ZetgpZ59 (2948)
Chris Customs (2194)
ben14 (1064)
ericdevaldeslacs (1029)
kilvigeo (938)
jpm71170 (430)
AusckaR (388)
Atombelle (281)
» WPL 1/16 HILUX
Aujourd'hui à 14:14 par ben14
» Un UC6 manchois
Aujourd'hui à 14:09 par ben14
» [VENDU] Vends pneus TT
Aujourd'hui à 12:44 par Jean-Pierre
» Mon Wraith
Aujourd'hui à 8:51 par Jean-Pierre
» Toyota LC70 sur MST CFX.
Hier à 14:45 par Jean-Pierre
» NOUVEAUTÉS. CASTLE CREATIONS
Hier à 14:29 par Chris Customs
» NOUVEAUTÉS. ALTAYA
Ven 19 Jan - 22:02 par ben14
» caro de land +benne
Ven 19 Jan - 21:53 par ben14
» Rc thermique 1/8
Mar 16 Jan - 15:50 par ZetgpZ59
Janvier 2018
Nouveau Projet by ZetgpZ.
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Nouveau Projet by ZetgpZ.
Message par ZetgpZ59 le Jeu 9 Juil - 12:49
Comme promis voici les photos, j'ai refais la barre un peu plus fine, en chapes je n'avais que ça, aluminium en bleu, je vais y mettre un tube alu et du coup peindre les chapes en noir.
Voilà ce que ça donne et c'est bien plus propre.
Support et fixation du servos, ça le fait hein !
Voilà pour cette partie.
Message par kilvigeo le Jeu 9 Juil - 13:02
Du jolie taf bravo
Message par Chris Customs le Jeu 9 Juil - 16:31
C'est bien ce que tu as fait. top
Juste pour préciser: dans ton cas, le pont se déplace suivant le cercle rouge lors de la compression/détente des amortisseurs.
Si tu déplaçais les points d'ancrage, le pont se déplacerait selon le cercle bleu et limiterait davantage le déplacement latéral du pont.
C'est juste une explication, pas une critique.  clin d'oeil
Message par ZetgpZ59 le Jeu 9 Juil - 16:38
Pas de problèmes pour ça Chris, mais je pense que j'ai trouvé le bon compromis dans cette position, l'effet de déplacement est équilibré.
De toute façon je ne saurai faire mieux que ce que tu vois sur les images, en cause les ponts, il n'y a vraiment rien niveau fixations. Merci en tout cas pour ton schéma c'est top. En fait si je reprend ton schéma, il faudrait que je rallonge mes pattes de fixations.
Message par Chris Customs le Jeu 9 Juil - 21:47
ZetgpZ59 a écrit:Merci en tout cas pour ton schéma c'est top. En fait si je reprend ton schéma, il faudrait que je rallonge mes pattes de fixations.
Oui Vincent, c'est exactement ça.
Il faut que les 2 points de fixation de ta barre fassent une droite la plus horizontale possible lorsque le véhicule est posé sur un sol plat.
Comme ça, lorsque le pont se déplacera verticalement, il se déplacera suivant un arc de cercle presque vertical.
Idem, plus la barre est longue et moins l'arc de cercle sera courbé.
Même sur les modèles 1:1 , l'encombrement reste le soucis.
Exemple sur un Patrol:
Message par ZetgpZ59 le Ven 10 Juil - 11:21
Merci à tous pour vos informations, je vais donc rectifier les pattes de fixations en les faisant plus longues, afin de me rapprocher le plus possible d'une ligne droite.
cool clin d'oeil
Message par ZetgpZ59 le Lun 13 Juil - 17:52
Pour la suite, conceptions de petites plates-forme pour accueillir batterie et électronique, ici c'est en styrène 0,5 c'est costaud pour
l'instant, pas la suite je vais les changer pour de l'aluminium :
Photos du dessous, les liens Y en plastique ne vont pas rester, pas solide du tout, je devrai bientôt recevoir des SCX10 en aluminium :
Message par ericdevaldeslacs le Lun 13 Juil - 17:54
La mécanique prend forme, joli travail et très propre
Message par ZetgpZ59 le Lun 13 Juil - 18:03
Merci à toi Eric, vrai que cela prend forme, je vais ensuite installer tout doucement l'électronique,
voilà ce que j'ai en Esc et Radio, le moteur est déjà placé un RC4WD 35T, ainsi que le servos CYS 10kg :
Message par ericdevaldeslacs le Lun 13 Juil - 18:31
Cela va le faire, pour ma part, j'ai monté du Tekin sur la Jeep et pour la radio, j'ai opté il y a quelques temps pour une DX4 de Spectrum avec 20 programmation de différents véhicules possible.
J'avais déjà trop de radio et marre de chercher à chaque fois qui va avec quoi (pour info, 8 hélicos et 8 avions sur ma DX7S, 5 bateaux dont 3 avec leur propre radio, 5 dameuses, 7 voitures avec 4 commandes différentes)
Message par ZetgpZ59 le Lun 13 Juil - 19:47
ericdevaldeslacs a écrit:Cela va le faire, pour ma part, j'ai monté du Tekin sur la Jeep et pour la radio, j'ai opté il y a quelques temps pour une DX4 de Spectrum avec 20 programmation de différents véhicules possible.
