Def90 de Jean-mich-much
ZetgpZ59 (3077)
Chris Customs (2356)
ben14 (1312)
ericdevaldeslacs (1160)
Jean-Pierre (434)
AusckaR (390)
Olivecc01 (335)
Aujourd'hui à 17:57 par ZetgpZ59
» CR4-truck 1:16
Hier à 20:59 par Alain54
» TRACTION HOBBY - CRAGSMAN
Hier à 19:22 par Djérc
» Petite sortie cet après-midi.
Hier à 19:17 par Djérc
» Scale G-Made KOMODO
Mar 19 Juin - 21:56 par jpb30
» Problèmes & Bugs sur le Forum.
Mar 19 Juin - 12:34 par Chris Customs
Mar 19 Juin - 11:55 par ZetgpZ59
» WPL c14 toyota
Lun 18 Juin - 13:21 par Olivecc01
» Landrover lightweight
Sam 16 Juin - 10:24 par Jean-Pierre
Juin 2018
projet 6x6
projet 6x6
Message par Ganadorf le Lun 26 Oct - 20:38
Salut la Guilde !
Alors j'ai un projet de 6x6 qui me trotte dans la tête et j'ai du coup plusieurs questions avant de commencer mes achats.
Bon déjà je vous préviens, j'ai un budget au raz des pâquerettes :1141: alors ne me recommandez pas des ponts alu à 130€ par pont !
Du coup pour les ponts je parts sur ceux du HG P601
http://www.banggood.com/fr/HG-P401P402P601-110-RC-Car-Front-Gear-Box-HG-BX02-p-977820.html
http://www.banggood.com/fr/HG-P401P402P601-110-RC-Car-Real-Gear-Box-HG-BX02-p-977819.html
qui ont l'avantage du prix et surtout qui sont complets (à par les rouelements)
les cardans de transmissions
HG P601
http://www.banggood.com/fr/HG-P401-P402-P601-RC-Car-Parts-Drive-Shaft-HG-CVD01-p-977818.html
ou ceux de chez HSP qui sont plus gros (ceux que j'ai sur le buggler)
http://www.ebay.fr/itm/RC-HSP-18027-Universal-Driven-Dogbone-2P-For-HSP-94180-1-10-4WD-Rock-Crawler-/271601527710?hash=item3f3cb66b9eⓂmZNUrHM_jLEWiftcIa1uKng
ou en alu ... est-ce utile ?
http://www.ebay.fr/itm/RC-18027-N-Black-Aluminum-Universal-Driven-Dogbone-HSP-94180-1-10-Rock-Crawler-/271929493866?hash=item3f5042c96a:g:cccAAOSwLVZVpMcq
pour la boite je pense repartir sur celle de HSp aussi, complète et sur roulements
http://www.ebay.fr/itm/Gear-Box-Set-18024-For-HSP-94180-1-10-4WD-Rock-Crawler-Pangolin-RC-Car-1-10-/252055688120?hash=item3aafb093b8:g:vlkAAOSwPcVVyrB8
des avis ?
Sinon une première question ?
Les ponts du P601 implique des liens sup en triangle, j'ai repéré ceux là en alu
http://www.ebay.fr/itm/RC-SCX10-06-Black-Alloy-Front-Chassis-Linkage-Y-Link-Tree-for-AXIAL-SCX10-/271741711258?hash=item3f4511739a:g:L9cAAOSw-W5Ut1kX
http://www.ebay.fr/itm/RC-SCX10-08-Black-Alloy-Rear-Chassis-Linkage-Y-Link-Tree-for-AXIAL-SCX10-/271741727233?hash=item3f4511b201:g:W6wAAOSwYGFUt2C4
Il m'en faut donc 3 mais je prends des liens avants ou arrières ?
Lesquels sont les plus longs ? larges ? (je ferais un châssis sur mesure)
Merci !
Si vous avez des idées, des remarques, n’hésitez pas, rien n'est arrêté.
Re: projet 6x6
Message par Chris Customs le Lun 26 Oct - 23:16
Pour les liens Y, je te conseille des modèles en Nylon (j'en ai des neufs dispos).
La raison: quand les ponts travailles, les Liens en Y fléchissent (torsion) ce qui est une bonne chose.
Il ne faut surtout pas en mettre en Alu car cela va diminuer le débattement des ponts en croisement.
Si tu veux de l'Alu, il te faut passer en 4 Liens.
Plutôt que de prendre les ponts seuls, tu devrais prendre le 6x6 complet.
