, et pas besoin pour l'autre..?
Aussi, je suis en NIMH, je dois en trouver un spécial NIMH, ou celui que tu me propose est compatible?
Merci pour tes réponses..
Celui que j'ai mis fait aussi le nimh.
Quand je dit un seule suffit sa veut dire que tu alimente ton recepteur et ton recepteur alimente les 2.
Il alimentera toute tes voie sur ton recepteur sauf celle du vario qui sauto alimente regarde mon schema.
Je sais pas si je suis claire ?
NOUBLIE PAS DE VIRER LE FILS ROUGE DU VARIO SINON TON RECEPTEUR AURA 2 ALIMENTATION ET GRILLERA AINSI QUE TES SERVO.
Déjà sur tes servo que tu avait sa sera très efficace moi je l'utilise sur mon Def et mon ascender en 6 v (comme celui que j'ai mis) le servo est plus rapide plus puissant et les Led aussi ainsi que le treuil.
Bref indispensable..
Juste pour info un Bec est un régulateur de tension déjà intégré à TOUS les variateurs pour véhicules (ce qui n'est pas toujours le cas pour les variateurs destinés aux avions/bateaux...).
Un UBEC est un régulateur de tension à découpage, externe au variateur.
Perso je les branche ainsi:
C'est un bonne idée quand on a que seul servo..
Sur son crawler( 2 servo) sa ne servirait pas à grand chose donc vos mieux alimenter directement le récepteur.
kilvigeo a écrit:C'est un bonne idée quand on a que seul servo..
Pour 2 servos, le montage est similaire.
Personnellement je n'utilise que des servos HV qui fonctionnent donc en 7.4v
Hors peu de récepteurs supportent plus de 6v.
D'autant que cela permet de séparer le circuit signal du circuit alimentation.
Exact la je ne sais pas sur quelle tension il fonctionne.
Mais je pense qu'il marche sur 6v.
Après les deux montage se valent.
Merci les gars pour vos réponses... Mais j'avoue être un peu perdu...
Je comprends assez bien les plan (du moins je crois..!), mais je ne vois pas comment monter tout ça..!
Kilvigeo, dans le LIEN que tu me donne, l'UBEC possède 2 prises rouges... OK, mais je n'ai pas ces connections sur ma machine.. Que dois-je acheter en parallèle pour ne pas être bloqué dans le montage..?
En tous cas merci pour votre patience.. Et vos réponses..
Cest vrai que sur le liens il a des prise spécial il te suffit de les coupe et de les ressouder.
Sinon tu doit pouvoir trouver un interrupteur on/off qui fait le changement de prise du coter récepteur.
J'ai détruit le 2eme servo... Il tourne dans le vide.... Je vais le démonter voir ce qu'il y a dedans de pété... C'est quand même pas de bol... mdr..
Attend tu peux pas faire marcher la garantie à ce niveau, quand même.
Bin pour remettre les mêmes merdes, ça risque de re-claquer rapidement... Je t'avoue que j'ai trouvé un super spot, mais je penses que les servos d'origines ne supportent pas... mdr...
Hier je me suis vraiment bien marré à remonter des chemins de terre détrempée, avec des rochers, des racines, de la boue... Il n'a pas supporté le bougre...!
ZetgpZ59, tu tournes avec quoi comme batterie? Et combien de temps elle dure à peu près? Parce que moi, en mode Crawler, je tiens quasiment 1 heure avec une 2000mha NIMH. Ça fait énorme, quand tu es habitué au Slash avec les 20mn avec une 2S de 6000mha...! (VXL)..
a priori humide et mousse donc franchement n'importe quel pneu aurait du mal dans ces conditions . sinon beau coin pour s'amuser c'est clair
moon839- Scale en papier
moon839 a écrit:a priori humide et mousse donc franchement n'importe quel pneu aurait du mal dans ces conditions . sinon beau coin pour s'amuser c'est clair
Oui, c'est ce que je me suis dit moon839.. Hier, j'ai constaté une certaine amélioration par rapport à avant la découpe des mousses, mais c'est clair que l'humidité en rajoute pas mal..
En plus, ça ne se voit pas sur les premières photos, mais les feuilles étaient gelées.. Je pense un peu avoir exagéré.. mdr..
Pour informations je suis à plus de 2 heures en 2s 5000Mah.
C'est super, surtout que j'en ai 2, tu peux donc faire une sortie de 4 heures.
Ho pinaise...! Tu parts avec des moteurs dans le sac à dos...!? Mdr..
Parce que là, j'ai acheté des grosses NIMH, mais je ne peux pas essayé tant que je n'ai pas reçu mes servos... J'en ai plus en stock... Pi si en plus faut mettre un UBEC, J'ai nin fini comme on dit din ch'nord...!
Hum la sa devient inquiétant 2servo en si peu de temps bizarre.
Pour te dire en 6 ans de rc j'ai casser un servo même en les plongeant dans l'eau et poussière.
Nan mais c'est des servos de très mauvaise qualité... Ils ont tiré les tarifs au maximum pour le vendre à ce prix là, mais forcement au détriment de la qualité... Par contre si les autre lâchent... J'irai brûler un cierge..
En fait, en lisant les commentaires des acheteurs sur Miniplane, il y en a un aussi qui dit qu'un de ses servos a lâché...
C'est vrai que c'est un peu rapide, mais je ne suis pas le seul...
Puis c'est garanti, mais je ne préfère pas remettre les mêmes... Mauvaise expérience...
Fait gaffe que le reste de l'électronique ne fasse pas la même chose....
Cela fait vraiment cher quand tu vois que pour 19e tu as un CC10 Castle Creations.
Merci Chris31.
Donc là, je branche le rouge est le noir sur la batterie, avant l'ESC.
Le jaune sur le récepteur, et le orange et le marron, avec un Y sur les servos? C'est bien ça?
Le rouge et le noir sur la batterie et la prise directe sur le récepteur.Atombelle a écrit:Merci Chris31.
Et vire le fils rouge du vario celui qui va au recepteur.
Atombelle a écrit:et je laisse les servos sur le récepteur??
Oui
Ha mais c'est tout simple en fait... mdr..
Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais du mal à imprimer là..
En tous cas merci à vous..
Oublié pas le fils rouge sur le câble qui relie le vario au recepteurAtombelle a écrit:Ha mais c'est tout simple en fait... mdr..
Je sais je me répète mais il faut le faire.
Je l'avais pas fait et j'ai tout cramer.
Content que tu ai compris
» Notice HG P401/402.
» SCX10 Atombelle
» GRAAAAAAVE DIIIIIGGEEEEER....! Atombelle
» Amortissement super réaliste.. Atombelle
» SCX10 Atombelle
Page 2 sur 6
