Set Slipper scx10 GPM racing.
Re: Set Slipper scx10 GPM racing.
Tu fixes le "outer slipper" sur la couronne avec les 3 vis.
Puis tu mets la goupille (clavette) sur l'axe (drive Gear shaft AX30198) et tu serres l'ensemble avec l'écrou en ayant mis le centreur en plastique.
Personnellement, ce n'est pas ce que je prendrais.
Cool et merci pour les infos Chris, en fait c'est un kit que je viens de retrouver en faisant le ménage dans mon placard, je pensais qu'il manquait des pièces car le sachet était ouvert, donc à voir non. Si j'ai bien compris c'est la pièce en plastique blanc qui remplace le petit ressort, ou faut-il le mettre en plus.
Je n'ai pas la pièce sous les yeux mais je pense qu'il ne faut pas mettre le ressort.
Le ressort ne servirait à rien puisqu'il n'y a plus de slipper.
Bin oui ! question pour rien, ça tombe sous le sens, merci encore Chris
D'ailleurs je ne sais pas comment vous réglez votre slipper mais personnellement je le supprime sur mes scales (soit avec la pièce Axial, soit en les serrant à fond).
» Yeah Racing 60A Waterproof
» Jeep de Cool Racing
» NOUVEAUTÉS. CASTER RACING
» NOUVEAUTÉS. CAPO RACING
» Remorque Yeah Racing.