Re: projet 6x6
Message par kilvigeo le Mar 27 Oct - 10:56
J'attends de voir ça, depuis le temps que je doit me commander le miens de 6x6
Re: projet 6x6
Message par ZetgpZ59 le Mar 27 Oct - 12:02
Si j'ai bien compris, tu veux te faire un 6x6 maison à moindre frais, je pense qu'en procédant ainsi tu pourrais peut-être t'en sortir encore moins chère que d'acheter le HG 6x6 lui même, faut voir. Maintenant je rejoins un peu Chris, le prix du 6x6 complet à considérablement baissé, voir du coup que ça ne te coûte pas plus chère.
Le choix pour les ponts je dis ok, ils sont bien, mais seulement quand tu auras changé les roulements, qui ne sont en fait que des bagues en cuivre.
Les cardans du HG, je te confirme j'ai 1 paire, et ils sont vraiment fins, pas très costaud, pour le peu d'écart niveau prix, mieux vaut prendre les HSP.
Pour le prix, le choix de la boîte est bien, effectivement elle est sur roulements.
Pour les liens Y, j'avais mis des nylons au départ sur mon projet actuellement en pause, en même temps c'était ceux du HG d'origines pas très costaud, j'ai du coup pris ceux en aluminium, les mêmes que tes liens, ils sont bien et pas très chère. Problème c'est que du coup ça ma fait faire un double achat. Pour ton projet, perso je prendrai 3 mêmes, les avants un poil plus court, il est toujours possible de rajouter des cales au niveau des ponts ensuite.
Pour informations, le HG P601 6x6 est actuellement à 172,00 euros frais de port inclus chez Bang good, je connais quelqu'un qui l'avais commandé chez eux, il l'a reçu après un bon 15 jours et pas de douane.
Le HG P402 4x4 est presque aussi chère à 160,00 euros frais de port inclus également, le choix est vite fait je pense, surtout qu'il est modulable, donc avec le 6x6 tu peux faire le 4x4 et inversement.
Je vais suivre ton sujet en tout cas
Re: projet 6x6
Message par Ganadorf le Mer 28 Oct - 22:25
Merci pour vos réponses (pas vus tout de suite, j'ai pas reçu d'avertissement par mail pensif
Alors, effectivement le 6x6 complet est très abordable, mais j'en veux un qui passe partout ! et achetant les pièces adaptés sa doit revenir au même coup ou pas bcp plus.
C'est les 6 jantes beadlock métal et les 6 pneus en 120mm que j'aimerais prendre qui vont faire mal au porte monnaie.
ok pour les liens Y en plastique, ceux de chez Axial du coup ?
ZetGPZ59, la boite de transfert me tente bien, je trouve que ça fait un look terrible
http://scalesandcrawlers.forumactif.org/t438-boite-transfert-support-scx10
Mais il faut une autre boite au niveau du moteur ?
Ou on peut attaquer la boite de transfert direct ?
(le moteur sera alimenté en 3S)
Re: projet 6x6
Message par Chris Customs le Jeu 29 Oct - 10:57
Oui les liens Y nylon de chez Axial vont très bien.
Oui il te faudra une boîte au niveau du moteur. Celles indiquées ont un ration de 1.45:1 pour la première et 1:1 pour la seconde.
Re: projet 6x6
Message par AusckaR le Jeu 29 Oct - 11:29
Un 6x6 tiens donc, je vais suivre ça clin d'oeil
Re: projet 6x6
Message par Ganadorf le Jeu 18 Fév - 11:22
Salut, ca y est, j'ai lancé le projet 6x6 !
Le gros des pièces viennent d'être commandées, hier, donc rien avant 2 ou 3 semaines au moins.
Bon le truc sur lequel je bloque c’est que j’ai pris les ponts du HG P601 dont les sorties sont en 4mm alors que la boite est en 5mm.
Connaissez-vous des cardans qui soient d’un coté en 4 et de l’autre en 5 mm ?
Ou plus simple, une ref en 4mm et une réf en 5mm, du même constructeur, et qui en achetant les deux jeux de cardans, me permettrai de les mixer ?
Zetgpz59, tu les avais montés sur un châssis axial ou Gmade (je ne retrouve pas le post), tu avais fait comment ?
Merci !
Re: projet 6x6
Message par Ganadorf le Jeu 18 Fév - 11:26
Ah ! Je viens d'avoir un moment de lucidité en postant mon précédent message.
Il suffit d'en prendre en 4mm et de repercer une extrémité en 5mm !
Re: projet 6x6
Message par Ganadorf le Lun 22 Fév - 18:46
En y réfléchissant, pas sur que prendre des sorties en 4mm pour les percer en 5mm soit une bonne idée. Il faut qu'il reste de la matière si je ne veux pas tout casser des que ça force.
et de toute façon je ne trouve pas des cardans métal ou alu pour axe de 4mm.
