ZetgpZ59 (3153)
ben14 (1363)
ericdevaldeslacs (1164)
Jean-Pierre (479)
AusckaR (393)
Djérc (379)
» JR/C 1/16 Transporter-1 en 6x6 RTR.
Hier à 20:58 par Djérc
Hier à 20:47 par Jean-Pierre
» VATERRA ASCENDER de DjéRC
Hier à 16:33 par AusckaR
» Pajero sur base MST CFX par Djérc
Hier à 16:29 par Djérc
» taille pneus bf goodrich baja kr3
Dim 23 Sep - 9:28 par ben14
» man 6x4 tamiya 1/14
Dim 23 Sep - 9:21 par ben14
» Ford GT-40 Pan-Car
Ven 21 Sep - 17:06 par Jean-Pierre
» WPL 1/16 HILUX
Ven 21 Sep - 16:47 par ben14
» Chris Customs. Chevy Truck 1950
Lun 17 Sep - 22:18 par Chris Customs
Septembre 2018
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Nouveau Projet by ZetgpZ.
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Nouveau Projet by ZetgpZ.
Message par kilvigeo le Sam 4 Juil - 18:41
Très jolie
Message par Chris Customs le Sam 4 Juil - 20:31
Pour la direction, tu vas donc mettre une barre Panhard ?
Message par ZetgpZ59 le Sam 4 Juil - 22:10
Pas bien le choix je crois, je vais essayer un truc maison, je sais pas trop comment je vais faire mais on verra bien. Au pire je devrai bien me faire une raison  clin d'oeil
Message par Chris Customs le Sam 4 Juil - 22:29
Perso, je ne suis pas fan de la barre Panhard.
Message par ZetgpZ59 le Sam 4 Juil - 22:44
C'est quand plus sur les ponts que j'utilise, je n'ai pas grand chose en point de fixation, à moins que j'arrive à bricoler une petite platine qui s'adapterai sur celui-ci, mais je vais galérer pour l'assemblage.
Message par Chris Customs le Sam 4 Juil - 22:51
Sinon tu mets des ressorts à lames, ainsi plus besoin de barre Panhard.
Message par ZetgpZ59 le Dim 5 Juil - 11:00
Il me suffit de trouver un point de fixation sur le pont, et un sur le châssis, ensuite kit classique de direction.
Un peu comme ici :
Mon problème c'est que je n'ai rien sur le pont pour fixer ce genre de petite platine pensif
Message par Chris Customs le Dim 5 Juil - 15:43
Les problèmes avec la barre Panhard sont que le débattement de la suspension est plus faible et que le pont se déplace latéralement donc ripage des pneus.
Message par ZetgpZ59 le Dim 5 Juil - 19:14
Il me faudra trouver une solution, c'est certains.
Sinon, gros travail aujourd'hui, j'ai profité d'une chaleur moins excessive :
Fabrication des supports amortisseurs, c'est pas super super nickel, mais c'est convenable :
Assemblage, j'ai aussi rectifié un peu le support moteur :
J'accepte les critiques, alors n'hésitez pas si quelque chose vous chiffone, pas de problème, c'est comme ça
que l'on avance.
Message par Chris Customs le Dim 5 Juil - 19:50
Cela a bien avancé    top
Message par ericdevaldeslacs le Dim 5 Juil - 21:55
Super travail sur le châssis, mais si je peux me permettre, je verrai plus des sliders tubes que ceux de chez axial sur un BJ (je ne me rappelle plus du terme en Français à force de fréquenter le site SBG où tout est en anglais...) et des jantes non chromés ou alors style Delta mics. Mais c'est juste une affaire de goût...
Message par kilvigeo le Dim 5 Juil - 22:07
ericdevaldeslacs a écrit:Super travail sur le châssis, mais si je peux me permettre, je verrai plus des sliders tubes que ceux de chez axial sur un BJ (je ne me rappelle plus du terme en Français à force de fréquenter le site SBG où tout est en anglais...) et des jantes non chromés ou alors style Delta mics. Mais c'est juste une affaire de goût...
+1
Sinon beau travaille
Message par ZetgpZ59 le Dim 5 Juil - 22:09
J'en prend note, mais les liens axial en aluminium étaient dans mon stock de pièces, cela m'évite des achats inutiles. Pour la carrosserie mon choix n'est pas encore définitif, j'ai plusieurs idées en tête, pour l'instant c'est un BJ, mais ça pourrai changer dans le temps.
Très bon site aussi SBG, il y a beaucoup de gens très talentueux sur ce site, comme pour exemple
Headquake, ces réalistions sont magnifiques.
Merci les gars !
Message par kilvigeo le Dim 5 Juil - 22:11
Les marche pied sont en alu ?
La partie fixe au châssis oui mais le reste....
Donc tu peut faire des marche pied  tube pour mettre à la place    top
Message par ZetgpZ59 le Dim 5 Juil - 22:13
kilvigeo a écrit:Les marche pied sont en alu ?
Le reste c'est les plastiques d'origines Axial SCX10, j'ai prévu d'en faire avec des tubes en laiton
Message par kilvigeo le Dim 5 Juil - 22:15
Ouf j'ai cru que tu allait les laisser
Message par ZetgpZ59 le Dim 5 Juil - 22:33
Tu dois commencer à me connaître mon petit Kilvi, sûr que je ne vais pas laisser ces horreur.
