ZetgpZ59 (2948)
Chris Customs (2194)
ben14 (1064)
ericdevaldeslacs (1029)
kilvigeo (938)
jpm71170 (430)
AusckaR (388)
Atombelle (281)
» WPL 1/16 HILUX
Aujourd'hui à 14:14 par ben14
» Un UC6 manchois
Aujourd'hui à 14:09 par ben14
» [VENDU] Vends pneus TT
Aujourd'hui à 12:44 par Jean-Pierre
» Mon Wraith
Aujourd'hui à 8:51 par Jean-Pierre
» Toyota LC70 sur MST CFX.
Hier à 14:45 par Jean-Pierre
» NOUVEAUTÉS. CASTLE CREATIONS
Hier à 14:29 par Chris Customs
» NOUVEAUTÉS. ALTAYA
Ven 19 Jan - 22:02 par ben14
» caro de land +benne
Ven 19 Jan - 21:53 par ben14
» Rc thermique 1/8
Mar 16 Jan - 15:50 par ZetgpZ59
Janvier 2018
projet JEEP sur base WRAITH
Message par corsaire le Jeu 25 Juin - 11:35
yop
je me décide enfin a présenter mon projet de scale
a la base c'était tout autre chose, y'a de ça 3ans
mes chasseurs  de zombies Chris Redfield et Sheva Alomar voulaient un véhicule tout terrain frime
mais quoi pensif
sa a donné un Wraisher lol!  , une cage de wraith sur des ponts de punisher
4roues motrices et directrices
il a bien fallu le finir
pour en arriver a ça
et une petite vidéo en action
et puis il a fini en ruine, électro HS et carro morte  confus
du coup après un bon moment au repos a se faire voler des pièces je me décide a redonner vie a cet engin
je pars de ça
carrosserie jeep wrangler jk  rubicon rouge MHPC pour scale 1/10
carro en ABS, portières ouvrantes, intérieur complet et détaillé
je m'inspire de ça
avec les ponts de wraith et pas mal de pièces et d'accessoires
Chris s'est mis au boulot, pour monter les pneus de wraith sur des jantes beadlock alu de chez RC4WD
et puis un tas de pièces arrivées hier
1 frame set de SCX10,  kit châssis pour fixer la carro
1bombe de peinture TS-81 royal light grey pour peindre le dessous de la carro
2 paire d'amortos GMADE piggyback 103mm
un set de parechoc avant et arrière Proline
un combo novak avec contro eiger et moteur terra claw brushed 35T
un treuil rc4wd warn 9.5cti avec son boitier de contrôle
une boite a outil rc4wd pour planquer l'electro
3plaques alu
des sangles,
plaques de desensablage
,filet de vitre latérale,
des pots échappement
grille de protection pour mettre derrière les sièges et pour fixer des accessoires
des led rouges pour le kit night vision
faut que je reçoive encore quelques pièces
le montage a continué hier avec
soudure des cables au moteur
montage de 2 amortos
montage partiel des ponts
corsaire
Re: projet JEEP sur base WRAITH
Message par corsaire le Jeu 25 Juin - 18:06
réception aujourd'hui
ma carro
une tonne de pièces et accessoires
la radio conseillée par Chris31
corsaire
Message par corsaire le Jeu 25 Juin - 18:32
montage des amortos fait top
corsaire
Message par Chris Customs le Ven 26 Juin - 14:41
Beau projet en perspective
Message par corsaire le Ven 26 Juin - 17:53
le montage continue
le pont arrière
couvercle de diff alu ARB rouge
liens sup alu STRC
liens inf alu Top Cad
amorto Gmade Piggyback 103mm
le pont avant
liens sup alu STRC
barre de direction alu Top cad
palonnier alu
servo savox 20kg waterproof
corsaire
Message par corsaire le Sam 27 Juin - 19:23
j'avais oublié  lol!
