ZetgpZ59 (3211)
ben14 (1426)
Hier à 20:48 par ZetgpZ59
» team raffee range rover
Ven 25 Jan - 21:17 par ben14
Jeu 17 Jan - 11:53 par ZetgpZ59
Mer 9 Jan - 17:57 par Djérc
Mar 8 Jan - 16:56 par flashy63
Mar 8 Jan - 16:55 par flashy63
» Nouvelle année 2019
Dim 6 Jan - 16:28 par Jean-mich-much
Février 2019
2 remorques avec 80% de récup
Message par ericdevaldeslacs le Jeu 13 Aoû - 15:55
Je voulais 2 remorques adaptés, une pour mes dameuses et une pour mon bateau F1, mais vu les prix dans le commerce, j'ai décidé de fabriquer... Pour commencer, un petit tour dans la cave et les étagères pour trouver la matière première (Table à repasser, portants de fournisseurs inutilisés, boite de servo, et bidon plastique.
La table à repasser pour la base, les portants pour la rampe et l'avant, la boite de servo pour l'électronique, le bidon plastique pour les gardes boues. Et roule pour la remorque dameuse
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Treuil fonctionnel pour monter et descendre la rampe avec la commande du toy et feux de signalisation.
Même principe et matériel pour la remorque du bateau
Sur cette remorque, le système arrière permet de retenir le bateau dans les descente de mise à l'eau (fait avec une récup de pièces d'hélico) et est également actionné par un treuil qui libère le bateau une fois en place.
Je me suis bien amusé à les construire et finalement, pour de la récup, c'est pas si mal
Bonne journée à tous
Re: 2 remorques avec 80% de récup
Message par ZetgpZ59 le Jeu 13 Aoû - 20:07
Pas si mal, tu es modeste avec ça, moi je dis vraiment super top ces fabrications, en plus avec de la récupération, chapeau. En plus ça le fait vraiment.
Merci pour le partage.
clin d'oeil cool
Message par Liguane le Ven 14 Aoû - 0:33
Sa c'est de la récupe, extra !!!!
Moi qui voulais m'en faire une pour un bateau, bonne idée la planche à repasser et le système, pour faire remonter le Hornet terrible!!!
Pourrais-tu éclairer mes lumières sur la construction du mécanisme de descente et monté pour le bateau ,je pense avoir compris le principe,mais le reste?
Message par ericdevaldeslacs le Ven 14 Aoû - 1:31
Je prends des photos ce soir et t'explique tout...
Message par ericdevaldeslacs le Ven 14 Aoû - 3:26
En fait j'ai cherché un moment comment faire car je voulais que le bateau glisse seul à la descente et puisse remonter facilement grâce à la simple force de son moteur.
pour cela, sur les rampes, j'ai ajouté 4 paires de roues de voitures au 1/43 sur leur axe d'origine
Après le principe est assez simple, une vielle tête de rotor d'héli 3d est retenue vers l'arrière par deux tendeurs (fait maison eux aussi) et maintenu en position verticale par compensation avec le câble du treuil.
Cette position verticale maintien le bateau sur la remorque lors des déplacements ou de l'approche de la mise à l'eau
Lorsque le treuil placé à l'avant tire sur le mécanisme par le bas, cela positionne celui-ci horizontalement et libère que bateau qui glisse tout seul vers l'eau.
lorsque le bateau doit remonter sur la remorque, le système est à nouveau positionné verticalement, la coque passe par dessus et reste bloquée dès que l'arrière à passé ce point de verrouillage
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, si besoin pose moi les questions sur les points que tu veux que je précise
Message par Liguane le Ven 14 Aoû - 11:31
Super,
je te remercie pour le détaille,bien vu le système!!!
(et encore ,bien sympa t'as déco du hornet.Si un jour tu veux aller plus vite avec, tiens moi jus)
bonne continuation
Message par ericdevaldeslacs le Ven 14 Aoû - 15:15
Je suis preneur de toutes amélioration possible, donc si tu peux me donner plus d'infos pour le hornet, c'est sympa. merci d'avance. top
Message par Liguane le Sam 15 Aoû - 10:27
bon pour le Hornet,
le souci avec le moteur hors bord,est que si tu veux augmenter la puissance ,le flexible de diamètre 3,17mm (en général) ne tiens pas la secousse.
Si tu veux mettre une plus grosse puissance ,il faut passer en flexible diamètre 4mm et là, il y a de la modif dans l'air.
Je précise que le Hornet modifié n'était pas à moi, mais a mon pote .Je te mettrais des photos de la bête la semaine prochaine avec la puissance moteur et controleur, mais le principe reste le même que mon Zodiac  .
Voici 3 photos
du coup j'ai récupéré le capot moteur
coté moteur
Je ne dis pas que c'est la meilleur solution, mais il fonctionnais mieux avec cette configuration.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Message par ericdevaldeslacs le Sam 15 Aoû - 15:16
Merci pour les infos, j'ai déjà remplacé l'hélice par une plus grosse et cela donne déjà bien, mais je vais réfléchir à ta solution. Bonne journée
Message par corsair le Mer 13 Jan - 21:27
Super ton système de déblocage du bateau bravo
corsair
corsair
Message par ericdevaldeslacs le Jeu 14 Jan - 0:29
corsair a écrit:Super ton système de déblocage du bateau  bravo