Message par Oteck le Lun 6 Juil - 10:12
Je suis impressionné divers beaucoup de patience pour arriver à faire ça.
Je dis bravo bravo
Message par ZetgpZ59 le Lun 6 Juil - 22:07
Merci à toi Oteck clin d'oeil
Message par ZetgpZ59 le Mar 7 Juil - 12:18
Après encore beaucoup de galère, voici un petit montage maison, pas définitif, j'attend de la tige fileté un peu plus fine qui sera enveloppé d'un morceau de tube en aluminium, ça sera bien plus propre :
Message par Liguane le Mar 7 Juil - 17:00
tu t'amuses comme un petit fou !!!
Terrible !!! chaud ton chassie ,sa se vois que tu connais pas du tout le sujet lol .
quand je serais grand je ferais le même rire
bon courage pour la suite divers
Message par kilvigeo le Mar 7 Juil - 17:11
Il a de l'allure ce petit châssis.... Pour un premier tu t'en sort bien
Message par ericdevaldeslacs le Mar 7 Juil - 17:15
Sympa comme construction. Pour info sur you tube il y a 4 video faite par Sean (nom de code scaler) sur toute l'explication d'une construction complete d'un Jeep Nukizer (chassis, carrosserie, ...)
Message par ZetgpZ59 le Mar 7 Juil - 20:32
ericdevaldeslacs a écrit:Sympa comme construction. Pour info sur you tube il y a 4 video faite par Sean (nom de code scaler) sur toute l'explication d'une construction complete d'un Jeep Nukizer (chassis, carrosserie, ...)
Je vais essayer d'aller voir ça, tu veux plutôt dire "Sean Saley" non, en tout cas merci à toi Ericdevaldeslacs  clin d'oeil  Ton Pseudo à l'aire de parler d'une belle région ou tu habites je suppose.
Message par ericdevaldeslacs le Mar 7 Juil - 22:20
Tu as tout juste pour Sean, très sympa et très pro et pour la région du Québec où j'habite, effectivement c'est perdu mais vraiment très très joli, dans les bois, au milieu des lacs. Bonne journée à toi.
Message par ZetgpZ59 le Mer 8 Juil - 14:32
ericdevaldeslacs a écrit:Tu as tout juste pour Sean, très sympa et très pro et pour la région du Québec où j'habite, effectivement c'est perdu mais vraiment très très joli, dans les bois, au milieu des lacs. Bonne journée à toi.
ça me fait rêver le Canada, tu dois être bien, j'imagine un peu
Sinon, effectivement je connaissais un peu Sean sur SBG et oui j'y suis également, mais je n'avais pas fais plus attention que ça. Incroyable ce qu'il fait, en même temps il a les machines et la place pour le faire, ces vidéos sont vraiment superbe et son travail est magnifique.
Message par ericdevaldeslacs le Mer 8 Juil - 17:07
J'avais remarqué ton pseudo récemment. Pour le Canada, effectivement on y est très bien, même si la situation économique du Québec n'est pas vraiment meilleure qu'en France, mais le stress en moins...
bonne journée
Message par ZetgpZ59 le Mer 8 Juil - 19:14
J'imagine effectivement qu'il doit y avoir beaucoup moins de stresse.   top
Pour revenir à mon projet, je ne m'en sort pas au niveau de cette fameuse barre Panhard, existe t'il une autre solution, car une certaine torsion ce fait sur l'avant du châssis, colère  j'ai beau régler cette fameuse barre (lien maison en fait) et rien n'y fait. Je changerai bien la fixation au niveau du châssis, peut-être la mettre à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Pourtant ça à l'air simple à faire, bon je vais pas m'énerver, je verrai ça demain.
Au cas ou, si quelqu'un à une idée, n'hésitez pas.  emotions
Message par Chris Customs le Mer 8 Juil - 21:04
Pour l'avant, si tu veux mettre le servo de direction sur le châssis, soit il te faut des ressorts à lames, soit une barre Panhard.
Le problème de la barre Panhard, comme écrit plus haut, c'est qu'elle déplace latéralement le pont suivant la position des amortisseurs.
Plus la barre est longue et parallèle au pont, moins cet effet de décalage sera marqué.
Pour le pont arrière diverses méthodes: 4 links, ressorts à lame, barre Panhard, parallélogramme de Watt...
Si la plupart des 4x4 récents ont remplacés la barre Panhard par une double triangulation à l'avant, c'est justement à cause de ces problèmes de déplacement latéral du pont.
Message par ZetgpZ59 le Mer 8 Juil - 22:28
Ah ok, je me disais aussi, je te rejoins, tout est une affaire de réglages en somme, j'ai trouvé le bon compromis, j'ai fini l'installation et j'ai réussie à modérer très fortement ce problème. En effet à l'assemblage j'ai comprimé le châssis vers le pont bien sûr, tout en réglant mon lien maison pile poils, et fixé, j'ai laissé le châssis reprendre ça place, et nickel, comme tu as dis plus haut, le problème c'est qu'il y a une légère perte au niveau du débattement, mais dans mon cas j'ai pas d'autres choix, vue la conception de mes ponts.
J'ai également fait mon support pour accueillir le servos, tout est fixé.
Je vais mettre quelques photos demain.
Merci beaucoup Chris.