a peine arrivée et déjà démontée
test avec le PC proline
petite vérif' pour voir  que la carro va bien sur le châssis,
aujourd'hui grosse avancée  frime
commande d'un kit pour passer le moteur sur l'avant pour pas devoir découper la carro
le montage continue mais avec des surprises  pas vraiment cools   confus
j'ai du faire des modif' sur les ponts pour pouvoir les adaptés au châssis
quand j'ai voulu faire le montage a blanc pour voir si tout collait je me suis rendu compte que les ponts penchaient vers l'extérieur, il étaient pas du tout a l'horizontale ,en fait sur le pont avant la barre de direction frottait presque le sol
j'ai trouvé rapidement d'ou venait le problème, les liens sup sont trop long, donc ils poussent sur le haut du pont et le font basculer, pas top
en fouillant dans mon bordel j'ai trouvé de quoi arranger ça
j'ai retourné les fixations qui tiennent les amortos et les link inf, ce qui donne un peu plus de longueur en bas
ensuite j'ai remplacé les link sup par les link inf stock du wraith, en changeant les chapes pour les plus petites de celles fournies dans le kit
et maintenant les ponts sont bien horizontaux comme ils doivent être   🔝
j'ai fait que le pont avant mais je sais quoi faire pour le pont arrière
en tout cas sa va être sympa une fois fini  :D
2photos du montage a blanc de la carro sur le châssis pour avoir une idée
je sais les roues sont pas droites, normal y'a pas d'hexa
et oui c'est bien une tasse qui sert de pont arrière :lol:
une fois le pont arrière modifié il est mis sur le chassis
et  des photos avec la carro, les même qu'avant mais cette fois y'a un pont avec des roues a l'arrière et plus ma tasse a café :lol:
il est un peu haut sur patte mais au moins pas schnorkel pour rouler dans l'eau rire
et les autre galères du jour
je peux pas assembler la boite centrale , la ou y'a le moteur, il me manque des pièces, du coup petite commande chez liquid, le seul endroit ou je les ai trouvé au détail
mes roues n'allaient pas sur les Hexa stock du wraith, donc j'ai pris des hexa de punisher que j'ai du modifier a la dremel
et puis  doit y'avoir une erreur dans la notice pour le montage des fusées avant parce que quand j'ai voulu mettre les roues , ben elles penchaient avec le haut vers l'extérieur, ou c'est les pièces qui sont pas les bonnes ; mais bon problème résolu en inversant les fusées et en bidouillant un peu par rapport au plan de montage
corsaire
Message par corsaire le Dim 28 Juin - 10:34
Ben je fait comme toi j'aime bien les grosses rouess frime
corsaire
Message par corsaire le Mar 30 Juin - 15:50
pleure il me faut un nouveau parechoc avant, j'ai merdé en voulant l'adapté pour mettre le treuil colère j'ai mis un coup de dremel la ou fallait pas
résultat un vrai massacre
et puis pas moyen de le fixer au chassis avec le treuil dessus, enfin bref une grosse galère confus
alors changement de programme, j'ai pris un beau PC métal pour scx10 avec emplacement treuil déjà prévu
etcomme du coup le PC arrière allais plus avec j'ai commandé un nouveau en métal avec support pour roue de secours
reste juste a me faire une roue de secours
corsaire
Message par Chris Customs le Mar 30 Juin - 16:48
À mince. Ce sont des choses qui arrivent.
Tu as pris quels modèles du coup ?
Message par corsaire le Mar 30 Juin - 17:52
pour l'avant
http://rueil-modelisme.com/scx10-axial/2142-pare-chocs-jeep-jk-rampage-z-s0434-rc4wd.html
et pour l'arrière
http://rueil-modelisme.com/scx10-axial/1624-pare-chocs-ar-roue-de-secours-scx10-z-s0284-rc4wd.html
en attendant je continue sur l'intérieur frime , y'aura des photos
ce projet commence a revenir cher confus mais maintenant que je suis lancé je le fini peut importe le temps et le fric que sa coutera, j'ai trop investit pour laisser tomber
corsaire
Message par corsaire le Mar 30 Juin - 18:26
gros boulot sur l'intérieur
tout est nickel exépté un petit défaut de conception  :roll:
corsaire
Message par Chris Customs le Mar 30 Juin - 18:47
Effectivement cela a bien avancé.    top
Juste pour info, voici le lien de RcBitz, distributeur RC4WD pour l'Europe (15€ de moins que chez Rueil pour l'avant):
leur site
sur Ebay
Perso cela prend 1 semaine pour être livré.  Pas de douane car en Europe (UK).      clin d'oeil
Message par corsaire le Mar 30 Juin - 20:20
Trop tard j'ai passer la commande,  mais c'est bon a savoir, merci :3669:
une dernière photo pour la route
c'est une barre qui servira a fixer des harnais
je sais pas faire les harnais alors j'ai acheté des tous fini
par contre le système d'encrage est fait maison avec de la récup'
la double barre derrière les sièges viens de la cage du wraith, c'est la partie derrière le tableau de bord
les barre inclinées qui vont vers l'arrière c'est des link de punisher
et le tout tient avec des chappes ou j'ai viré les boules
faut 4chappes droites, 2 chappes courbée
des vis , écrous et rondelles
les chappes coubées sont au bout des link, pour rattraper l'angle avec la carro
je suis content, sa m'a rien couter et c'est facile a faire cool
corsaire
Message par ZetgpZ59 le Ven 3 Juil - 8:45
Il me fallait le temps après près d'un mois sans revenir sur le forum, je découvre enfin ton post.