Ou là là ! effectivement c'est une véritable collection que tu as, vrai qu'une radio avec programmation est idéal dans ce cas top
Message par Chris Customs le Lun 13 Juil - 20:56
Bravo Vincent.   top
Cela a bien avancé.  clin d'oeil
Message par AusckaR le Mar 14 Juil - 11:28
Travail soigné, ça le fait, très beau résultat, le châssis est vraiment nickel.
Message par ZetgpZ59 le Ven 17 Juil - 13:33
Petite pause, je vais m'y remettre très prochainement clin d'oeil
Message par ZetgpZ59 le Jeu 10 Sep - 10:52
Comme tout l'électronique est passé dans mon SCX10, ainsi que quelques pièces, ce projet sera entièrement revue prochainement, en effet, il me reste quand même quelques pièces en double d'SCX10 que j'avais du acheter, ainsi que les longerons de châssis en aluminium Integy, que je voulais vendre mais que j'ai finalement conservés, ils auront donc leurs utilités.
Le châssis alu maison était pas mal, mais le manque de précision au niveau du perçage des différents trous à occasionnés pas mal d'imperfections et décalages lors de l'assemblage des éléments. Je n'ai pas du matos de pro. Résultat c'est pas très propre.
Je vais donc remédier à tout ça.
Je m'occupe d'abord de terminé mon autre projet : "Axial à la carte" .Je verrai celui-là cet hiver.
Message par Liguane le Jeu 10 Sep - 16:49
J'espère que c'est parti remise,car le coup de se faire son propre châssis, je trouve sa extra!
Message par ZetgpZ59 le Jeu 10 Sep - 19:55
Je n'abandonne pas le projet, les soirées vont commencer à être plus longue, de l'occupation en perspective. C'était mon premier châssis maison, mais restons réalistes, il faut du bon matériels pour les découpes, perçages......... La Dremel a quand même ces limites.
Je vais avoir le temps donc cet hiver de réfléchir à tout ça. top
Message par Liguane le Mer 30 Sep - 21:19
Pas mal du tout comme base !!!
Alors,tu vas nous mettre quoi comme carrosserie,as tu déjà une idée?
Message par ZetgpZ59 le Dim 4 Oct - 9:16
Je ne sais pas encore, je termine doucement le projet SCX10, et je vais voir celui-ci cet hiver, je garde de l'occupation pour les longues soirées à venir.
Message par ZetgpZ59 le Dim 7 Fév - 13:45
Bon je vais reprendre ce projet tout doucement.
Pour rappel :
Les ponts proviennent d'un HG P401.
Les liens inférieurs sont de fabrication maison. (tiges filetées et tube alu)
Les longerons de châssis et support moteur fabrication maison également (plaque d'aluminium).
Les liens supérieur Y, sont ceux du HG P401, plutôt bien car ils sont réglables, mais en plastique.
Je vais revoir l'ensemble et y mettre quelques photos.   clin d'oeil
Message par kilvigeo le Dim 7 Fév - 13:55
Beau projet, pendant que tu y est tu pourrai me donner la largeur des pont ?(des hexa à hexa)
Message par ZetgpZ59 le Dim 7 Fév - 14:17
Les ponts héxa à héxa 199mm, ils sont identiques niveau largeur aux ponts axial scx10 (201mm) mais bon mes héxas
sont pas très épais voilà peut-être pourquoi il manque 1 ou 2mm, par contre j'ai mis un pont axial scx10 avec un HG P401 l'un à côté de l'autre et ils sont de la même largeur.
Voilà les toutes dernières photos, j'ai changé quelques trucs, les trous dans le châssis ont été revues,
la visserie et divers fixations, les amortisseurs arrière également, ici je suis à 290mm d'empattement :
Message par AusckaR le Jeu 11 Fév - 10:22
Très beau ce chassis, et très réaliste, beau boulot top
Message par ZetgpZ59 le Mar 16 Fév - 12:12
Photos à venir, j'ai commencé et revu l'installation de la boite HPI avec le moteur, je cherche le meilleur compromis au niveau de la vitesse et du couple. J'ai testé avec un petit pignon moteur, c'est trop mou, mais il y a du couple, problème c'est qu'il n'avance pas. je vais voir avec un plus gros.
Il me faut aussi faire quelque chose de propre au niveau du support batterie et pour loger l'électro, jaimerai faire un tout en
un d'une seule pièce.
Donc à suivre.  clin d'oeil
NOUVEAU
Message par Olivecc01 le Mar 16 Fév - 18:06
oh oh cool jolie projet que tu nous présente zetgpZ59 , clin d'oeil encore de belles heures de travail en perspectives
pour au final une jolie machine pour toi j’espère top
je vais suivre çà de près
Message par Chris Customs le Mar 16 Fév - 19:02
On veut des photos !!
Message par AusckaR le Jeu 18 Fév - 14:27
Moi aussi, des photos, des photos
Message par ZetgpZ59 le Jeu 18 Fév - 18:17
Photos du jour, j'ai travaillé un peu dessus aujourd'hui, j'ai revue le support boîte-moteur, changé le pignon moteur pour un plus gros, il faudra que je teste. Egalement un support de batterie avec une petite plaque en métal peinte que j'avais :
SX10
Message par Olivecc01 le Jeu 18 Fév - 19:32
beau travail ça avance ton projet clin d'oeil top
Message par ZetgpZ59 le Jeu 3 Mar - 13:10
Pour la suite, je dois faire des soudures sur un moteur, afin de pouvoir faire l'installation définitive. Installation du vario et d'un récepteur en attente de livraison.
Il me manque aussi un cardans que je dois recouper, pour mettre entre le moteur et la boite centrale.