Si vous savez ou en trouvez, donner moi un lien please.
J'ai bien trouvé ça,
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_product=64&controller=product&id_lang=1
mais le débattement n'est que de 8mm, je ne sais pas si s'est suffisant pour des cardans de crawler
Et Zetgpz59, tu les avais montés sur un de tes châssis, tu avais fait comment ?
Re: projet 6x6
Message par ZetgpZ59 le Lun 22 Fév - 19:45
Très simplement Ganadorf, comme tu peux le voir ci-dessous, châssis type SCX10 maison, j'ai fabriqué les liens inférieurs avec de la tige fileté et tube alu, pour obtenir l'empattement que je désirai, concernant les liens sup c'est ceux du HGP401-601 également, mais ils sont vraiment trop flexibles, mieux vaut ceux en nylon du scx10 d'origines comme le préconise Chris. Franchement quand tu as changé les bagues de cuivre qui servent de roulements dans les ponts par des vrais, ils fonctionnent vraiment très bien, le diamètre pignon couronne interne est identique à celui du scx10, si je ne me trompe pas c'est du 13T-38T.
J'avais eu le même problème au niveau des cardans, un côté 4 et boite 5mm, moi j'ai prix les cardans du P401, j'ai juste agrandi le trou d'un côté avec la bonne mèche et nickel, il y avait suffisamment de matière restante, mais bon je me répète avec les cardans du P401-601. Vrai qu'ils ne sont pas super costaud, mais ils font leurs travail, sur la photo tu peux les voir justement. Maintenant pour les autres cardans il existe peut-être des adaptateurs.
PROJET 6X6
Message par Olivecc01 le Lun 22 Fév - 19:59
un projet 6X6 cool je vais suivre ca bon courage pour la suite clin d'oeil
Re: projet 6x6
Message par kilvigeo le Mar 23 Fév - 13:57
beau projet ,je m'installe pour voir la suite
Re: projet 6x6
Message par AusckaR le Jeu 25 Fév - 20:28
Un 6x6 effectivement c'est pas visible partout, je vais regarder ça. top
Re: projet 6x6
Message par Ganadorf le Jeu 25 Fév - 22:40
J'ai passer commande des ponts et autres pièces la semaine dernière.
Ça vient de Chine, donc patience...
Re: projet 6x6
Message par ZetgpZ59 le Ven 26 Fév - 0:16
Tu as commandé chez qui Ganadorf clin d'oeil
Re: projet 6x6
Message par ericdevaldeslacs le Ven 26 Fév - 1:22
A suivre
Re: projet 6x6
Message par Ganadorf le Ven 26 Fév - 6:58
Les 3 ponts, les roulements et le servo chez Banggood, la boîte de transfert, les roulements étanches et le récepteur sur Ebay, le moteur sur RcMart, les jantes et pneus sur TowersHobbies, les 2 jantes supplémentaire directement chez Rc4wd (vendues à l'unité).
Le reste sera fait maison.
A l'heure actuelle il n'y a que les cardans que je n'ai pas encore commandé. Je vais les prendre en 5mm et adapté les axes de 4mm avec du shoch alu je pense pour éviter le jeu.
De toute façon l'effort est sur la vis btr "clavette"
Re: projet 6x6
Message par ZetgpZ59 le Ven 26 Fév - 10:06
Bien tout ça, plus qu'à patienter pour les pièces, j'avais fais des recherches pour toi, mais je n'ai réussi à trouver que le HG P402, en effet il commence à être vendu en châssis uniquement, c'est à dire tout sauf l'électro et la carro, j'ai vu ça pour 79,00 euros environ fdpi, il faudrait que je retrouve le lien.
Je viens aussi de retrouver le petit site ou j'avais acheté mes ponts, tout est fdpi, voici le lien au cas ou :
http://orlandoshop.info/deals/HG+P402
Edit :  10:12:53
J'ai retrouvé le lien du châssis nue, ici : http://www.banggood.com/HG-P402-110-RC-Car-Kit-Without-Electronic-Parts-Drive-Roadster-Climbing-Car-p-1030880.html
Soit au cours du jour : 75,20 euros fdpi.
Pour rappel il est modulable, je crois que tu le savais, tu peux lui ajouter des ponts, les retirer, bref beaucoup de possibiliter.   clin d'oeil
Re: projet 6x6
Message par Liguane le Ven 26 Fév - 19:18
Extra tout sa !
Moi qui me tâte pour le 6x6 de banggood,
je vais suivre ton post !
Re: projet 6x6