Projet tout à fait magnifique, j'adore ce que tu as fais avec la carrosserie.
Construire un engin comme ça avec un tas de pièces différentes est un sacré défis. Surtout au niveau de
l'adaptation, preuve en ai, tu as galéré un peu avec quelques détails.
J'adore les personnages, ne me dis pas que tu es comme moi fans de la série "Walking dead"  pensif
Si tu as besoin d'un plein de vis, tu sais que Bricovis est ton amis.
Je me suis régalé.
Message par corsaire le Ven 3 Juil - 11:47
Merci zet ' t'es un pro a côté  de moi  lol!
Au départ je voulais faire pas trop cher, la j'ai arreter de compter ou je risque  de pleurer  colère
Les galères ont continuer hier en voulant positionner la boite de transfert sur le skid central: impossible de faire tourner les cardans, ils tapaient dans les links
le soucis c'est les ponts de wraith avec entrée de cardan décalée alors que sur un scx elles sont centrée
seule solution retourner le skid pour fixer la boite en dessous
je sais sa risque d'accrocher donc a voir pour adapter le skid du wraith en dessous pour le protéger
Et galère suivante, adapter la gear box sur le support option, celui qui permet de décalé le moteur sur l'avant
c'est en court de modif
J'utilise une partie d'un dig qui permet de passer de 2 a 4roues motrices et faut faire chauffer la dremel
Heureusement qu'il y'a les forums pour avoir de l'aide  ange
Je mettrais des photos plus tard, elles sont sur le pc et la il est éteint,  je le rallume ce soir quand il fera plus frais, la je suis sur tablette
J'attends encore un colis de liquid et un de rueil avec mes pare chocs
corsaire
Message par corsaire le Ven 3 Juil - 21:13
si je suis fan :3393:
chose promise , chose due :6556:
voila les photos
montage cul par dessus tête du skid pour mettre la boite de transfert
vu du dessus
vue du dessous
le support moteur avec tout dessus, la aussi j'ai du adapter
j'avais le dig pour passer de 2 a 4 roues motrices, j'ai utilsé la base pour le montage
et puis j'ai du virer le couvercle cache pour la couronne, pas le choix sa monte pas
et puis j'ai reçu mes nouveaux PC
c'est un montage a blanc pour avoir un aperçu
faut que je découpe un peu la carro a l'avant pour qu'il passe bien
mais le top c'est que je peux la reculer un peu pour que sa fasse moins moche au niveau des passages de roues AR
et non je bosse pas avec mes pieds lol!
corsaire
Message par ZetgpZ59 le Ven 3 Juil - 21:20
C'est du GCM le support boîte moteur, ça y ressemble en tout cas pensif
Je vais avoir le même problème que toi avec ma boîte de transfert car je pars sur le même principe pour la fixation boite et moteur avec un support maison.
En tout cas chapeau c'est un bon bidouillage tout ça
Le résultat est là, perso j'aime bien, il y a une bonne répartition des masses sur les essieux, c'est top !
J'adore la jambe sur la gauche, on s'y tromperai, on dirai vraiment une vrai lol!
Message par Chris Customs le Ven 3 Juil - 21:27
Le projet a sacrément avancé !!
Pourquoi tes supports d'amortisseurs avants ne sont pas verticaux ?
Message par corsaire le Ven 3 Juil - 21:48
j'ai vu ça
en fait j'ai du fixer le support moteur par le bas et pas par le haut et en serrant les vis j'ai resserré le chassis, j'ai rectifié en desserant les vis mais la le support bouge de trop, va falloir mettre quelques rondelles et écrous pour faire ça propre
sauf si j'arrive a mettre les vis du haut
en tout cas sa marche j'ai pas de point dur ou de blocage dans la transmission
corsaire
Message par corsaire le Ven 3 Juil - 23:33
ZetgpZ59 a écrit:C'est du GCM le support boîte moteur, ça y ressemble en tout cas  pensif
Oups , j'ai louper ton com'
c'est du axial,le support moteur, c'est un kit complet avec support moteur, boite de transfert et un cardan, je te mets le lien si tu veux
tu n'aura pas forcément le même prob que moi. Chez moi le soucis vient surtout de l'utilisation des ponts de wraith sur un chassis de scx
si tu utilise des ponts avec une entrée  de cardan centrée sa devrait aller
Et la jambe c'est un accessoire que j'aime bien, je l'ai toujours avec moi  lol!
corsaire
Message par Chris Customs le Sam 24 Oct - 19:38
Des News du projet ?
